максим пишет: Всем доброго времени суток!!! Возникла проблемка........
Если не хотите отделять поворот, то проблемы попросту нет. Собираете двухрежимные красные лампы и наслаждаетесь. Единственное в цепь стоп/поворот подцепляете нагрузку чтобы поворотник моргал нормально. Мой вариант можете посмотреть здесь
LEDStudio UKHTA 89041094596
Вопрос по модернизации ПТФ-ЗХ
Cообщений: 144Баллов: 144Регистрация: 06.02.2010
26.05.2015 23:18:24
Вопрос автором поставлен не корректно. Если подключать 1:2 то получается 14 параллельно соединенных двоек. Белые: 20 х 14 = 280 мА; красные 40 Х 14 = 560 мА это по данным в описании товара. По факту я бы для белых оставил такой же ток, так как режим кратковременный, а для красных ограничил до 450 мА. По драйверам, если приоритет не нужен, лучше взять и настроить соответствующий ток.
задние фонари приоры, прошу помощи....
05.12.2013 00:06:51
ramala91 пишет: наверное здесь никто не может помочь
Вы бы поиском попробовали воспользоваться и все бы узнали.
Задние фонари на Jeep Grand Cherokee, Хочу совета!
13.04.2013 19:50:12
Руслан Гареев пишет: почему то я даже не удивлён! как обычно! всё приходится додумыватся самому!
Руслан наверное выскажу мнение многих партнеров, тем не менее буду говорить от себя. То, что Вы разобрали фонарь это хорошо, но у Вас я так понял нет никаких решений. Если бы Вы спросили - "Я хочу расположить светодиоды так то так с подключением таким то таким, помогите какие лучше брать компоненты и т.д. ......." , то конечно Вам бы посоветовали и направили в правильное русло. А в Вашем случае получается нужно делать полностью проект, расчитывать и подгонять компоненты. А как это сделать дистанционно? У меня к примеру нет работы с данным авто и я не могу сказать сколько и чего нужно. Исходя из увиденного я бы сделал так, в наружнем фонаре собрал бы подковку на 16 гранниках и пираньях можно и на O-BLOCK, серединку бы забил SMD 5450 может с линзами, все естественно красными в режиме габарит горела бы подкова в пол накала, в режиме стоп все загорается в полную силу. Внутренний фонарь получается продолжение подковки на 16 гранниках или O-BLOCK, серединка тоже 5450 алгоритм работы тот же. Нижний наружный сектор 16 гранники и пираньи желтые, внутренний сектор 3W белые + линзы к ним 45-60 градусов. Это то, что придумалось на ходу, а так можно со акриловыми стержнями поиграть поворот с З.Х. соединить с использованием модуля 2-way и двухцветных SMD 5450. Да много чего. Не ленитесь Руслан, фантазируйте и придумывайте. Конечно проще когда все сделают за Вас, но лучше когда это сделаете Вы сами, и когда у клиента округлятся глаза от увиденного и он потом будет долго долго Вас хвалить, для меня так это самая большая заслуга и благодарность, а потом уже "денюжка" Извините может где-то грубо получилось, но от души. Удачи.
С уважением Алексей Ким 89041094596 LEDStudioUKHTA
Задние фары sonata nf, Какие есть идеи ?
05.04.2013 16:08:34
Пример
Sonata NF 2007 помогите плз!
28.12.2012 10:30:03
Kerim M пишет: Всех приветствую!
в общем вопрос такой, Hyundai Sonata NF 2007 года стоят заводские фары хочу сделать ангельские глазки и по нижнему контуру фар пустить линию как обычно говорят диоды дневного хода! посоветуйте что да как какие по размеру подходят и если можно инструкцию по устоновке! и возможно ли выслать почтой товар в Туркменистан!??
заранее благодарствую !
Керим Вы бы посмотрели поконкретней сайт и нашли бы для себя все что нужно. Посмотрите , необходимые размеры колец там имеются. По поводу нижних ресничек можно использовать Для защиты и стабильной работы сборок используйте Чтобы заказать товар откладывайте его в корзину и оформляйте заказ. А вообще почитайте там все описано.
