Alex Zed (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 44 След.
Светодиод 3W БЕЛЫЙ 6000K emitter (супер яркие, двойной чип) [50511-6K2-LS]
Двуцветные ?
http://LED31.ru - светодиодный тюнинг и компоненты в Белгороде
Линза 30 градусов для мощных светодиодов черная exLENS-30B
Нет в наличии?
Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером БЕЛЫЙ 6000K (POWERLIGHTEC) [9982-3-LS]
6000К сильно отличается от 5000К?
Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером БЕЛЫЙ 5000K (POWERLIGHTEC) [9982-2-LS]
Когда будут в наличии?
Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером КРАСНЫЙ (POWERLIGHTEC) [9982-5-LS]
Женя пишет:
Приобрел у Вас диоды 1533L2 все спаял. Теперь необходимо реализовать режим стоп/габарит. Одна из сборок (22 диода) в режиме габарит должна потреблять 440 ма, но линейных стабилизаторов с таким номиналом нет. Можно ли использовать с данными диодами ШИМ?
1533L2 уже имеют встроенный стабилизатор, поэтому теоретически им не нужны никакие внешний стабилизаторы.
Воспользуйтесь модулем
Плата СТОП-ГАБАРИТ (2 входа, 2 выхода)
или
Плата для модулей СТОП-ГАБАРИТ 1 шт
Плата для светодиодного плафона 220В для светодиодов 1533L2 (D=122мм, толщина = 1.6мм) [11348-LS]
Фото побольше будут? ;)
Плата DB14 для светодиодов 1533L2, 59.5см х 17мм (1 шт) [10451-LS]
Добавьте в описание кол-во светодиодов на плате.
Плата DB14 для светодиодов 1533L2, 49.5см х 17мм (1 шт)
Светодиод "пиранья" HYPERFLUX (4 чип) КРАСНЫЙ
Вообще в продаже не будет?
Светодиод 3W БЕЛЫЙ 6000K emitter LEDSTUDIO
Будут ли в наличии?
Светодиод 3W БЕЛЫЙ 6000K emitter LEDSTUDIO ( супер яркие 240 Люмен)
Линзы 33-25мм для точечной подсветки + платы для светодиодов 1533L2 (2 шт) [11323-LS]
Эти модули герметичные или их надо проклеивать?
exModule Engine Detection Ver 2.0 - включение нагрузки с запуском двигателя [90500-V2]
Alex пишет:
Все верно. Для этого потребуется реле 5 контактов. Со схемой подключения разберетесь? Или нужна помощь?
Также в следующей версии этого блока мы предусмотрим специальный контакт для отключения "нагрузки" по плюсу.
А когда будет эта следующая версия? ;)
Светодиодная ресничка БЕЛАЯ 6000К, сверхъяркая (мощность: 9 Вт), 15 сегментов, на светодиодах 1533L2 с рассеивателями (1шт) [10731-6K15S]
А какая плата в основе?
Светодиод COB exLED [ P15 ] диаметр 15mm, БЕЛЫЙ 6000K, 1W (со встроенным стабилизатором тока, U=12~18В) [11501-LS]
А цоколи есть такие уже в наличии?
Светодиодный драйвер ШИМ 650 мА с ПРИТУХАНИЕМ по управляющему ПЛЮСУ на базе AL8805 [90194-650-DM]
Подмечено: если между входом DIM+ и Vin+ поставить диод, то подключив DIM+ к "+" габарита можно полностью отказаться от отдельного габарита.
Какие ограничения по входному напряжению - можно перед ним поставить exModule повышающий DC-DC преобразователь (4В - 35В, 3А) ?
Билинза Morimoto Mini PRO H1 2.5" (1 шт) [BL-0012]
krasab пишет:
Я правильно понимаю, эту линзу можно поставить вместо лампы H4, и в эту линзу нужно установить ксеноновую лампу с цоколем H1?
Да, именно так.
krasab пишет:
Скажите пожалуйста, в эту линзу можно установить галогеновую лампу? И как происходит переключение ближний/дальний?
