трехватники без радиатора греются безбожно... я встречал рекомендации по отводу тепла 25 см кв на 1W. на эти драйвера я бы подключил 3W параллельно (в пол накала) света останется столько же, а вот тепла заметно убавится...
Cообщений: 55Баллов: 55Регистрация: 30.03.2010
30.09.2011 00:18:21
исходя из того, что - "5 сегментов" то параллельно- последовательно. соответственно можно предположить, что в каждом сегменте уже присутствует резистор, вероятно лента - 12В. Если верно мое предположение что 1210= 3528, то ток одного сегмента = 10мА, соответствнно 5 сегментов =50мА. Из опыта знаю, что на китайских изделиях резисторы расчитаны именно на 12 В, при токе 14 В на подобной сборке ток равнялся 0.035мА. попробуйте купить простенький стаб напряжения и установите на нем чуть меньше 12 В. прослужит все достаточно долго. У меня одна работа по подобной методике была, ездит уже второй год без замечаний.
Идея была заимствована хозяином авто Алексеем отсюда:
и воплощена в жизнь пока не полностью, не сделано салонное освещение, подсветка перчаточного ящика, подсветка габаритов дверей, кнопок стеклоподъемников и ручек дверей. кроме того в перспективе подсветка дверей снизу (для облегчения выхода из авто), подсветка музыки в багажнике, установка стробоскопов в багажник.
использовалось: DB1 гибкая плата для 5450 Гибкая плата для 3528 480mm боковой монтаж светодиоды SMD 3528, SMD 5450, 3 мм синие
даже наверное с того - "чего хочу" конкретно, а не на выбор 4 штуки) а про то как собрать - тут писЯно стопитсот раз... а про паутину всемирную я вооПче молчу)... давайте будем конкретнее, что конкретно не понятно - будем оьяснять... а, то можно ведь начать с того, что: "В начале было слово, потом Бог создал небеса и землю..." вот как-то так)
Люди подскажите как собрать такие фонари для 2114
03.05.2011 23:31:57
скажу даже, что это д=5мм - 100%
задние фонари Honda Fit, что можно придумать?
22.04.2011 23:46:44
там рассеиватели и светодиоды... не совсем конечно айс... но все таки...
22.04.2011 23:37:16
делай через рассеиватели... как на новых лехусах RX или вплотную на стекло отражатель клеить.. как в статьях киа церато...
а машину не меняй!!! фит отличнейший аппарат!)
led36 - 22.04.2011 23:39:10
Ангельские глазища на Nissan X-Trail T-30, Ещ один ниссан
21.04.2011 23:57:02
сергёй григорьев пишет: а по деньгам дорого сделать такие отрожатели на кольца ?? просто щас сам думаю нат такой идеей ? сергёй григорьев пишет: да и я так понимаю платы вы тоже сами изготовели да ? если можно про это по подробней ?
рассеиватели стоили сущие копейки, я пришел вк рекламщикам с эскизом, за 350 рублей мне сделали макет в кореле для ЧПУ, а на оставшиеся 300 рублей сделали 4 кольца и отдали остатки материала еще колец на 10 должно хватить)
про печатные платы информации в сети просто куча... нарисовал в Sprint Layout 5.0 напечатал лазерным принтером на основе для (от) самоклейки... перевел утюгом на фольгированный стеклотекстолит... вытравил в хлорном железе... залудил, припаял...
led36 - 21.04.2011 23:58:24
20.04.2011 13:05:19
рассеиватели делали в рекламной конторе по моим эскизам... (фрезеровка на ЧПУ) материал поликарбонат (толи матовый, толи дымчатый) кольцо габарита имеет "П" образный профиль "кольцо" дальний- ближний "Г" образный
Нужна идея по Мицубиси Галант, Поворотник или задний ход в американку M/Galant
03.04.2011 00:34:07
а такую лампу "религия" не позволяет использовать?
