Для снятия лекала подойдет тонкий прозрачный пластик , приложил с задней стороны отверстия фары обрисовал маркером , вырезал . опять приложил , отметил недочеты , подкоректировал , наложил лекало на омедненный тестолит , обрисовал , вырезал по наружке бур-машинкой , если токий текстолит то обычными ножницами , отчертил штангель-циркулем равномерную линию по контуру заготовки на расстоянии 5-7мм шириной внутрь кольца , вырезал середину , получилось кольцо (к примеру нестандартной формы , взял кусочек проволки к примеру припой и наложил по наружной стороне кольца , чтоб измерить длинну пириметра , затем на калькуляторе разделил длинну пириметра с шагом 25-30мм на равные части , перенес размеры на кольцо , нарисовал дорожки подобно как на круглых платах (я рисую шприцом с иглой 5мл ) черной густой нитрокраской , кинул в раствор хлорного железа, раствор желательно подогреть тогда быстрее вытравится , достал, вымыл , залудил , напаял светодиоды (без резисторов ) , отмыл , покрасил изделие вместе с светодиодами , затем отмыл верхушки светодиодов от краски , собрал блоки питания на Lm317 или купил шим-контролер ... поставил , Радуешся
Мой светотюнинг-сайт
Нет заказов
Cообщений: 113Баллов: 113Регистрация: 29.07.2008
07.06.2012 01:02:47
На все нужно время и вера в свои силы , где-то в партнерском форуме я уже отписывался по поводу привлечения клиентов , На данный момент столько возможностей и различных товаров , как минимум можно создать каталог из работ других мастеров и предлогать практически на кажджую машину , ваше дело не должно ограничиваться свето-тюнингом , ремонт фар , покраска изнутри . , тонирование , полировка , установка ксенона , ДХО, главное зарекомендовать себя как мастерскую грамотно работающую с авто-оптикой и авто светом , если не помогает реклама в каком либо конкретном источнике (сайте , газете , ТВ, -прекращайте ее!!! , ищите альтернативу , бесплатные доски обьявлений вашего региона весьма действенное средство свою рекламу следует закинуть как минимум на 15-20 досок обьявлений , на барахолки , сайты авто-клубов , возможно кое где ваше обьявление и удалят модеры , но где-то и останется , хотя многим и не нравится спам , но в вашем случае на первых порах прийдется спамить ... распечатайте плакаты с вашими услугами , договоритесь с авто-мойками ,сервисами . авто-магазинами повесить плакаты ,да куча всего можно придумать , обойти стоянку супермаркета и всем у кого запотевшие фары положить визитку о ремонте ,20- 30% клиентов обращающихся с ремонтом фар , соглашаются на тюнинг , главное обьяснить что они экономят на сборке-разборке фар .... Ну и главное - ЖИТЬ СВОИМ ДЕЛОМ, иметь интерес и желание творчества , если на уме просто заработок денег -то поищите что по проще . ... удачи !
Подсветка дисков автомобиля, объясните новичку, как это подключено, по какой схеме работает, и что там припаяно к стабилизатору тока?
13.12.2011 00:20:34
к стабилизатору тока(если именно тока а не напряжения ) припаян резистор R=1.25 / I
09.12.2009 18:05:25
Люди вы о чем вообще????????????????????????????? в моей схеме - частоту мигания задает штатный сигнал с поворотника а конденсатор лишь работает на удержание реле ....
11.10.2009 16:27:01
Если использовать просто реле (в моей схеме) без конденсатора то даже мигания нормального не получится ,ну к примеру вы держите ногу на тормозе и светодиоды горят и тут вы включаете поворотник и реле переключает на другой канал и и на эти доли секунды пока контакт внутри реле переключается светодиоды погаснут а когда замкнутся на поворотник опять загорятся ну так и обратно когда сигнал пропадет то светодиоды погаснут на доли секунды и тут же загорятся от сигнала стопа...