Галогеновую лампу - нет.
Переключение выполняет "шторка", приводимая в движение соленоидом, в опущенном состоянии - дальний свет, в поднятом - ближний.
Я собственно ради этого информацию собираю: http://rghost.net/58905169 - сводная таблица по линзам и блендам.
Изменено: Alex Zed - 05.11.2014 22:08:13
Переходники под какие-то цоколи есть в комплекте?
Светодиодная ресничка БЕЛАЯ 5000К, сверхъяркая (мощность: 4,2 Вт), 7 сегментов, на светодиодах 1533L2 с рассеивателями (1шт) [10731-5K07S]
Модуль притухания можно поставить на две линейки или на каждую нужен свой?
Модуль притухания на базе реле для модулей светодиодов 1533L2 [90110-M4-AS]
А там случае внутри не реле и плата стоп-габарит? :)
Линза ребристая для светодиодов 1533L2 Ver.1 L-30 (1 шт) [10381-LS]
Есть в наличии или действительно нет на складе?
Плата для 5x1Вт светодиодов алюминиевая, d=50мм [03374-5P1]
Alex пишет:
Да, станут, вот такие:
Линза для мощных светодиодов 60град, 12.5мм
А вот эти    Линза 45 градусов для мощных светодиодов черная exLENS-45SMD слишком большой диаметр?
На эту плату станут индивидуальные линзы?
Плата алюминиевая 6P-80D2 для мощных светодиодов круглая
Будут в продаже или нет?
Светодиодный драйвер ШИМ 490 mA (с управляющим ПЛЮСОМ) [90192-490-AS]
Обычных ШИМ-драйверов (безо всяких управляющих входов) не осталось в ассортименте?
Полоска алюминиевая 7мм х 600мм (ободок для рассеивателей ТИП-2) [51500-7x600]
Вообще будут в наличии, для кольца 160мм - 7*500мм мало для внешней длины окружности.
Розетка USB встраиваемая, автомобильная, влагозащищенная с 2 портами (5В, 2.1А + 1.0А) [63555]
Alex пишет:
По нашему опыту никаких проблем в бортовой сети автомобиля после установки розетки не возникает. Хотя установили уже более чем на 10 автомобилей. Радио работает исправно, в колонках постороннего шума нет.
Думаю стоит добавить в описание, что обязателен выделенный предохранитель ;).
Линза 45 градусов для мощных светодиодов черная exLENS-45SMD [51817]
А под какие платы (светодиоды) эти линзы?
Готовые модули для катафотов заднего бампера KIA OPTIMA 2012 СТОП+ГАБАРИТ и ПОВОРОТ (2 шт) [8585-LS-AS]
А какие сюда нужны модули стабилизации - 2 линейных стоп-габарит и 2 ШИМ для повторителя?
Плата линейки для светодиодов 1533L2 (1 шт) [10371-LS]
А нет ли в каталоге такой же линейки, но прямой (без изигиба) и даже можно без возможности установки рассеивателя.
Патрон T-20 двухконтактный с уплотнителем
Будет в наличии?
Билинза Morimoto Mini G8 D2S 3,0" (1 шт) [BL-0006]
Alex пишет:
Алексей, тип блока розжига зависит только от типа разъемов на лампе (KET, AMP, D2S). И никак от самой линзы не зависит. Для совместмости между блоками и лампами у нас есть специальные переходники в ассортименте.
Это я понимаю.  Вопрос был в том, что оденется ли на лампу коннектор от указанного блока розжига при условии, что линза установлена не на "шпильки", а через гайку в цоколь H4 (мало ли как там устроена линза - может что-то мешать будет).
Изменено: Alex Zed - 11.11.2014 14:18:00
Подскажите, вот такой блок розжига http://www.galogenu.net/catalog/bloki_rozzhiga_b_u/ksenonovyy_blok_rozzhiga_mats­ushita_5_b_u/ можно будет подключить к этой линзе ?
Уточнение: если линза установлена через переходник в цоколь H4.