и функционал не теряется...
led36 - 03.04.2011 00:34:25
Изготовление ДХО, Тойота Виста
03.04.2011 00:31:03
как вариант короб для электрической проводки... они разных форматов бывают.. уверен, что требуемого размера найдется... ну или из стеклотекстолита фольгированного спаять)
Габариты Toyota Avensis, Габариты Toyota Avensis
24.02.2011 01:11:17
Хозяину авто очень нравились габариты Opel Insignia Можно сказать, что он о них мечтал) и вот сегодня я лишил его мечты… вот что из этого получилось (фото смазаны, на улице было холодно) в последствии фото заменю на более качественные Спасибо Хозяину авто Юрию, за понимание и доверие! всех с прошедшим 23 февраля!
Использовалось: лента китайская 60 СД/м (от нее использовалась гибкая плата, светодиоды были демонтированы ))))) светодиоды вот такие: идея реализации была украдена здесь:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Дмитрию и Николаю из Light DNS за помощь в закупке комплектующих, бесценные советы и поддержку!!! ребята Вы The Best!!!!
предлогалось, но к сожалению ьюджет пока ограничен, в планах подсветка решетки радиатора, и переделка задних фонарей...
Nissan X- Trail T-30, Первая работа не себе))))
11.12.2010 14:19:11
Вчера поздновато расписывать было итак: Во первых: ОГРОМНОЕ спасибо ребятам из Light DNS за советы, поддержку и комплектующие... Во вторых: впосле обсуждения с хозяином авто был принят данный вариант, который используется в качестве дневного света. Фары были легко разобраны с помощью строительного фена и в них были установлены по 14 гиперефлюксов 4 чип, в отражателях GT block small золотистый, на платах QB2-FL. После чего фары были собраны, и произведено подключение согласно ГОСТ. В результате автомобиль оригинальный внешний вид и стал более заметен на дороге. Хозяин авто - Иван остался доволен.
P.S. при реализации данного проекта ни одно животное не пострадало))))
10.12.2010 16:06:44
Собственно Первая!!! работа. Здоровая критика приветствуется. фотки правда не очень удались(
Алeксaндр Дьячeнко пишет: А а ее как просто вместо старой ложишь, или сверху клеишь, или на какую-то основу, или как вообщу?
От тож.... как нарисовать и напечатать в принципе догадывался, а вот каким образом осуществить подмену??? на куда ее наклеить (налепить, присверлить и т.п)???? старую сточить аль ишшо как?
Подложка приборной панели, подскажите пожалуйста
30.10.2010 15:29:01
и мне интересно.... кто знает - колитесь)))
Dodge Stratus
12.07.2010 05:26:50
титанический труд!!!! Респект!!!
08.07.2010 15:51:20
Михаил Хегай пишет: Он уж тем более греется выше защиты. Не пойдет туда.
+ мульЁн
05.07.2010 13:32:59
Михаил Хегай, ОК потрогаю, сделаю, отпишусь... пока не потрогаю спорить не буду.
04.07.2010 14:19:25
Михаил Хегай пишет: навряд ли! Температура кожуха велика, боюсь скотч сгорит, да и ленте не поздоровиться не говоря уже о проводке.
Извиняюсь, а с чего бы это температура защиты была слишком велика???? педаль тормоза надо отпускать диск тормозной горяч не спорю, а защита???
03.06.2010 14:56:29
крепится сборка за брызгозащиту тормозных дисков (металлический невращающийся кожух за тормозным диском)... как крепить процесс творческий, кто-то пишет двухсторонний скотч 3М, кто-то проволока... выбор за тобой. проводка тоже творческий процесс, залезешь под машину что-нибудь придумаешь
формы оплаты, спосбы оплаты товара
27.09.2011 22:49:44
Собственно, а не рассматривалась возможность оплаты товара электронными деньгами? типа там вебманями, яндексденьгами или через терминалы киви например? или еще как? С Уважением!
Фонари солярис
18.09.2011 22:36:06
встречал информацию о 25 кв.см/Вт
Подключение ДХО. На машине с евро светом.