08.10.2009 17:57:18
Ну млин замудрили ,все просче делается ,пятиконтактное реле ,диод 5817,и конденсатор 1000мкф Когда работает стоп ,реле замкнуто ,когда появляется сигнал поворотника реле перекидывает питание на другую ножку ,то есть на входящее с поворотника а конденсатор работает на удержание реле ,на время работы поворотника синий масса ,забыл подписать...
Led master - 08.10.2009 17:59:40
03.04.2009 05:09:14
Николай Лагонский +1 насчет мощности... а вот насчет конденсатора параллельно цепи сведодиодов (в мерседесе)может не получится т.к. там стоят еще и лампочки и поддерживающий ток с конденсатора скорее пойдет по наименьшему сопротивлению через лампочки.
Клименко Роман и вот интаресно что с мерседесом порешали вопрос?
02.04.2009 17:38:09
Ну не знаю как 10ом ,нормально будет работать ... среднестатистическая лампа которая стоит в повороте или стопе потребляет 2ампера тока соответственно резистор получается 6-7ом на некоторых авто немногим больше 2ампера ,соответственно 5.6ом в самый раз ,для поворотников 10ватт не критично ,а вот если резистор работает в режиме стоп то он прилично нагревается ,так что свободно плавит пластмассу по этому 10ватному резистору нужен радиатор с креплением на кузов (для теплоотдачи ) как изготовить такую конструкцию можно почитать здесь...
ПДД и светодиодные стопари (габариты)
08.12.2011 00:38:11
Штекер от глазок всегда вставляю в штатный плафон , при желании можно заменить на обычную габаритную лампу и пройти техосмотр , с задней оптикой вообще никто даже вопроса про техосмотр никогда не задавал -все счастливые уезжали ,если что сами разберутся .... и вправду, если вы боитесь что будут проблемы с тюнинг оптикой то лучше не делайте , на ваши страхи все проблемы и прилипают
Электроное табло тойота mark ll / cresta / chaser
07.10.2009 12:57:14
Как владелец марка с электротаблом ,могу сказать что светодиодами неполучится пересветить электротабло ,это точно и админы здесь непомогут ,это тоже самое что пересветить диодами кинескоп в черно-белом телевизоре , свет идет не из под циферок на табло а светятся сами циферки...
Еще несколько машинок из Краснодара...
07.12.2011 00:49:38
Кольца на чайзер делались из стеклотекстолита самостоятельно , еще до того как они появились здесь на сайте... электротабло можно раскрасить с помощью цветных пленок но тогда теряется яркость , мне нравится штатный цвет , я специально с магнитолы снял сиреневое стеклышко чтоб она светила ка электротабло , а до этого светила светло серым ...
07.10.2009 13:45:28
Евгений Кичигин Из светодиодов типа пиранья Константин Рерих ответил в твоей теме
Александр Грибков Да конечно можно ,подъезжайте пообщаемся и на счет цены тоже ,или напишите мне на почту xkolll@mail.ru (просто цены здесь не корректно обсуждать) и мне надо знать сколько секций вы хотите заполнить светодиодами отсюда и расчет)
У Таураса оказалась весьма сложная система, там в каждой фаре по две двухспиральных лампочках ,ну соответственно две тонких спирали горят на габаритах ,а другие две толстых на стопах, но когда в это время включаешь поворот то крайняя лампочка из режима стоп переходит в режим поворот,... Как реализовано у нас- три полосы верхняя средняя и нижняя горят вполяркости на габаритах,когда нажимаешь на стоп то загараются две остальные полосы и габаритные полосы загарается в полную яркость,когда включаешь поворот то средние полосы начинают мигать ,когда нажимаешь на стоп при выключеных габаритах то загарается вся фара... Как это сделано по электрике ,габариты запитаны с цепей габаритов соответственно , с одной лампочки (которая ближе к центру )запитаны стопы а на другую лампочку (на цепь стоп\поворотник) повесили резистор 10ватт 6 ом, а поворотни протянули с приборной панели ,ну и поставили реле отключающее средние полосы из режима стоп, когда включаешь поворот ...
