При подключении этих светиков как рекомендует таблица Вы получаете еле тлеющее чудо. При такой яркости я их клиенту в фару поставить не могу. А вот таблица выбора резисторов сделана для клиентов которые не могут самостоятельно принять решение при выборе. Андрей Ваши опыты окажутся очень полезными, при условии тестирования именно тех светиков под которыми постите.
+7(8202)74-11-22
Cообщений: 125Баллов: 125Регистрация: 03.09.2008
02.04.2012 21:14:57
Подключаюсь к экспериментам. 5450-ls, подключение 1-1, резистор 120 Ом, 0,25 Вт, получается 80 ma на светик, за час работы нагрев не более 90 градусов. План: сделать на габарит - стоп, в режиме габарита должен работать в номинале 60 ma, в стопе соответственно будет больше номинала.
Набор SL-CIRCE: плата для 5450 + рассеиватель d=70мм
09.03.2012 15:11:16
исправьте ошибки в названиях плат, пропуск буквы "L"
+7(8202)74-11-22
25.06.2011 00:15:57
лежать без дела две штуки белых со стабами если надо звоните
+7(8202)74-11-22
Готовый модуль для HYUNDAI COUPE 2007-2009 стоп-габарит с линзами
28.04.2011 13:12:09
2 Alex Zed
Добавил 5 больших фотографий.
+7(8202)74-11-22
Лампа exLED T20 28P БЕЛАЯ двухконтактная
13.01.2011 10:26:43
светят одинаково
+7(8202)74-11-22
HyperFlux КРАСНЫЙ (4 чип)
29.11.2010 05:58:39
ну тут как сказать когда они теперь появятся, те что покупал уже кончились
+7(8202)74-11-22
29.11.2010 05:23:04
нет возможности фонари только что уехали в Екатеринбург
+7(8202)74-11-22
29.11.2010 02:59:21
температуру не мерял
+7(8202)74-11-22
29.11.2010 01:05:52
0,25 проверка уже не первые сутки, полет отличный
+7(8202)74-11-22
27.11.2010 00:10:28
Вы не думайте! Вы подключите и проверьте что получится
+7(8202)74-11-22
Задняя светодиодная оптика., Ауди 100 С4
01.08.2011 23:28:51
на аукционах можно купить только готовую продукцию на корейцев, отдельно нет ебай ком, могу выставить лот
Роман Аристов - 01.08.2011 23:33:00
+7(8202)74-11-22
ДХО на ВАЗ 2111, Новая задумка.
13.07.2011 22:57:38
Сергей Таликов пишет: Вот с отражателями думаю 16-ти гранный хром поставить.
для них лучше (проще) стандартные платы и светодиоды смд исполнение 1В
+7(8202)74-11-22
13.07.2011 22:14:13
Если хочеш ДХО, то надо тебе брать SMD 5050 1W.
+7(8202)74-11-22
заднии фонари на Лексус RX300 гибрид
12.07.2011 07:42:17
Как это выглядит днем с солнцем?(вкл. и выкл.)
+7(8202)74-11-22
Рифленые стекла фонарей
26.04.2011 08:15:53
Сергей Забнев пишет: рифлёнка убирается прозрачной эпоксидной смолой. Залей стекло изнутри и рифлёнка не бидет видна, сам так делал. Слой подбери экспериментально. Светопропускание не ухудшится, если смола будет прозрачной.
Хорошо, особенно понравилась пленка, которой затянута плата ЗХ! Но паять надо аккуратней (я про св. на кольце).
Роман Аристов - 29.03.2011 00:38:31
+7(8202)74-11-22
Задние фонари на Alfa Romeo 156, Начало положено :)
18.03.2011 21:00:41
сергёй григорьев пишет: ну у меня собрано на лм 7812 и все а + диоды 1 А и на входе и на выходе и все ! пока работает
пока - это сколько?
+7(8202)74-11-22
18.03.2011 19:24:22
LM317 R1 2,2кОм R2 подстроечный (для получения 12,6 вольта надо поставить 240 Ом) С1 16 В 47мФ С2 16 В 22мФ
+7(8202)74-11-22
научите фотографировать
15.03.2011 22:24:09
Фотик нужен хороший, "мыльница" не подходит. Дальше идеш к проф фотографам и спрашиваеш, что как настроить.
+7(8202)74-11-22
помогите с идеей
21.02.2011 15:55:31
По таким фоткам даже если красиво сделаешь, все равно другим не сможешь показать.
+7(8202)74-11-22
Поле для творчества, фантазируем
05.01.2011 15:44:21
Павел пишет: сдаётса мне что у тебя ни чего не получитса. бог тебе в помощь.