06.03.2011 22:58:55
смотря что за машина... на икс трейлах этот блок можно отключить... а вот на кашкае его отключают только на сервисе через компьютер... он там в мозгах зашит...
Изменение цвета подсветки приборки, в зависимости от скорости
20.01.2011 14:49:27
Дмитрий Гаврилов какая жалость Вы не помните, а я не знаю... народ, ну посоветуйте хоть что...
19.01.2011 11:23:03
Дмитрий, поиск выдал две траницы тем, но ни в одной нет ничего похожего.... Буду благодарен, если "ткнете меня носом"
18.01.2011 13:55:42
собственно сабж: возникла идея переделать подсветку. Но не просто менять цвета, а чтобы подсветка менялась автоматически, при разной скорости разные оттенки... возможно ли? и откуда начинать плясать? скорость наверное электронно меряется, а вот как ее на контроллер RGB приклеить?
Светодиоды и датчик движения, Не для авто. Светодиоды в квартире
18.01.2011 13:51:27
вот даже с энергосберегающими лампами выключатели с индикацией работают так, что лампа в вЫключеном положении мигает... так что наверное датчик так себя ведет.... Опечатался( упс...
led36 - 18.01.2011 13:52:13
18.01.2011 13:51:13
вот даже с энергосберегающими лампами выключатели с индикацией работают так, что лампа в включеном положении мигает... так что наверное датчик так себя ведет....
Включение ПТФ вместе с поворотником, Нужна схема
14.12.2010 15:27:43
у меня этим габарит занимается (лампа - 2 нити), а вот как это японцы сделали -??? но ОЧЕНЬ удобно
Платы плафонов Chevrolet Captiva
10.07.2011 21:29:52
когда появятся? и скоКа стоят??
Плата алюминиевая 4P1 для мощных светодиодов
02.11.2010 08:34:41
а линзы на нее встанут?
ШевролЁт Captiva, пересветка приборки
02.06.2011 00:18:24
первое (экпозиция) а на цифре 5 сидит UFO)))
01.06.2011 15:13:19
собственно сабж использовались SMD 3528 СИНИЙ Артикул: 50130 Огромное спасибо Алексею из Ухты за его бесценные советы!
нужна идея..., прям даже не знаю куда и запостить...
09.05.2011 22:14:48
Спасибо Други! над обоими вариантами буду думать, меня еще если честно "зацепила" ленточка "бегущая волна" которая одновременно разными цветами светит... интересно есть на нее аудио контроллер?
06.05.2011 16:36:35
В общем-то суть в следующем, обратился клиент... часто выезжает на природу... хочет как-то подсветить свою "дискотеку" в багажнике... кто, что может посоветовать??? авто Каптива.
Лампочки Sho-Me 5P 5450, После почти года эксплуатации :-|
03.05.2011 23:34:29
а резисторы померял? я тут купил колечко китайское по случаю.... на 14В = 35мА через кристал...
Как Вы или над Вами пошутили на 1 апреля? :)
01.04.2011 12:41:06
в киви кошельке есть тема с розыгрышами, телефонные звонки на номер... из сексшопа, из военкомата, эвакуатор и .т.п. уже человек пятерых развел)))
19.01.2011 13:04:40
второе это безцокольная, по моему...
"бегущая" лента
09.05.2011 21:46:21
упс, не туда запостил(
led36 - 09.05.2011 22:13:22
Дистрибьютер питания
31.08.2010 15:22:41
Думаю, что меня бы порадовала коробочка с входом +12 и кучей предов на выходе (наверное не автомобильных, а обычных стеклянных с малым ампертражем) дабы завести на него питание всей светодиодной иллюминации. Надеюсь, что я не одинок в своих желаниях.
18.11.2010 12:14:18
X-Trail кузов T30 фары расклеиваются без проблемм при помощи фена
Подстветка линзы, Подскажите, как делается подсветка линзы???