02.12.2008 07:05:06
Евгений Цены на компоненты есть на сайте в разделе товары уж пожалуйста сами посчитайте а цена пока 5-8 тыр на задние стопы набраные отражателями со светодиодами пиранья и 2тыр за одну фару с одним кольцом и 3тыр с двумя кольцами... насчет туманок в бампере если это набрать трехчиповыми светодиодами и правильно выбрать угол светового потока то будит светить не хуже штатных туманок ну а на марке обычные одночиповые для эстетики...
27.11.2008 06:05:48
Еще один чайзер высылали кольца в Ангарск ну оч красивое фото
В марке корпус был использован родной ,а стекло было сделано прозрачное собственного изготовления ,изначально пытался сполировать изнутри родное с помощью бур-машинки ушло времени день и получилось не очень тк как в уголках не получилось сполировать ,а вот на форде таурас фары полировались изнутри полностью до позрачного стекла, хотя времени ушло много но оно того стоило...
02.08.2008 17:44:29
Уважаемые,на данный момент по всем вопросам закупки товара обращайтесь к админу сайта Александру...
31.07.2008 16:43:40
Валерий Комков Да енто фотоаппарат так сфотал, а светодиоды там шеститысячные.А 3800к мы не используем...
Илья Касьян Для Цивика использовали смд светодиоды, и и плату собственного изготовления ,хотя на данный момент появился силиконовый шнур со светодиодами от "Ledstudio " с помощью которого это можно сделать проще и быстрее имеено его мы использовали для Тойоты корола ,фото ниже...
Так же в скором времени выложу фото Тойоты Корола ,где с помощью силиконовой светодиодной ленты были выполнены реснички снизу фары,и на данный момент в работе Хундай Купе на установку "Ангельские глазки" и Мазда СХ-7 на реснички и светодиодные противотуманки ...
туарег, как разобрать...
02.02.2010 16:35:20
только резать ! сказал доктор ,новый тоуарег резали по стеклу в 3мм от пластика корпуса,иначе никак ,потом стекло аккуратно спаевали ,и проливали поверху шов клеем для лоб\стекол как бы валик поверх делали из клея ...
Полировка пластика фары изнутри, нужно или забить?
04.02.2009 13:45:58
Дмитрий Гаврилов Пожалуйста ,обрежь неинформативные участки фотографий,грузится оч долго...
30.01.2009 14:30:17
Отражатели в любом фанаре будут смотрется красивее ,если сполировать грани,через грани отражатели светят бесформено,про яркость даже не парьтесь ,берите красные двухчиповые (пиранья)они даже через прилично тонированое стекло не хуже заводских фар светят,но в некоторых случаях(когда грани на фаре очень высокие типа как на ваз 2109),лучше не полировать фары изнутри, а вырезать кусок рифленого стекла фары ,купить прозрачный пластик который в рекламе используется вклеить его (клеем Космофен гель),вместо вырезаного куска ,и затонировать его снутри красным тонировочным лаком,а снаружи шов и окантовку затонировать черным лаком ,вот и получится прозрачная фара.
Посоветуйте!
30.01.2009 15:18:17
Да одночиповых (пиранья) вполне достаточно причем на Габаритах хватит по току 0,008А на каждую цепь подавать, а на стопах 0,02А это примерно яркость как на новых инфинити получается.
установка
30.01.2009 15:02:25
Мы крепим кольца на двухкомпонентный эпоксидный клей прозрачный.
кольца на митсубиси., аутлендер хл
30.01.2009 14:44:18
Да просто диоды 4.8 на 5мм широкоугольные туда поставь ,и зачем тебе реле? Или шли панельки мы тебе переделаем
ангельские глазки на хундай купе
14.12.2008 17:42:18
Хочешь вышлем готовые модули ,феном или в кипятке разогреешь и разберешь фару вставишь кольца ,приклеишь на двухкомпонентную эпоксидку вставишь штекер в разьем габаритов ,собирешь фару и все готово
Nissan Teana
03.12.2008 15:51:56
Ничаго так Амально получилось ! а вот качество фото .... и еще это ведь лента не от Ledstudio ???