Kia cerato 2007, Нужна помощь
08.11.2012 09:00:07
Алексей поправлю немного. Светодиоды можно использовать, как SMD5450, так и HiperFlux. Так как режимы все раздельные. Если приглядеться, то можно увидеть, что между 16 гранниками режима поворота установлены отражатели в которых установлены белые светодиоды.
не работает exLed 2-way модуль
17.09.2012 15:29:06
может каряво , но думаю понятно.
17.09.2012 14:53:24
Алексей есть ещё примитивный способ разделения режимов. Где-то в форуме проскакивало. Вообщем суть очень простая. Берешь 5-контактное реле, можно LEDовское или любое с 5 контактами. Припаиваешь усики конденсатора 1000 мкф к 85 и 86 ногам, к 30 ноге припаиваешь (+) приход. от габарита, к 87А ноге припаиваешь (+) от модуля габарита, (-) припаиваешь к 85 или 86 ноге в зависимости где минус кондера, если (-) припаян к 85 ноге, то (+) поворота припаиваешь к 86 и к модулю поворота. При включении габарита реле остается спокойным, а при включении поворота питание подается на эл. магнит реле тем самым отключая 87А ногу, габарит тухнет, а поворот моргает. Чтобы габарит не загорался во время работы поворота, конденсатор удерживает разъединение ног 30 и 87А. Не знаю понятно или нет объяснил. Сейчас попробую накидать схемку.
14.09.2012 17:05:31
Алексей Гончаров пишет: Если можно - по-подробнее, как это сделать! Или как сделать из этого модуля просто стабилизатор для сборки
Так я же написал выше, все делается также только вместо управляющих и переменных резисторов впаиваются перемычки. Управляющие резисторы используются в светодиодном модуле 1:1, 1:2 или 1:3 по возможности. Получается модулем Вы стабилизируете и при этом разделяете режимы. Примерно так
14.09.2012 10:37:22
Странно.... Я очень часто использую этот модуль и ни разу не было таких проблем. Собираю сам, единственное не использую безрезисторную схему для светодиодного модуля. А вместо управляющих и переменных резисторов впаиваю перемычки. И всё всегда работает. Алексей попробуйте мой вариант подключения.
Помогите с установкой диодов в фары, г.Москва
12.07.2012 11:23:42
LRD3 пишет: Вечер Добрый ! Имеется 2ой комлпект фар от discovery 3. Кто сможет помочь спаять диоды в них ? договоримся по ценам.
x_2107_tuning_x пишет: да , есть плата для светодиода - QB2-FL для 5450 Flexible PCB белая (1 полоска, 16 элементов), там стоит резистор на 2 светодиод. надо ли дополнять еще резистор?
Резистор на плате Вы впаиваете для понижения напряжения бортсети. Наминал подбираете по таблице . А для того что бы поворотники моргали с прежней частотой Вы подключаете параллельно нагрузочный резистор нужного номинала или можно переделать реле поворота выбирайте сами что для Вас лучше. УДАЧИ
Нужна помощь здешних гуру, Ssangyong Korando 2011 диодные ленты в фары
19.04.2012 21:41:27
Эпоксидка однозначно присутствует. Проволоку не использую, хватает пучка из трех проводов закатанных в термоусадку.
