Дмитрий Гаврилов пишет: Особенно понравился монтаж на проводах )))
Там посадочное место глубиной 2-2,5 см. И отверстие в конце, около отражателя под светодиоды 5 мм, поэтому сточил углы немного у пираний, и просунул их в низ на 2см, чтобы линза светодиода высунулась из отражателя. Самый нижний рисунок, для наглядности как выглядит посадочное место.
Так что, провода, это наверное самое нормальное решение. Самое главное, что теперь на солнце стало видно стоп, это самое важное. Фотки, которые выше сделаны днем, просто машима в гараже мордой и на телефон фоткал. А фото где на столе стоит фара, горит стоп, а через окно светит прямо на фару солнышко. Сфоткаю на днях, на машине, при солнечном прямом свете на фары.
Кстати новые идут тоже на проводах вот фотки нашел, это новые фары.
Виктор пишет: Мне нужны резисторы на 4 светодиода R=75Ом т.е почти в половину меньше. Почему такая разница получилоась?
разница с чем? - не совсем понятно ..
Я имел в виду по моим подсчетам получился резистор 133Ом, а в таблице на сайте Номиналы резисторов рекомендуют 75Ом. Я про разницу, между моим расчетом и рекомендуемым сопротивлением.
А сколько на диоде напряжение теряется? Где-то видел 0,6 вольт, поэтому я и брал напряжение не 14,5В, а 14 вольт.Или я не прав тут?
Заказал сегодня гиперфлюксов красных и желтых двухчиповых. Теперь вопрос с расчетами. Схему опять переделал Сдесь схема крупнее Из схемы понятно что мне нужны резисторы на 4 светодиода и на 1 светодиод. На схеме номинал резисторов не стоит. Напряжение в сети авто брал 14В По моим подсчетам получилось на 4 светодиода нужен резистор сопротивлением R=133,3Ом Мощность резистора 0,36Вт На 1 светодиод резистор сопротивлением R=266,66Ом Мощность резистора 0,72Вт Точное значение. рассчитывал по формулам отсюда My Webpage Т.е мне еще это надо округлить в большую сторону до стандартных параметров резисторов. Из таблицы My Webpage Мне нужны резисторы на 4 светодиода R=75Ом т.е почти в половину меньше. Почему такая разница получилоась? Подскажите какие параметры диодов мне нужны, на схеме D1, D3, D4,D5 И какие параметры у резистора R26 для габаритов чтоб горели в пол силы, гдето нашел что 150 Ом, а мощьность какая должна быть?
Виктор пишет: Насчет, пираний, попробовал немного сточил у нее 3 угла и они подходят в посадочное место. Поехал на Митинский радиорынок, все там облазил, нет там пираний с 2-3 кристаллами (чипами).
Насчет, пираний, попробовал немного сточил у нее 3 угла и они подходят в посадочное место. Поехал на Митинский радиорынок, все там облазил, нет там пираний с 2-3 кристаллами (чипами). Народ, подскажите где их можно заказать!
Дмитрий Гаврилов пишет: кстати ... рассмотрел схему (скачал - тут мелко и не видно) у тебя там ВСЕ резисторы 1кОм ... Если будешь менять светодиоды на гиперфлюксы - НЕ ПРАВИЛЬНО !!! либо считай номиналы, либо выбирай по ТАБЛИЦЕ
Так я же писал, что еще не покупал ничего и не считал, просто нарисовал, мне интересно было можно так сделать. за таблицу спасибо.
если фонари разобраны (есть доступ к задней части отражателей) - попробуй "примерить" туда гиперфлюксы ... - если можно будет их туда вклеить - то бери не раздумывая 2х-чиповые.
Как я понимаю гиперфлюксы это пираньи. Я уже думал, купил пару пираний, немного не подходят, вот думаю если у них немного сточить углы, они должны войти. Там посадочное место такое см. самый нижний рисунок. Какие у гиперфлюксов параметры должны быть, не подскажешь? А то, что тут на сайте нет в наличии.
Добрый день. Ситуация такая, Есть, вот такие, задние фары Состоят из двух частей, одна в крыле, другая на крышке багажника. Установлены светодиоды диаметром 5 мм. Каждый светодиод, в отдельном патроне вставлен в какое то подобие отражателя. Все это под прозрачным пластиком. Провода от светодиодов уходят в не разборный блок. На солнце, свечение светодиодов не видно. Хочу поменять светодиоды на более яркие , увеличить число светодиодов на стоп с 16 до 36, и придется выкинуть блоки от них, и паять к светодиодам резисторы. Хочу попробовать сделать так Габарит - красным, на рисунке, 26 светодиодов будут гореть в половину яркости Стоп - 26 светодиодов габарита светят во всю силу + 10 красным, то что на рисунке белым . Короче 3 верхних ряда (36 светодиодов) горят красным в режиме стоп. Поворотник - 12 светодиодов, на рисунке, желтым. Кстати какие лучше видно при солнечном свете желтые или оранжевые?
Нарисовал вот такую схему, еще ни чего не просчитывал и не покупал. Просто посмотрите правильная она, будет работать или нет Схема Возникли следующие вопросы: 1. Поскольку посадочные места под светодиоды ограничены, получилось так, где три светодиода на один резистор, где два светодиода на один резистор, где один на один. Означает ли это что светодиоды будут светить с различной яркостью? 2. Может лучше в данной ситуации к каждому светодиоду по резистору паять? 3. Нужен ли диод, на схеме, D16? Чтоб полоса из 10 светодиодов, не горела в режиме габарит, а только в режиме стоп. Мне кажется нужен. 4. Светодиоды с какими параметрами мне выбрать? Один параметр известен точно диаметр 5 мм!!! Советуют угол градусов 50, сила света 5000-7000 мКд.