Выбор резистора, Подбор нужного резистора
07.10.2008 15:17:04
Если имеется ввиду ,светодиоды 2х и 3х чиповые то конечно и рассчет дорлжен быть соответствующий по количеству чипов на один чип 0.03А максисмально но лучше 0,025А,честно говоря для двухчипового белого светодиода I= не 0.06A а 0.05А это будет оптимально для нормальной работы а для трехчипового белого 0.07А хотя по номиналу у трехчипового ток до 0.1А только вот это видимо в идеальных условиях без скачков напряжения возникающих в авто и при нормальном теплоотводе ,но если же ставить на авто трехчиповый белый светодиод и давать на него 0.1А на постоянку к примеру в габарит то он неизбежно в течении двух трех месяцев помирает ,другой вопрос если светодиод (двух)-трехчиповый красный и используется на максимальном режиме (0.06)-0.1А только когда нажат стоп сигнал, то он проживет гораздо дольше,а для желтых светодиодов использующихся в поворотниках в мигающем режиме легко можно увеличивать максимальный ток в 1.5 раза, и еше один полезный совет : отражатель восьмигранный хром-благодаря своей конструкции лучше всего рассеивает тепло выделяемое светодиодом , замечено из личного опыта что именно в этих отражателях светодиоды работают наиболее стабильно ,при равных условиях в сравнении с другими отражателями, , Для СМД светодиодов (Одночиповых) при использовании их на платах для Ангельских глазок ,ток 0.02А- 0.025А оптимален, хотя и при токе 0.03А светодиоды работают весьма стабильно ,но ИМХО лучше не перебарьщивать....
02.02.2010 16:01:34
А кто сомневается в нагреве ксеноновых ламп , пусть подержится за нее секунд 10 , да температура меньше галагенки но всеже выше 100градусов , был реальный случай ,клиенту сняли туманки на лексусе а лампы оставили ,так как небыло желания разматывать кучу изоленты которую намотали установщики ксенона, а лампы мы просто заматали в в пакеты от влаги и пыли и прекрепили в бампере ,чтоб не болтались, а клиент по энерции включил туманки и катался так час по городу ,в итоге полностью проплавленые пакеты ,и немного подплавленый бампер !!!!! Притензий от клиента небыло ,мы его предупредили...
Led master - 02.02.2010 16:03:41
13.01.2009 16:29:46
Ярослав прислал на почту что... Шевроле лачетти все модификации задних фар-разбираются термофеном
07.01.2009 14:28:11
Решил создать тему где будим делится информацией по фарам,хочется создать список фар (кто что уже разбирал) по категориям можно их разобрать с помощью термо фена или надо резать ... то что делали мы Тойота марк 2 90й и 100й кузов -(перед\зад)расклеиваемая Тойота чайзер 90й и 100й кузов -(перед\зад) расклеиваемая Тойота креста 90й и 100й кузов -(перед\зад)расклеиваемая Тойота королла (праворульная) 2001г\в -(перед)расклеиваемая Тойота РАВ 4 2000г\в(леворульная) (перед)расклеиваемая Тойота королла 2003г\в(леворульная )с оптикой европейского пр-ва (перед) НЕрасклеиваемая Форд Маверик 2007г\в(перед) НЕрасклеиваемая Форд Таурас (зад) НЕрасклеиваемая Хонда Цивик (леворульная) 97 г\в (перед)расклеиваемая Хундай Тибурон 2001г\в(праворульн) (перед) расклеиваемая Хундай Акцент 2004(зад) НЕрасклеиваемая Лексус Is 250 2007(перед) расклеиваемая ПЕжо 407 2006г\в (перед) НЕрасклеиваемая
Установка модулей, Стоп-сигнал
17.09.2008 17:12:18
Сори за off , это где ты живешь что уже снег лежит?
Размеры колец!!, Кто знает куда, какие колечки влезают? И кто куда какие засовывал?
03.04.2009 14:59:28
КИЧ Там не размер ,там точный контур ,кольца не ровные а со срезом ,другие такие (двухконтурные не закажешь) если их нет в продаже ....