Самодельные двухконтактные лампы на красных 1-ватниках
07.04.2012 22:18:25
Андрей Аболмасов пишет: Спасибо за дискуссию:),Михаил! Каждому свой бизнес-еще раз подчеркиваю это. У вас - автомобильный(светотюнинг,сигнализации,ксенон и др.),мы - светодиодное освещение в целом( использование светодиодного освещения в доме,квартире,улице,промышленности,транспорте и т.д. и т. п.). И нет разницы,где мы(все) применяем светодиоды-в авто или не в авто! Разница в том,КАК мы их применяем и за какие деньги. Сейчас единицы компаний в Китае(а производителей светодиодов там порядка 1500) производят качественные чипы(не светодиоды,а сами чипы!!!) Просто чтобы понять все возможности использования светодиодов, надо знать не только падение напряжения и ток,а еще множество факторов.... Я смотрел блог Саши Кольта(ваш не нашел,может ткнете пальцем) с его тюнингом и описаниями- понравилось,честно и откровенно ! Но на мой взгляд,большинство людей (НА МОЙ ВЗГЛЯД)здесь не имеют большЕго понятия о мощном светодиоде,чем поверхностное(ток,падение напряжения) и как его можно использовать,как определить неисправность и по каким критериям,что такое эффективность светодиода и как этой эффективностью пользоваться,как ее посчитать и для чего вообще нужны даташиты и графики на светодиод! Единицы здесь это понимают,включая админов сайта(за что им огромное СЕНКС) с ними в дискуссию можно вступить и что либо обсудить,но не здесь......... Ко всем мастерам светотюнинга,с огромным уважением(к Вам,Михаил,в том числе без сорказма)! И последний вопрос,ко всем(кроме администрации): КАКУЮ ГАРАНТИЮ НА СВОИ РАБОТЫ ПО СВЕТОТЮНИНГУ ВЫ ДАЕТЕ??? 3мес,6мес.,1год,3года????
Андрей я не сильно разбираюсь в тонкостях электротехники, но в авто я разбираюсь очень хорошо. Я начинал простым водителем, на данный момент Генеральный директор строительной фирмы. Светотюнинг начинался как хобби (нравится возится с проводами и паяльником), сейчас это полноценный вид заработка. Я очень недоволен тем, что Вы считаете большинство дилеров дилетантами. Неужели Вы думаете, что если познали принцип работы мощных светодиодов и знаете как отводить тепло от них, то это дает Вам право голословно опускать людей которые стараются сделать авто индивидуальным. И не важно какое у них образование, важно то что они могут спросить здесь и им помогут. А то, что Вы собираете платы, модули и компоненты сами, так это лично Ваше желание. Если есть подходящий компонент, который я могу купить за небольшие деньги, собрать его и взять за него уже другую сумму, то я считаю так и строится бизнес. Многие здесь экспериментируют и продвигают какие-то свои идеи, но ни в коем случае не говорят, что я гений, а остальные быдло. Конечно не все делятся своими разработками, но это можно понять. Труда, денег и времени бывает затрачено много и отдать просто так идею мало кто захочет просто так, но тем не менее мы видим что получается и стремимся сделать что-то своё. Конечно у нас есть передовики и нет ничего зазорного обратиться к ним за помощью и я уверен они всегда поделятся своим опытом. К чему я всё это написал, да к тому чтобы Вы поняли, что Вы своими высказываниями обижаете людей. Прежде чем высказывать своё мнение всегда нужно думать. Если написал грубо ИЗВИНЯЮСЬ, но писал от души.
P.S. Вы спросили какой срок гарантии. Я лично даю 1 год, согласен с Михаилом
Михаил Хегай пишет: Гарантия у меня год, больше давать не вижу смысла есть много факторов не зависящих от качества
Фреза для "дремела", Чтобы резать фары
21.02.2012 10:21:40
Это разрез ножом
А это дремелем
20.02.2012 21:36:32
Alex Zed пишет: Или вот это:
Я пользую именно этот вариант. Но это в крайнем случае, если нет возможности использовать паяльный нож.
евгений лейсле пишет: Какрезюки подбирать в таблице нет таких св.диодов ---
Резисторы нужны такие же, как для красных SMD 3528
Билинза HELLA 4 D2S 3,0" (1 шт) [BL-0009]
07.04.2013 20:18:26
Ким Алексей пишет:
Alex Zed пишет: Поясните, пожалуйста, величина указанная в описании модулей 3", 2.5" - что она характеризует, ширину, длину, диаметр линзы или что-то иное? ---
Саш 3" и 2.5" это дюймы, характеризует диаметр 2,5" это 65 мм 3" это 80 мм. Вообще 1 дюйм равен приблизительно 2,54 см
Я Олексий, тёзка ваш
Извини Алексей , переписку в майле не сохранил, а на память вроде Александром подписывался . Прости старика, память не та уже.
