Когда планируется поступление?
| Поиск по сайту Авторизация | Romario Polyakovskyi (Все сообщения пользователя)ВНИМАНИЕ! Чтобы иметь возможность создавать темы и оставлять сообщения на нашем форуме, Вам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на нашем сайте и получить подтверждение Администратора.
 Светодиодный драйвер ШИМ ПОВЫШАЮЩИЙ ( до 40В) x00 мА с ПРИТУХАНИЕМ\ОТКЛЮЧЕНИЕМ по управляющему ПЛЮСУ на базе EFM8-TPS61500 [90199-X00-AS]
 Модуль управления бегающими поворотниками 5-портовый (5ch*500mA), ТИП 3. [11465-3-LS]
 Модуль управления бегающими поворотниками 5-портовый (5ch*500mA), ТИП 1. [11465-1-LS]
 DB17 (48.5 см) плата для светодиодов 1533L2 с последовательным включением по 1 светодиоду, режется через 2 светодиода - 1 шт [11199-LS]
 Контроллер двухканальный для светодиодов COB (ДХО, отключение\притухание, СТРОБОСКОП) [8000-2WS-T4]
 Рассеиватель для колец 8mm ТИП-2, d=80mm [51471-080]
 Светодиод COB на плате [QB-1P], двухцветный (БЕЛЫЙ 6000K 0.6Вт+ ЖЕЛТЫЙ 0.6Вт) (со встроенным стабилизатором тока, U=12~18В) [11360-LS], помогите разобраться с контролерами
 Микроконтроллер ARDUINO NANO [ARD-001]
 Светодиод 5450 3-чип ЖЕЛТЫЙ (LEDSTUDIO)
 QB2-1P для 5450 (1 цветных) (30 сегментов) [9766-LS]
 Светодиод 5450 3-чип БЕЛО-ЖЕЛТЫЙ 2YW 6000K (Ж: 2 чип, Б: 1 чип 6000К)  (POWERLIGHTEC) [9925-1-LS]
 Билинза Morimoto Mini H1 X55 2.5" (для ксенона 35-55W)  (1 шт) [BL-0017]
 QB2-1P для 5450 (красно-желтых, 2 цветных) 30 сегментов
 Линза SMD CLIP LENS для 5450 CLEAR (прозрачная)
 Комплект светодиодных колец 5450 GT 80мм+100мм БЕЛЫЕ для HYUNDAI COUPE/TUSCANI/TIBURON [7854-7856-W-GT]
 Рассеиватель для колец 8mm ТИП-2, d=100mm [51471-100]
 Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером БЕЛО (6000K) - ЖЕЛТЫЙ, реверсивный [11342-LS]
 Плата кольца для 5450 - 80mm, версия GT (для сверхъярких колец) [7854-GT]
 Плата кольца для 5450 - 120mm, версия GT (для сверхъярких колец)
 Готовые светодиодные модули ангельские глазки для TOYOTA CHASER
 Билинза HELLA R D2S 3" (с фиксатором 1 шт) [BL-0010]
 Платы ресничек на мощных светодиодах + Акриловые кольца + радиаторы (2 шт, Л+П) [9586-LS]
 MI:Circle PCB 3528 (5mm) 125mm [02027]
 MI:Circle PCB 3528 (5mm) 120mm
 Печатные платы ресничек WF для DAEWOO NEXIA 2 (Л+П) [9018-LS]
 Печатные платы модулей задних фонарей SSangYong Actyon Sports (2012) [9025-LS]
 Платы колец передних фар NISSAN JUKE (Л+П) [9592-LS]
 Плата O-BLOCK D-19 BAR PCB (5 Полосок) 385mm
 Проводка совмещённая (для двух ламп) [AD-0007]
 Отсос для припоя с нагревательным элементом 30W [09888]
 Отражатели WF-BLOCK хромированные (левый+правый) 2 шт. [9026-LS]
 Треснули стекла на задних фарах .Почему??
