Иван Родионов (Все сообщения пользователя)
Лампа M2 2YW БЕЛО-ЖЕЛТАЯ прямой цоколь (BA15D)
Александр Радченко пишет:
Иван, в данных лампах как раз и используются 2 чипа на ЖЕЛТЫЙ цвет и 1 на БЕЛЫЙ.
Может это в старой версии или в более новой, чем у меня? Потому что по моим наблюдениям в одном чипе (если я правильно понимаю это как раз целый квадратик) реализованы и белый и оранжевый цвета.
Мы попросим нашего поставщика (данные светодиоды производятся на собственном заводе LEDSTUDIO) изменить цвет белого в более теплый тон.
Могу ли я в таком случае надеяться на скидку при покупке нового комплекта? Старый в таком случае верну.
Пользаю такие лампочки, как писал раньше - почти доволен. Считаю, что две точки бело-синего света на один чип многовато будет, лучше наоборот 2 точки оранжевого и одну белого, да и синючесть белого лучше бы снизить. Вопрос админам - есть ли у вас выход на производителя, и если есть, то не могли бы передать им это мнение?
про нагрузочные резисторы почитай .. и "-" отпадёт
Во-первых, где, а во-вторых написал с точки зрения простого покупателя недешевых ламп.
Купил себе такие лампы.
+ яркость поворотника сопоставима с лампой накаливания
- габариты хотелось бы менее синие, хотя на автосвете днем датчик освещенности их гасит, ночью еще не пробовал
- в режиме аварийки мигание нормальное, в режиме поворота частота в 2 раза больше
пусть херь не несут! - оранжевы, жёлтый .. разницы нет - главное не КРАСНЫЙ и ни какой другой ... согласно Правилам)
Они абсолютно правы:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
Требования к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации
3. Требования к внешним световым приборам и светоотражающей
маркировке
3.1. Применяются требования пунктов 1.3.1 - 1.3.2, 1.3.13, 1.3.14.1 - 1.3.14.7, 1.3.19.1, 1.3.21.1 - 1.3.21.3, 1.3.25.1 Приложения № 5 к настоящему техническому регламенту.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам
1.3. Требования к устройствам освещения и световой сигнализации
Требования по наличию внешних световых приборов на транспортных средствах
Таблица 1.1
Передний габаритный огонь - Белый - 2 штуки - Обязательно для категорий М, N.
Так, принцип работы понял по приведенной схеме чипа. Остаются вопросы по яркости/качеству цвета, да и цена не помешала бы.
А какой принцип работы? У старой лампы светодиоды, судя по фото, горели разные при замыкании соответствующего контакта. Здесь не понятно.
Проходил техосмотр, намекнули, что нехорошо ездить с оранжевыми габаритами. У меня автосвет американский, поэтому нужны такие лампочки. А тут не слишком ли синий габарит получается, а насколько ярок желтый.
Лампа M2 5060 3 двухцветная БЕЛАЯ/ЖЕЛТАЯ
сам спаяй из комплектующих и не прийдётся ждать
У меня руки к паяльнику не приделываются. :oops:
Изменено: Иван Родионов - 20.12.2010 20:33:26
Когда появится в продаже? На мой американец не помешает.