05.04.2013 18:54:30
Ким Алексей - 05.04.2013 18:57:27
Плата СТОП-ГАБАРИТ (2 входа, 2 выхода)
27.06.2012 15:44:23
Александр Радченко пишет: Тогда не проще ли использовать просто два отдельных стабилизатора, настроенных на разные токи для СТОПА и ГАБАРИТА? Вполне можно обойтись без этой платы в этом случае.
Хм, я думал над этим, но всё равно получается "гирлянда"
Работает это всё вот так: "габарит" - это
а "стоп" - это
Я считаю что на 6 "СТОПовых" светиков стаб не нужен. Сборку "СТОП-ГАБАРИТ" я бы запитал через стаб. А перед 6 светиками поставил бы диод. Продолжительность работы онных не большая. Использовал такую схему не раз, работает исправно. Тут ещё зависит какой авто, если отечественный, то 50х50, если импорт 100% будут жить долго.
26.06.2012 22:10:23
Alex Zed пишет: Вопрос к администрации и к тем, кто имеет опыт использования данного модуля: стоит ли дополнять его стабилизаторами тока? Получается-то, что на выходе модуля надо поставить два стабилизатора тока, что утежеляет конструкцию. Стоит ли перебдеть? ---
Аlex если необходимо использовать стабилизатор, то можно применить драйвер и нет необходимости использовать данный модуль.
Ким Алексей - 26.06.2012 22:13:41
exModule Стабилизатор тока (на базе AMC7140D плата с элементами)
19.04.2012 21:56:48
Владимир пишет: Нет.) У меня в каждом фонаре стоит по 2 лампы. Все они однонитевые на 21W. При этом, когда горит габарит - все лампы светят примерно в пол-мощности. Когда включается стоп - лампы светят в полную силу. Ко всем лампам подается 2 провода(+ и -), в одном из которых, похоже, меняется напряжение, заставляя лампы светиться то ярче(стоп), то тусклее(габарит). Авто: Опель Астра H. А вопрос вот в чем: Можно ли как-то подключить этот стабилизатор или подключить сборку напрямую через диод или драйвер? Или в моем случае вообще ни один из вариантов не подходит и надо делать как-то иначе? Светики - SMD 5450. Спасибо. Простите за неточное объяснение.
Какого года Астра? Вот работа по Астра Н 2008 Там за стоп/габарит отвечает двух контактная лампа. Однонитевые только на ПТФ, поворот и З.Х.
Акриловый стержень 8мм с полосками (розовыми) 32cm
22.10.2011 17:37:45
Термоусадкой, но перед этим максимально отполировать торцы.
SMD 3528 СИНИЙ
09.10.2011 17:19:38
Присоеденяюсь
..., кто знает на каком сайте можно заказать стержень из оргстекла
08.04.2013 08:55:16
евгений лысых пишет: кто знает на каком сайте можно заказать стержень из оргстекла
отражатель или линзы???
30.12.2012 09:55:54
x_2107_tuning_x пишет: где лучше брать отражатель или линзу? чтоб светится ярче в дневное время. я написал, ничего толком не ответил. подскажите пожалуйста... я приготовлю заказы
Пожалуйста сформулируйте свой вопрос корректней. Спрашиваете "где взять....?" Вы находитесь на сайте, где есть интернет-магазин по продаже интересующих Вас компонентов. Если Вы хотели спросить какие взять лучше, то скажу так, интенсивность света зависит от характеристики светодиода. Отражатели и линзы есть для каждого вида светодиодов. Если Вам нужно собрать ДХО, то нужно использовать мощные светодиоды от 1W и линзы к ним, но подумайте сразу об охлаждении, так как они греются достаточно сильно. Можно заказать готовое решение, это думаю оптимально для Вас. А вообще лучше скажите, что Вы хотите сделать, на какое авто (желательно фото), куда, какие режимы и т.д. Вам обязательно помогут.
