Станислав Шабан (Все сообщения пользователя)
Отражатель 8-ми гранный хром (Q BLOCK 2 F/L small)
Добрый вечер.Когда ожидаются данные отражатели?
Отражатель 16-ти гранный хром (Q BLOCK 2 F/L) для SMD светодиодов [9609-LS]
Добрый вечер. Какой диаметр отверстия в которое устанавливается диод?
Alex.. подскажите пожалуйста.. на базе данных отражателей хочу сделать повторители поворота.
Выбрал следующие комплектующие 1. 5 отражателей 2. светодиоды 5450 желтый (арт.5051-s) 3. плата  QB2-FL на 16 элементов.
плата насколько я понял 1:2, а у меня 5 отражателей.. что делать с R?? и еще какой драйвер посоветуете?
Добрый день.. с этим отражателем возможно использовать мощные светодиоды (1Вт)?
Светодиодный модуль 1Р ЖЕЛТЫЙ 5450 c отражателем 16 гранный хром [7455-16-Y]
Возможно собрать такой модуль на 8 гран. отражателе, если да, цена?
QB-2S для HYPERFLUX (9 полосок шириной в 1 место) [03301]
Добрый день. Есть варианты с меньшим количеством сегментов и количеством диодов.
Отражатель GT Block Small (GTS) хром для мощных и SMD светодиодов [9611-LS]
Добрый лень.. данные отражатели соединяются друг с другом?
Выбор драйверов
Добрый день.. прошу прощение если задам не корректные вопросы.. только начинаю разбираться с правильным подключением и расчетом светодиодов.
Для начала решил заменить лампочку поворота на линейку светодиодов с отражателями в заднем фонаре..
Ворпрос 1:
требутся подключить 5-6 светодиодов, конечно можно разделить на 2 линейки по 3 светодиода, но.. для экономии средств можно использовать повыш.стаб. напряжения ??? у Led119 это довольно дорогое удовольствие, возможно использовать например http://www.aliexpress.com/item/1-DC-DC/32279521991.html. ???
Вопрос  2:
Соответственно потребуется стабилизировать ток.. либо ограничиться сопротивлением либо http://www.aliexpress.com/item/1-pcFree-1-DC-DC-LM2596/1955300412.html ???
 В итоге получается цена вопроса 200руб максимум,  в отличии от http://led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1656&ELEMENT_ID=111100.. для поворотников, кот. горят не постоянно и не длительное время экономия наверное целесообразна?