Изменено: Alex Zed - 02.11.2014 19:48:29
Светодиод 3W КРАСНЫЙ emitter
Dorohov пишет:
Добрый день.
мы считаем лучше использовать 3вт на меньшем токе.
На каком токе лучше всего использовать 3Вт?
Есть ли смысл в плане видимой яркости вообще брать 3Вт и занижать ему ток до 350..450мА в целях увеличения срока службы или взять 1Вт и поставить ему рабочий ток 350мА и получить ту же видимую яркость?
А exLED уже не выпускает свои 3W красные и жёлтые?
Плата для плоского цоколя T-20 [90502]
Есть ли плата в наличии?
Alex пишет:
Алексей, драйвер есть в наличии и на сайте показывает, что есть тоже. Проверьте пожалуйста, еще раз, видите ли вы кнопку КУПИТЬ для этого товара?
Кстати, led119.ru/LED-STORE показывает Нет в графе "на складе".
Alex пишет:
Теперь показывает, на момент написания - было (нет на складе)  :)
PS: Александр, я там вам на почту написал ;)
Изменено: Alex Zed - 02.11.2014 20:05:17
Эпоксидный клей ABRO ES-509 высокопрочный [ES-509]
Какой цвет после затвердевания и меняет ли цвет при воздействии солнечных лучей?
DoneDeal-овские прозрачные эпоксидки, например, со временем, желтеют, особенно на свету.
Блок опускания зеркал при включении задней передачи [MRL-TILT-01]
Чёрт, заманчивая штукенция ;)
Отражатель WF-BLOCK прозрачный для светодиодов 1533L2 (2 шт, ЛЕВЫЙ + ПРАВЫЙ) [10841-LS]
Андрей Витт пишет:
Какой эффект дает данный отражатель? Можно ли использовать их и плату с диодами 1533 как ДХО? Как будет светить если плату расположить в горизонтальной плоскости или свет направлен только от диодов? Как с нагревом при ДХО?
Кстати, интересная идея 1533L2 и этот отражатель...
Билинза Morimoto Mini D2S Q5 3" (1 шт) [BL-0011]
Какие-то переходники под цоколи есть в комплекте?
Билинза MICRO H1 1.8" (бленда MICRO X1 в комплекте) (1 шт) [BL-0014]
Dorohov пишет:
Добрый день!
в комплекте идут переходники на цоколь H4, H7. Благодаря небольшим размерам линзы ее можно установить в любые фары.
Т.е. переходники подходят для H1, H4, H7, HB3, HB4, H4B, 9005, 9006  ?
Билинза Morimoto D2S PRO 3" (1 шт) [BL-00015]
Dorohov пишет:
Добрый день.
подходит для цоколя H4 , а также можно установить в любые фары с подходящими габаритами на 4 точки крепления.
Т.е. можно ставить вместо цоколей H4, HB4, H4B, 9006  ?
H4?
Проблема с сайтом, не открывается с IP адресов провайдера Ростелеком
lomax пишет:
Приходится через костыли в виде прокси серверов залезать сюды. Что очень не удобно! Сделайте что-нибудь, пожалуйста
А если http://exLEDRU.com ?
Помогите советом новичку., Задняя оптика для mark II, 90 кузов.
Andry 1JZ пишет:
Павел пишет:
можно еще вот так
А на эти стопы какие идут комплектующие ?
Светодиод 5450 3-чип ЖЕЛТЫЙ (LEDSTUDIO)
Отражатель 16-ти гранный хром (Q BLOCK 2 F/L) либо Отражатель 8-ми гранный хром (Q BLOCK 2 F/L small)
Драйверы
exLED Smart Trunk Infrared Kit, Когда у нас?
http://exledmall.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=11319
Сколько будет стоить у нас? :)
Данный веб-сайт использует cookie-файлы в целях предоставления вам лучшего пользовательского опыта на нашем сайте. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с использованием нами cookie-файлов. Даю согласие на обработку своих персональных данных. Для получения дополнительной информации см. Политика конфиденциальности.