Погода .., у кого как ?
28.12.2012 10:02:57
Alex Zed пишет: -17 на границе с Харьковом
Саш, у вас ветра или стойкий морозец? Город прикрыт лесом? Ну ты понимаешь к чему я спрашиваю. Я когда проезжал лес вроде везде. В Самаре, когда был, вроде и -15, а с ветром все -40.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ!!!!!
24.10.2012 09:12:26
Хочу поздравить Николая Дорохова с днем рождения!!! Мы часто не замечаем, что рядом есть люди которые делают для нас много хорошего. Поэтому я хотел бы выразить свою благодарность и уважение Николаю за все то, что он и его сотрудники делают для нас. Сегодня у него праздник и пусть этот день будет ярким и позитивным.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЙ!!!!!
С уважением Ким Алексей LEDStudioUKHTA
Новый дилер, Подскажите по стартапу.
01.04.2012 07:51:14
Александр люди здесь отзывчивые. То, что Вам не ответили в форуме, это не показатель игнорирования Вашего вопроса, а элементарная занятость колег. Я когда начинал элементарно или звонил или писал в почту, то что меня интересует. Относительно Вашего вопроса, Вы не заходили . Очень достойный набор для начала. Я так понял у Вас есть пара заказов, возьмите то что нужно для этих авто, а после выполнения на вырученные деньги закажите первоначальный набор. Поверьте это будет оптимальным решением. Удачи и не стесняйтесь спрашивать, Вам обязательно помогут. С уважением Ким Алексей LEDStudio UKHTA
Бизнес план
02.03.2012 08:50:40
Александ Майоров пишет: Ребят кто не будь писал бизнес план для студии светодиодного тюнинга ?Возникли трудности с ТЭО проекта. Буду очень признателен за помощь )
Александр думаю что большинство установщиков имеют основную работу, а студии как доп. заработок. Поэтому технико-экономическое обоснование (ТЭО) составлять вряд ли кому приходилось. Всё зависит от места где Вы собираетесь организовать студию. Вы должны понимать что мощность, трудовые ресурсы, рынок сбыта студии напрямую зависит от местонахождения. Для начала рекомендую попробовать сделать пару-тройку работ (себе, родне, друзьям) если появится спрос, тогда можно сделать анализ и расчет экономических показателей, наладить отношения с поставщиками и начать деятельность. Я к примеру ещё не зарегистрировал студию как предприятие, только собираюсь. Также собираюсь сертифицировать все работы, открыть магазин. У меня бизнес план пишется в процессе работы. Удачи Александр! И не бойтесь начинать, под лежачий камень, вода не течет.
Для чего так сделано ????
25.10.2011 10:13:55
Да и ещё . Сергей надеюсь стабилизатор поставил? У наших авто, сам понимаешь, КАК со стабильностью тока .
25.10.2011 10:05:52
Сергей дело в том что когда резисторы спаяны параллельно, мощность остается та же, а сопротивление (151Ом+181Ом)/2=166Ом. Поэтому Spenser верно написал.
блин ..., ВОТ ЭТО ТЮНИНГ !!!
20.09.2011 08:59:19
Дмитрий Гаврилов пишет: тваюмать .. парни .. ЧО мы делаем ?? - ВОТ РЕАЛЬНЫЙ ТУНИНХ .... а мы .. светодиоддики .. ленточки , колечки ... ))))))))))))))))) ЙАПЛАКАЛЪ !!!!
Дима это "гламурный тюнинх" Мы женщин наверное никогда не поймем. У нас тоже катается "Матиз", ресницы наверное ещё длинее. ЖЕСТЬ.....
