Sergey (Все сообщения пользователя)
Расчет сопротивления
Здравствуйте!
Собираюсь сделать кластер из светодиодов 6 на 2
диоды собираюсь использовать 5050 5 чиповые желтые SUYE-5050
вот такие
http://www.bright-leds.ru/page-5chip_topled_5050.html
столкнулся с проблемой подбора резисторов.
По моим расчетам, если подключать по схеме 3/1, то мощность резистора получается 0.81 Вт и сопротивление 81 Ом
Если 2/1, то 1.02 Вт и 102 Ом
Если 4/1, то 0,6 Вт и 60 Ом
Какие из резисторов, имеющихся в магазине led119 подойдут для подключения этих светодиодов? Или через резисторы такие диоды подключить нельзя, и нужно применять  стабилизатор тока?
