DRL на основе 3W x 4 + 16 мелких в корпусе ПТФ на Accord, начинаю собирать, есть вопросы...
Cообщений: 61Баллов: 61Регистрация: 22.11.2010
16.12.2011 23:25:26
4 диода на одну фару или 2+2 на обе? Минимальная площадь радиатора 15-20 кв. см/Вт - для открытых источников, 20-25 кв.см/Вт - для закрытых(как в твоём случае), эти данные можешь найти в интернете во многих источниках. Поэтому для тебя 70 кв.см. минимум на 1 светодиод, вот и считай. Контроль температуры производится в месте пайки анода или катода(ножки) светодиода и платы термопарой, не должна превышать 60 град. Поищи в инете есть формулы и программы для расчёта радиаторов.
ДХО на ВАЗ 2111, Новая задумка.
02.08.2011 14:41:05
самое простое лак цапон.
Рифленые стекла фонарей
09.05.2011 10:09:21
можно и обычную российскую, только основа чтоб была как можно прозрачней тогда не будет жёлтого оттенка, проверено
подсветка номера через стабилизатор
09.08.2011 00:09:36
У тебя на сборке стаба резистор к какой ноге лм-ки припаян? Надо к средней (OUT). Поменяй местами резистор и плюсовой провод-выход.
замена задних фонарей на мерседес gl w164 на led, не горят новые фонари и показывает ошибку
30.07.2011 00:10:02
Для начала нужно померить силу тока в каждом сегменте светодиодов(габарит, стоп и т.д.) и сравнить с мощностью соответствующих ламп на старых фонарях. Скорее всего из-за пониженной нагрузки светодиодов бортовик выпадает в ошибку и отключает нагрузку, поэтому надо параллельно вешать доп. нагрузку в виде резистора. Поэксперементируй сначала на чём то одном, например габарит.
как сделать дрл
13.07.2011 15:32:18
для 3Вт WHITE 6000K светодиодов его можно снизить до 250мА без видимой потери яркости
ALEX потеря яркости для 3-х ватных на этом токе будет до 50% от номинала, посмотри даташиты для 3-х ватных светодиодов любого производителя, физику не обманешь к сожалению.
как сделать дрл
09.07.2011 14:51:00
можешь этот 2 линейки по 3 диода параллельно.
как сделать дрл
09.07.2011 00:00:06
конечно нужны стабилизаторы тока, а прежде всего нужен донорский корпус для фары, лучше из аллюминия, для теплоотвода. Нет корпуса, забудь про мощные диоды, дешевле и надёжнее использовать обычные, смотри примеры работ на сайте.
Проблема с DRL
05.07.2011 10:23:58
не страшно
Проблема с DRL
23.06.2011 15:18:17
С этим проблема, попробуй 3 по 1Ом паралельно.
Проблема с DRL
14.06.2011 23:06:34
судя по ссылке, вы купили слабенькие светики всего 70 люмен, это сейчас минимум. средний показатель сейчас 100 люмен с ватта.
Проблема с DRL
14.06.2011 20:17:16
если оригинал - это светики из фар, возможно у них более высокий бин по яркости, чем у тех что купил, тут уж ничего не сделаешь. А напряжение на диоде исходя из силы тока, больше не будет. Вообще для светиков напряжение вторично, всё завязано на силе тока.
Проблема с DRL
14.06.2011 19:58:37
а то что 340мА а не 320мА как я говорил, так это либо погрешность измерений, либо допуск резистора(может быть до 20% от номинала). Так что всё в норме. Стартует где-то с 8 вольт?
Проблема с DRL
14.06.2011 19:54:37
так если 100мА было в окошке блока питания, то правильно на входе драйвера и на выходе будут разные значения тока
Проблема с DRL
14.06.2011 19:48:33
дома ближе к правде будет
Проблема с DRL
14.06.2011 19:47:14
Силу тока нужно мерить под нагрузкой, т.е. в разрыве цепи между драйвером и диодом.
Проблема с DRL
14.06.2011 14:16:05
Теперь всё понятно, это они под 700мА подгоняли ток, т.к. 2*0,3Ом дают примерно 650мА. Если уберёшь один 0,3Ом - будет около 350мА, если 0,3Ом и 4,7Ом - то будет где-то 320мА. Я бы убрал оба резистора: яркость упадёт на 5-10%(глазу не заметно будет), а надёжность лишняя не помешает, учитывая посредственный теплоотвод.
Проблема с DRL
14.06.2011 00:37:08
Да, интересненько у них получается. Если возможно, сфотографируйте обе стороны платы в макрорежиме(как можно ближе), хочу посмотреть разводку платы.
Проблема с DRL
02.06.2011 23:19:12
распайки платы не видно, возможно вход диммирования.