Тюнинг задних фонарей Outlender XL
28.03.2013 20:26:44
ЕРВАНД ГЕВОРКЯН пишет: Уважаемые форумчане помогите пожалуйста с подборкой необходимой продукции!!!!!!!!!!! Мне необходимо 21 светодиод (три ряда по семь диодов) и блок управления (СТОП-ГАБАРИТ)!!! Если возможно подскажите какие светодиоды и блок управления приобрести, и схему подключения использовать ????
Думаю, что Вам понадобится для фальшфонарей 42 светодиода и два модуля стоп/габарит. С этим авто много информации на сайте. Посмотрите , уверен все поймете
Нужна помощь для SANTAFE CM (2006)
14.09.2012 10:41:56
Паша привет! Просьба ещё актуальна? У меня есть комплект, если нужно могу сделать скан или выслать. Только не знаю сколько будет идти к тебе посылка
BMW в кузове E60 (5я серия) - светодиодные лампочки в глазки, Кто-нибудь делал?
10.09.2012 03:44:31
Максим Грозовский пишет: Держал такие в руках, ну и ставил соответственно. Скажу сразу, гораздо проще поставить готовую, т.к. она собрана в заводском цоколе с обманкой внутри. Блок контроля света не ругается. Последний раз ставил на семёрку e65. Если делать самому выйдет в разы дороже.
Выглядели они вот так
Как называются эти лампы ?
Вот ссылка там все описано
10.09.2012 03:43:25
AHTOHыЧ пишет: Вопрос такой фары расклеиваемые или нет?Если да то можно ли поставить кольцо под штатный рассеиватель
Фару БМВ разобрать можно, но оооочень муторно. Проще разрезать корпус. Если фары не оборудованы кольцами, то можно поставить свои кольца диаметр 120 мм
Поиск мастера г. Москва
08.11.2011 16:15:30
ignis пишет: Пылать вечно все будет, если нормально запитать светодиоды КРЕНкой (поскольку на ровере я думаю бортовая сеть стабильна), ну и резисторы поставить чтобы ток тёк меньше номинального примерно на 10 мА. Просто видимо мало кто хочет заниматься дорогой машиной (ну может побаиваются не знаю как даже сказать). Из практики - "ангельская глазка" стоит рублей 800 если делать самому - и светить будет ярче той которая на фотке, габарит имеет себестоимость около 150 рублёв.... Баллончик краски - 200 р. вот и вся стоимость. На зад (смотрю фотку из первого поста) использовать smd без отражателей/рассеивателей - извращение (ИМХО), поскольку получились маленькие неказистые точки. Себестоимость зада если использовать пираньи а не туеву тучу smd (одной фары) - около 400 - 700 рублей. Вот вам и 35 штук...
ignis по вашим словам и расчетам выходит что в магазин за продуктами и другими товарами ходить не нужно, всё можно вырастить добыть, сделать самому по себестоимости. Извините за сарказм, но я с Вами в корне не согласен. Получается, человек приходит к Вам и Вы ему инсталлируете все по закупочной цене не взяв за работу ни копейки, соответственно не даете гарантию и нисколько не сожалеете о потраченном времени и нервах. Посмотрите мой пост #17 там описано из чего складывается стоимость услуги. Что касается фотографий, интенсивность света очень велика и поэтому экспозиция выставляется практически в крайний минус, поэтому Вы видите точки, а не свечение. Ещё раз прошу прощения, но я был искренен, наша работа не из легких. P.S. МСК есть МСК конечно 35 тыр в моем городе космическая цена, 15-20 норм.
