Диоды предохраняющие от скачков обратного напряжения
Cообщений: 33Баллов: 33Регистрация: 13.09.2010
19.10.2010 19:38:50
точно, не так смотрел)))
19.10.2010 01:45:38
не нашел, черкани мне пожалуйста на почту vip37@yandex.ru
18.10.2010 07:25:50
Дима, дай пожалуйста мыло, вопрос хочу задать каверзный))))
18.10.2010 07:08:59
догнал, если его убрать то при включении габаритов будет гареть не периметр, а все диоды, а нам надо периметр, он получается, просто говоря, не пускает питание на диоды которые должны гореть только в режиме СТОП...
спасибо за разъяснения))) а то так бы напоял)))
18.10.2010 05:02:42
Дмитрий Гаврилов пишет: ты ССЫЛКУ вставил, а не "картинку" ... вот и всё ...
ну вот я и говорю что коряво)))
18.10.2010 05:01:09
диод, который стоит между стопом и габаритом, обведен, он там нужен по сути или лишний, плохого он конечно ничего не сделает, ну и хорошего тоже или он всетаки нужен что бы предотваритить обратный скачек с габарита?
17.10.2010 06:00:22
вроде получилось)) но чет мля каряво как то...
Артём Михайлов - 17.10.2010 06:01:47
16.10.2010 01:19:08
как фоты добавлять?))) чет не понял хочу схемку выложить, вопрос у меня по ней насчет диода...
16.10.2010 01:18:18
про доп нагрузку помню,просто думал что большенство ставит со стабами, но раз получаетс такая петрушка то тогда сделаем без них, спасибо за разъяснения, очень благодарен)))
15.10.2010 08:59:09
ну я и не сомневался, теперь прикинем, стоп/габарит, поворотник, задний ход, получается не хилая сумма))) что будет если поставить все без стабилизатора? на сколько все будет плачевно?
15.10.2010 00:41:34
Дмитрий Гаврилов пишет: для инфы ... у меня сборка на 2х-чиповых жёлтых (плата поворотов) из 39 штук с резисторами 3:1 "кушает" 350мА ... я к тому , !а скока светодиодаф мона подключать ..." ...
замеры уже на готовой плате?
14.10.2010 22:31:38
тоже видел что 700
14.10.2010 21:34:10
вот в этом то и проблема, получается у меня на одном стопе/габарите 41 светик, получается мне нужно будет два стабилизатора... и получается не бюджетно, конечно суть не в бюджете, но выкладывать 2 рубля за стабы по моему многовато. ИМХО
14.10.2010 07:49:49
понятно, спасибо за наводку, подумаюа то что то заказ сейчас делал, вышел на 4 рубля, и это еще без отражателей, которые потянут еще на пару рублей))) вы мне пожалуйста ответьте, сколько светиков можно будет подцепить на здешний стабилизатор? мудрить конечно меньше всего хочется, но есть такой зверь - ЖАБА и она уже передавила много людей...
14.10.2010 05:44:42
сделать конечно можно, но вот нет у меня такого опыта и знаний не хватает ((( а сколько светиков можно подключить на здешний стабилизатор, если допустим резисторы уже впаяны в модули, вопрос подобный встречал а вот ответа не нашел, видел еще что расчетный ток должен быть не больше 700ма, а у меня если взять 30 светиков с током 60 мА, то получается я их нифига на этот модуль не подключу? или я чего то не понимаю?
Артём Михайлов - 14.10.2010 06:03:23
14.10.2010 05:10:17
наверное придется, но думаю что самодел подешевле будет так то, хотя все больше склоняюсь к здешнему...
13.10.2010 23:01:05
что бы не создавать новую тему, задам вопрос здесь,на чем собрать стабилизатор напряжения? читал про LM317 и про КРЕН8Б, возник вопрос, при изготовлении стоп/габарит, сопративление которое идет на габарит, куда его ставить до стабилизатора или после, разъясните пожалуйста а может кто-нить и схемку черканет, вообще будет отлично)) и еще вопрос, когда в режиме стоп/габарит, видел здесь обычную схему, но она как раз подходит мне, там получается периметр горит в режиме габарит а в режиме стоп загорается все вместе (и середина и периметр) дак вот там получается что после ограничевающего сопративления (которое ставиться на габарит)подходит плюс от СТОП, дак вот на этой схеме, к проводу после сопративления на габарите, плюс от стопа подключен через диод (который защищает от скачков обратного напряжения, так и должно быть? сорри за писанину, схему просто не нашел...
Артём Михайлов - 14.10.2010 01:00:30
20.09.2010 07:55:30
ну теперь вообще лафа))) вот сейчас выйду с больниного, закажу много и всего и буду сидеть осенними а потом и зимними вечерами воять то что хотел давно))) кстати созрел вопрос, т.к. искал пираньи белого цвета и хотел так же поставить двухчиповые, по типу стопарей,а их нет, объсните пожалуйста в кратце или дайте ссылочку, в чем отличи двух, трех и одночиповых? можно ли на комбинацию стоп/габарит поставить одночиповые? или все таки ставяться двухчиповые т.к. там как и в лампе накала работает один чип на габарит а второй на стоп? прошу не пинать...)))
Артём Михайлов - 20.09.2010 07:56:41
14.09.2010 00:10:18
понятно, спасибо
13.09.2010 23:25:16
забыл спросить а паяется он без разницы за какой контакт? или все таки надо учитывать?
13.09.2010 23:22:51
спасибо, говорю что в физике не очень, там же все написано в характеристиках))))
13.09.2010 21:24:10
прикольный ответ, а поподробней можно?
13.09.2010 06:42:03
Доброе время суток Вопрос в следующем, планирую самостоятельно сделать заднюю оптику на субару в4, примерно такую же как у вас на сайте, прочитал уже большенство тем, как говорят здесь про многих, прогуливал физику в школе, но понять и разобраться без проблем могу, понял почти все, единственное не могу понять про данные диоды, как выбирать их номинал? или инфы вообще нету или я просто её пропустил...
резистор SMD, 1/4Вт, 150Ом
15.10.2010 08:54:47
понятно, будем значит делать так ))))
15.10.2010 01:24:42
ну вот, получается что он работает на пределе, но думаю не плачевно, вроде как все же собирают на таких резисторах.. слушай а там получается в таблице номиналы резисторов, значения тока на светике еще больше с запасом что ли?)))
14.10.2010 19:22:16
14.10.2010 19:21:54
посчитал по твоей ссылке, получилось на 3 светика, надо 0,5Вт.
14.10.2010 18:46:39
спасибо)))) а какая точная формула идет у нас сопративления все таки?
14.10.2010 08:27:49
P = U * I, отсюда взял P = (Uпит. − Uпад.)2 / R есть еще такая, там вроде тоже получается 0,385вт. может не так считаю?
14.10.2010 07:55:40
можно ли использовать такой резистор если подключать 3 HyperFlux КРАСНЫЙ (2 чип), сопративление получается 150Ом, но мощность нужна получается не 0,25Вт, а 7,6*0,06=0,456вт.? так получается?
14.10.2010 19:03:18
сколько у него яркость? или сила света?
14.10.2010 07:26:24
а когда будет поступление?
резистор SMD 1/4Вт, 180 Ом
14.10.2010 06:56:04
он же вроде не 0Ом что бы быть просто перемычкой? может ошибка? а то как раз решил заказывать...