Проблема с DRL
01.06.2011 19:19:51
по твоей первой ссылке есть теплограмма, там при 300мА 19 градусов, предполагаю что при 650мА будет не больше 50 град. А пороговое значение 125 град.
Проблема с DRL
01.06.2011 19:11:20
не должен, это корпус MSOP-8, под ним теплоотводящая площадка. Средняя рассеиваемая мощность 3,3Вт, а у первого - 3,8Вт. Вот даташит смотри:
Проблема с DRL
01.06.2011 17:44:47
На 150мА будет как 4-х чиповый НР примерно. На этом фото твоего драйвера , видишь резистор 0,3Ом(R300) - он задаёт ток 340мА, а рядом пустые площадки, если туда впаять ещё такой же резюк будет 680-700мА, если надо 600мА, то два резюка по 0,35Ом вместо 0,3Ом и т.д. в пропорции. Драйвер рассчитан на 1А, поэтому не перегрееся на этих токах, остаётся дело только за отводом тепла от светодиодов. Ещё нюанс из личного, я пробовал подключать на такой драйвер на 640мА в парралель правда 2 диода, так один взял 400мА, а другой что осталось, не знаю как будет в линейках по 3 штуки. Хорошие диоды на кристаллах типа Epistar способны пропускать через себя и 400мА при 3,8В, но это критические параметры - деградация(старение) кристалла ускорится, поэтому рабочий ток рекомендуют 350мА. Поэтому проверь сначала, а то может и два драйвера понадобиться.
Проблема с DRL
31.05.2011 00:57:12
если схему драйвера распаять на одной плате со светодиодами, то температуры диодов и драйвера будут примерно зависимы, т.к. теплоотвод будет общий, а лепить драйвер вместе с веером термопар и схемой контроля всего этого никакому производителю конечно не выгодно, дешевле почитать физику и термодинамику и рассчитать необходимую площадь теплоотвода для разных режимов, чем китайцы нередко принебрегают, мастеря свои ДХО и т.п.
Проблема с DRL
31.05.2011 00:41:47
данная функция контролирует температуру косвенно светодиодов и напрямую самого драйвера, а именно с ростом температуры кристалла светодиода, последний начинает потреблять больше тока(как в твоём случае), драйвер должен держать ток постоянным,сохраняя макс. яркость, до достижения критической температуры, потом отключит нагрузку.
Проблема с DRL
27.05.2011 00:31:46
ну вот при 3,5В будет 350мА.
Проблема с DRL
27.05.2011 00:30:36
Самое интересное то, что купишь за 100$ и будет не лучше чем за 40$, поэтому один выход: берём за 40$ + 25$-хорошие запчасти + прямые руки = хороший ДХО
Проблема с DRL
27.05.2011 00:22:25
"а что вы хотели за 40$" - этим всё сказано.
Проблема с DRL
27.05.2011 00:17:47
можешь сам проверить светодиод, чтоб не гадать: подай на него 3,5 вольта и в разрыве мультиметром померяй силу тока, тогда и увидишь 300 или 350мА
Проблема с DRL
27.05.2011 00:13:26
вот это производитель, говорит что ток 300мА, а в реале ты намерил 380мА гнать таких надо.
Проблема с DRL
27.05.2011 00:10:01
для 1 ватного диода у любого производителя ток потребления 350мА при 3,5В, только CREE рекомендует 300мА, но у тебя точно не CREE. А производитель озвучил ток "в изделии", а стоят там обычные на 350мА, поэтому разницы с заказанными не будет, только если по цветовой температуре.
Проблема с DRL
27.05.2011 00:02:20
Ну тебе решать
Проблема с DRL
26.05.2011 09:05:30
переделывай сразу обе фары, т.е. 4 драйвера
Проблема с DRL
26.05.2011 01:25:29
да
Проблема с DRL
25.05.2011 21:32:37
ничего регулировать не надо, на один драйвер можно вешать и один и три диода, он сам откорректирует нагрузку. Диапазон драйвера 0-40 вольт.
Проблема с DRL
25.05.2011 01:03:30
Ещё один, наверное глупый, вопрос
Всё нормально, глупых вопросов не бывает, просто люди хотят во всём разбираться самостоятельно. Смотри: потребление белого диода в среднем 3,5В. Диоды можно запитывать последовательно или параллельно. Из физики: последовательно - ток постоянен на всю линейку - 350мА, напряжение - сумма напряжений диодов линейки - 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5=17,5В, а в машине 12В, поэтому максимум 3 диода в линейке. параллельно - напряжение постоянно 3,5В, ток - 5*350=1,75А - это КИПЯТИЛЬНИК для драйвера. Запитаем две последовательные линейки по 3 и 2 диода параллельно: 12В хватает, ток-700мА, НО в линейку из двух диодов нужно ставить ограничительный резистор мощностью минимум (14,5-8)*0,35=2,27Вт, ближайший 5Вт , тоже будет перегрев(корпус лампы маловат). Потому два драйвера безопаснее.