Жёлтый свет поворотника при красном рассеивателе
07.11.2011 16:53:14
Добрый день! Если это не стекло, а рассеиватель, то скорей всего проблему Вы не решите. Обычно в таких случаях я , да и многие коллеги, поступаю следующим образом, режим поворота переношу в контур З.Х. . А тут на выбор или применяем желто-белые светики или переносим З.Х. в другое место. Одна из последних моих работ выполнена именно так
Выбор драйвера, помогите подобрать драйвер для ДХО
18.02.2013 18:54:31
Полностью согласен с Андреем. Алексей, кто же на Вас набрасывается. Вы спросили, Вам ответили и высказали сугубо свое мнение. Не спорю, что купленные Вами светодиоды светят хорошо, но долго ли они прослужат, это вопрос. Думаю, поэтому Вы и спросили про драйверы, чтобы продлить срок службы светодиодов. Для замера Вам необходим мультиметр. Вот ссылка как им пользоваться или если у Вас есть , то подключив потребители (Ваши болтики) к блоку, на верхнем дисплее Вы увидите потребляемый ток. Кстати мне не понятен Ваш алгоритм подключения ДХО от лампы ремня, есть более логичные схемы подключения к замку зажигания. Алексей не подумайте ничего плохого, здесь Вам обязательно помогут, просто чем больше Вы дадите информации, тем больше будет развернут ответ и найдено решение проблемы. Спрашивайте, советуйтесь, не стесняйтесь.
P.S. Да, я забыл отметить. Практически вся продукция на этом сайте Корейского производителя.
18.02.2013 07:36:44
Алексей Каратушин пишет: Всем привет! Пишу тут впервые если что не так прошу меня извинить. Есть светодиоды вот такие - - 9W каждый. Хочу из них сделать ДХО на каждую сторону будет 4 таких светодиода. какой лучше для них приобрести драйвер и ваших сборок чтобы отключались ДХО при включении ближнего света и включались при старте двигатела(от лампочки давления масла или ремня безопасности) Спасибо!
Алексей, чтобы помочь Вам, нужна характеристика данных светодиодов (Datasheet). А вообще, обратитесь к , уверен он Вам поможет.
ваЗ- 2112 нового образца по типу приоры, дайте совет
14.09.2012 11:04:53
Добрый день. Прежде чем снимать стрелки, необходимо отметить крайние положения оных, т.е. крайнее начальное и конечное положение аккуратно вращая их до ощутимого упора. После того как отметили доводите стрелку до упора и с небольшим усилием осторожно крутите дальше пока она не освободится. Сборка происходит также, одеваете стрелку (не до конца) на ось примерно на одно деление в противоположную сторону снятия и осторожно вращая одновременно надавливая доводите до сделанной метки. Способ колхозный, но работает погрешность очень маленькая. По поводу подсветки блока климата впаяйте в цепь как минимум диод или подоберите
Nissan Navar, Приборная панель
09.12.2011 18:38:26
Теперь вопросы: 1) у меня в опыте есть Альмер Классик, там когда подаёшь питание на приборку, т.е. подключаешь к бортовой сети снятую приборку - моторчики делают "вжик" и оси становятся на ноль - это значит есть внутренний ограничитель? 2) Как зафиксировать ось, если есть такая необходимость?
1) Да внутренние ограничители в приборке НАК есть.2) Необходимости фиксации оси нет. Осторожно выкручиваем стрелки против часовой, предварительно ометив крайние положения стрелок.
08.12.2011 13:40:43
Что подразумевается под "откалибровать"?
Чтобы снять - нужно крутя по часовой стрелке, тянуть на себя, правильно я понимаю?
Калибровку стрелок я делаю так. Если моторчик имеет внутренний ограничительто стрелка при выключенном зажигании падает до него, я делаю начальную метку на подложке шкалы, затем легким толкающим движением веду стрелку до крайнего положения пока она не упрется в ограничитель и тоже делаю метку. Затем веду стрелку обратно в начало до упора, преодолевая небольшое сопротивление вращаю стрелку против часовой пока она не снимется. Я бы не советовал снимать стрелки вилкой потому как можно снять стрелку с осью после чего очень трудно настроить моторчик правильно (есть печальный опыт). Установка стрелок не составляет большого труда. Одеваю на ось не совсем до конца с указанием на 0 и веду до метки против часовой, потом веду по часовой пока стрелка не упрется в ограниячитель (вести нужно очень легко чтобы не сбить) как почуствовал что стрелка уперлась смотрю на метку, если совпало досаживаю и проверяю ещё раз по меткам(бывает сдвигается). Если моторчики не имеют внутренних ограничителей, тогда всё сложней. Снимать стрелку только с зафиксированной осью и калибровать только по факту, т. е. спидометр по навигатору, тахометр и температуру по бортовику, горючку по полному баку. Удачи!