+7(8202)74-11-22
как сделать дрл
13.07.2011 22:23:28
Помните, что при включении сигнала поворота дхо (со светиками на 3В)обязательно надо приглушать дхо (со светиками на 3В)(делать яркость на уровне габарита), т.к. с дхо на полную силу, Ваш сигнал поворота ни кто не увидит.
+7(8202)74-11-22
01.07.2011 19:16:04
Реле, диоды, кондер на 1000. Все работает.
+7(8202)74-11-22
ДХО и модуль поворота в одном модуле.
14.04.2011 14:14:30
Всем привет! Кто ни будь реализовывал такую схему? дхо и поворот в одном месте. Хочу использовать светики 3В белые и желтые. Представляю что это должно выглядеть так: горит ДХО (по правилам), при включении поворотника ДХО должно погаснуть или гореть на 10-20% от нормы, и загореться в полную мощьность только при выключении поворотника.
+7(8202)74-11-22
Подключение ДХО. На машине с евро светом.
16.03.2011 15:52:29
Может кто знает, как на Вольво ХС90 отключается постоянно горящий ближний свет?
+7(8202)74-11-22
ШИМ-контроллер для схемы СТОП/ГАБАРИТ
04.02.2011 10:23:09
2 Евгений Александрович
Описание таймера
Кто нить собрал ШИМ ?
+7(8202)74-11-22
Изменение цвета подсветки приборки, в зависимости от скорости
21.01.2011 00:04:44
Хотел сделать от оборотов двигателя. Травил, паял, бросил все нафиг схема была .омно
+7(8202)74-11-22
Алюминиевые радиаторы, Хочется видеть в каталоге
12.07.2011 23:58:38
Дружище! Прикинь цену этой детали!!! (у нас от цен на эти "алю" балванки волосы дыбом встают) Иди в компьютерную шарагу(организацию), они тебе за СосоСолу(Олвейс Кока Кола) нагрузят старых радиаторов до опы
+7(8202)74-11-22
Держатели резисторов в керамическом корпусе.
23.03.2011 09:30:30
Себе можно и сколхозить, клиенту не хочу.
+7(8202)74-11-22
20.03.2011 10:43:34
так и вся жизнь может пройти, занимаясь вырезанием по жести.
+7(8202)74-11-22
19.03.2011 19:56:45
Хорошая, нужная деталь.
+7(8202)74-11-22
08.03.2011 20:18:13
Присоединяюсь, брал бы здесь.
+7(8202)74-11-22
пластик для изготовления модулей
19.01.2011 13:25:47
Да уж, рекламщики еще те товарищи. Всегда только листами продают.
+7(8202)74-11-22
Black Box-ы, Заинтересовал раздел на exLedMall
06.07.2011 08:48:03
курс вона к доллару
+7(8202)74-11-22
06.07.2011 08:31:12
что там за валюта?
+7(8202)74-11-22
Помогите найти камеру заднего хода!
30.04.2011 08:41:58
Ебай Вам в помощь
+7(8202)74-11-22
Пригласите на http://www.drive2.ru
24.04.2011 00:46:44
ни у кого нет приглашений
+7(8202)74-11-22
Приобрел Aquapel (PPG).
05.03.2011 20:43:34
Да, точно, анти дождь.
Сегодня нанес состав. Время заняло минут 20.
Работает как и обещали, щетки стеклоочистителя теперь можно не включать, просто если стекло запачколось надо либо газу дать посильней, либо затормозить.
+7(8202)74-11-22
04.03.2011 22:50:02
Дело в том что это не просто состав который наносится на стекло, это состав который вступает в реакцию со стеклом. По отзывам до 6 месяцев действует, при этом стекла можно мыть моющими средствами. Одной штуковины хватает (на примере RX-8 ) на лобовое, боковые перед и зеркала.
Роман Аристов - 04.03.2011 22:51:01
+7(8202)74-11-22
04.03.2011 17:47:13
Приехала посылка с AQUAPEL Windshield and Glass Applications. Намазать на стекла уже третий день не получается. Кто нить пользовался такой штуковиной?
Сайт aquapel . com
+7(8202)74-11-22
..., "супчик"
04.03.2011 17:41:27
Очень забавное животное.
+7(8202)74-11-22
..., "супчик"
21.02.2011 15:54:07
Дмитрий молодец! реально разговоры только о товарах, теперь хоть что то другое
+7(8202)74-11-22
19.01.2011 13:34:42
2) W5W, или Т10
+7(8202)74-11-22
Opel Astra H
19.04.2011 22:20:11
Класно!
+7(8202)74-11-22
Как запустить такие светодиоды?, См. тему
12.04.2011 21:14:33
видел на другом форуме блоки от Ауди А8, дак там все филипс было.