Проблема с DRL
24.05.2011 00:46:27
точнее на 300-320мА, то что нужно с запасом.
Проблема с DRL
24.05.2011 00:44:23
Нашёл в eBay драйвер с MBI6651, но там ток 700мА
Вообще не проблема, вот на этом фото отпаиваешь один резистор R300(0,3Ом) и вуаля драйвер на 350мА, если припаять третий такой будет на 1 ампер. Всё просто.
Проблема с DRL
23.05.2011 01:11:09
Вот и решил купить готовый. А как вот этот?
тут я не вижу маркировку, фотки маленькие.
И как отличить, который драивер контролирует температуру, а который нет?
тут смотри блок-схему, там есть "Thermal Shut Down", вот если что-то подобное будет в схемах других драйверов, бери.
И яркость как-то нехочется терять
уменьшай силу тока на обеих фарах по любому и будет одинаково светить.
Ну неужели так может быть, что пол года всё было хорошо
Предполагаю так, полгода - это конец осени и зима, температура на улице ниже нуля, поэтому тепловой баланс соблюдался(почти), а сейчас стало заметно теплее, тепло не успевает рассеиваться и вот результат. Сейчас ребята собрали стабилизатор на хорошем драйвере + МК(тоже хороший бонус), смотри на сайте когда появиться в продаже.
Проблема с DRL
22.05.2011 22:33:51
яркость конечно упадёт, но как говориться
вам шашечки или ехать
, иначе или 3-х ватники или самому собирать нормальный драйвер
Проблема с DRL
22.05.2011 22:31:08
вариант драйвера по ссылке примерно тот же что и ваш(не контролирует тем-ру)вот даташит , а вот пример хорошего драйвера , поэтому оставь старый, поменяй только задающий резистор на больший по номиналу методом подбора, так чтобы на заведённом двигле было 320мА, прослужит дольше.
Проблема с DRL
21.05.2011 22:52:28
если только 3-х ватники поставить на те же драйвера, тогда возможно будет тебе счастье, т.к. ток в пересчёте на один кристалл будет с запасом, но яркость будет примерно та же.
Проблема с DRL
21.05.2011 22:44:46
С мощными диодами не всё так просто: если стоит драйвер не умеющий контролировать температуру, то ток может через допустим полчаса работы на заведённом двигле убежать и далеко за 400мА, т.к. площади радиатора может быть не достаточно. 3-х ватники в таком маленьком корпусе тем более не проживут долго.
Проблема с DRL
21.05.2011 22:23:20
А корпус лампы алюминиевый? Какая микруха стоит на плате, обозначение?
Усовершенствовать схему нужно. Греется как печка.
18.06.2011 23:45:19
Эта схема питает только одну плату EGB CIRCLE(т.е. 9шт-5450 и 27шт-3528)?
Нужен совет бывалых установщиков
01.06.2011 18:52:36
вот , вопрос только в радиаторе. Для наших целей достаточно схемы на Figure 7 из этого даташита в режиме регулятора тока. Минусы: сильный нагрев элементов стабилизации и габариты(размер радиатора). Плюсы: дешевизна(без радиатора) около 20-25р.
31.05.2011 11:06:18
2А - 8 стабов на АМС7140(лучше 10) по схеме параллельно 5 по 3, или 3 стаба на ZXLD1360 с ШИМ по схеме параллельно 13,14 по 3. На втором предпочтительней - греться гораздо меньше будет, правда чуть дороже. В природе есть стабы и на 2А, но нужен будет приличный радиатор, который не в каждый фонарь влезет.
15.07.2011 00:36:58
4х1 только красные или жёлтые, белые - 3х1, тогда 3 стаба по 2 линейки 3х1(4х1) параллельно.
Nissan Terrano I - приборная панель, Перевод на LED
20.06.2011 15:04:14
тогда ясно, удачи.
20.06.2011 00:21:29
Внимание!!!! Один радиатор типа "звезда" пригоден только для одноватников и то на открытом воздухе(температура в точке пайки около 60 градусов, выше - наступает деградация кристалла). А трёхватники на 700мА умрут ещё быстрей или проплавят пластмассу. Не делайте опрометчивых шагов, в интернете много умных статей о расчёте теплового режима мощных светодиодов - это важно, почитайте.
Как запустить такие светодиоды?, См. тему
06.06.2011 14:56:39
вот выдержка из ПДД и ГОСТ: 6.19.5 Геометрическая видимость Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь. Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