06.12.2011 10:14:49
В японцах все просто. Главное аккуратность при работе, особенно с моторчиками. Сколько не делал приборок проблем не возникало. Моторчики крепкие, с внутренним ограничителем. Откалибровать не составит труда. С подсветкой тоже не сложно. Единственное светодиоды могут иметь четыре контакта 3 минуса и 1 плюс, ниже картинка.
Я перепиливал минусовую дорожку со стороны плюса. В остальном все элементарно. Вот НЕМЦЫ те да, проблем куча
Пересветка приборки 2114...
14.11.2011 15:27:57
Дмитрий Хомутов пишет: Добрый день! Подскажите как стирали светофильтр?
Димыч светофильтр этих приборок нужно соскабливать, по другому у меня не получилось.
Как подключить двухконтурные кольца.
02.03.2012 09:01:49
Артем Айчуваков пишет: Поставил на Outlander xl двухконтурные кольца (габарит и поворотник). Вопрос в следующем: когда подключаю одно кольцо к поворотнику, то светит ярко, если подключаю второе кольцо к тому же поворотнику, то эти два кольца начинают светить менее ярко. Что такое? Что делать???
Артем Ваш вопрос составлен в не полном объеме. Напишите конкретней какие кольца, как организовано подключение и желательно фото. Тогда можно будет дать объективный ответ.
Как избавиться от тестирования перегоревшей лампочки
13.10.2011 11:29:34
Андрей Шенфельд пишет:
Сергей Шабров пишет: Если бы тест проходил на более низком напряжении то кольца не моргали бы, т.к. стоят сопротивления. С чего вы взяли что тест проходит на 6.5В? Тест проходит при нормальном напряжении в 12В но импульс очень быстрый и короткий, лампа не успевает сработать а светодиод моргает. Реле не вариант... Кто ставил кольца на машины с тестом, как избавились от проблемы?
Не согласен. проверенно опытным путем. Хотя возможно, что просто именно VW Passat CC так отреагировал. В общем, я в паралель к модулю поворота установил реле, через которое происходит притухание ДХО в той же фаре, при работе поворота. После установки оказалось, что устанавливать нагрузку не понадобилось, так как ситема моргала с нормальной частотой и при этом не ругалась на сгоревшую лампочку.
Андрей я так понял у Вас модуль ДХО и поворота находятся в одном сегменте фары и дабы сигнал поворота не терялся в свете ДХО Вы его притушили с помощью реле и резистора. Дело в том, что в качестве нагрузки выступила обмотка реле и я думаю этой нагрузки хватило для того чтобы блок отвечающий за контроль ламп принял её как данную. Цепь в этом случае также осталась замкнутой поэтому комп не ругался и частота осталась прежней.
13.10.2011 10:41:48
Сергей вполне возможно что комп авто подает импульс более 6 V, но если даже это так, то он очень короткий, поэтому нить лампы не успевает даже накалиться и мы не видим этого. В случае установки светодиодного модуля процесс немного иной, я не буду рассказывать как происходит свечение светодиода, думаю в общих чертах все это знают. Так вот, того импульса который проходит во время теста достаточно для того чтобы светодиод отреагировал, поэтому Вы видите вспышки. Кстати установкой параллельно сборке нагрузочного резистора Вы не уберете вспышки, а лишь обманете борт. компьютер. Как правильно заметил наш коллега (Alex Zed), установка 5-ти контактного реле избавляет Вас от надоевшего моргания. Если Вы не можете подключить сборку через реле, то тогда напишите мне и я скину Вам схему подключения. Я говорю уверенно потому что буквально недавно сам воевал с Saab 9.3. В этом авто также моргало всё от габаритных ламп спереди, до ламп подсветки номера. Эту работу скоро выложу у себя в блоге, нужно сделать фото.
