светодиодная люстра на автомобиль, 30 ватт 3600 люмен
Cообщений: 44Баллов: 44Регистрация: 17.01.2010
22.09.2014 19:13:39
Брал здесь только драйвера А светодиоды и отражатели заказывал из Китая на Тао Вао.Питание,подключал один драйвер на три последовательно припаянных светодиода.Все драйвера объединил в параллельную цепочку.
novator - 22.09.2014 19:15:22
21.09.2014 20:49:00
Для себя сконструировал светодиодную люстру на крышу авто,так как регулярно мотаюсь на речные и озерные просторы.Но для начала были заказаны светодиоды из Китая и отражатели к ним.Драйверы были куплены здесь в мск.На сборку люстры потратил две недели.
novator - 21.09.2014 21:02:09
Светодиоды в задние птф
30.08.2013 20:19:59
Сергей! Насчёт фантастики не знаю.Производственные данные взял которые указал производитель.Если не трудно выложи фото готового девайса.
novator - 30.08.2013 20:23:37
26.07.2013 11:28:01
Размеры 60х60 высота ребра 20 гонял примерно 3 часа.Нагрев примерно 40-45 грд ,точно замеры не производил. Насчет фокуса, по фото от штатной лампы не отличить.Фотки штатных ламп не сделал. А паяльника мне вполне хватает для таких работ.
16.07.2013 16:01:32
Как всегда что то хочется сделать со своей машиной.Вот и решил добраться до задних птф что и было сделано.Мощный светодиод.Световой поток min: 80 lm max: 100 lm Падение напряжения, VFmin: 2,2 V max: 3 V Прямой ток, IFtyp: 0,7 A Обратный ток, IRtyp: 0 A Угол обзора120 ° Рассеиваемая мощность, PDtyp: 3 W
novator пишет: Пришла хорошая идея установить на свой авто дхо.Купил линзы и мощные светодиоды а также драйвера к ним.И так подробно, для начала были закуплены светодиоды STAR type. Производитель: ARL Мощный светодиод 5Вт БЕЛЫЙ 6500К, VF=7.0V, IF=0.7A, световой поток 320lm, угол 140°, а также драйверы для стабилизации тока.Производитель: ARL Блок питания 8,4 Вт (при питании 12В), для 1-3x3Вт св/д. Габариты LxWxH: 28х22х19 мм. Вход 7-24V DC, выход 3-15V DC (Uвых<=Uвх-2V), 700 mA. Вес 14г. Один драйвер тянет только два 5вт светика соответственно по свечению проигрывают. Но я подключил на каждый светик свой драйвер тем самым свет стал намного ярче.
А мы с вами нигде больше,виртуально,не встречались? Я имею ввиду,ни на каком другом форуме? Работа уж больно знакомая! Хотя могу ошибаться,извините,если что.
Встретились на этой ветке
ДХО на Great Wall Wingl 5, Светодиоды в рамке птф
09.09.2012 19:02:08
Chevrolet TrailBlazer, подсветка №, зПТФ, задний ход, Санкт-Петербург...
26.02.2012 12:53:52
novator пишет: Пришлось уменьшить ток на 350ма что не привело к потере света и уменьшило нагрев.
Как может так быть, что 3-х ватный светодиод на токе 700мА и на 350мА не теряет световой поток??? График зависимости светового потока от прямого тока тогда зачем? Да нагрев уменьшится на порядок,согласен! И если з-х ватник на токе 700мА дает порядка 170-180Люмен(Эмитер),то на токе 350мА где-то 90-100Люмен!!
novator - 26.02.2012 12:57:34
03.01.2012 10:13:14
igrik пишет:
novator пишет: Сделал очень здорово. Сразу видно горячие не финские парни. Какой ток они кушают:?: Всё таки маловат так называемый радиатор для охлаждения данных светиков.
Вообще по 700мА на брата. Однако изначально сделал, чтоб работали где-то в 80% своей мощности, потому что очень слепят даже днём. За 3 часа непрерывной работы конструкция нагревается до 57-60 градусов.
Судя по фото эта светодиодная сборка вмонтирована в фару, думаю скорее всего закрыта пластиковым или резиновым кожухом,где не поступает открытый воздух,а это ни есть хорошо.Насчёт температуры до 57-60 градусов многовато будет.Дело в том что мне довелось сделать почти то же но я ставил светики в птф. Я также ставил светики на 3вт и драйвера к ним на 700ма. Так вот радиатор нагревался примерно так как у вас.Пришлось уменьшить ток на 350ма что не привело к потере света и уменьшило нагрев.
novator - 05.01.2012 17:33:15
02.01.2012 11:59:18
Сборка и установка DRL, помогите новичку
26.02.2012 12:32:19
Корпус: Emitter. Производитель: ARL Мощный светодиод 5Вт БЕЛЫЙ 6500К, VF=7.0V, IF=0.7A, световой поток 320lm, угол 140°.Охлаждать эти светики легко они будут ставиться на медный радиатор.
Я начал собирать дхо на пяти ваттных светодиодах, для китайского пикапа вингл 5. Дхо будут устанавливаться пять штук в ряд в решётку птф.
Мелкое баловство - LED мигалка., Светодиодная мигалка на 2 канала.
26.11.2011 16:19:21
Такую вещь можно использовать к выставленному аварийному знаку для привлечения внимания других водителей
sportage 3 габаритики
26.11.2011 16:10:14
Что то не работает ссылка
Замена ламп в птф на светодиоды, светодиоды в птф
29.08.2011 21:42:02
Как всегда хорошая мысля приходит а пос ля. Поискав по интернету и пообщавшись на все возможных светодиодных форумах, было решено поставить эти светодиоды Производитель: ARL Мощный светодиод 3Вт (на плате Star)ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 2700-3500К, ФV=147-168 Lm, IF=700mA, VF(v)=3.6-4.0, угол 120° вместо ламп накаливания. Всё потому что увидел вот эти птф и так сказать этот человек меня вдохновил, на переделку птф в своей машине.Фото здесь
KIA Cee'd 2007 - custom DRL, Конвертация штатных ПТФ в DRL
28.08.2011 09:03:40
Радиатор собран из алюминиевых пластин толщиной 2,5мм между пластинами промазана термо паста кпт-8 по центру просверлено отверстие d-6мм.Все пластины стянуты шпилькой.Так как не было возможности найти цельную болванку, то пришлось делать из того что было.
27.08.2011 23:05:54
Сделано здорово я тоже поставил трёх ватники в птф смотрятся и светят красиво.Здесь фото
Подсветка днища на лачетти, Вот сменил подсветку днища
02.05.2011 09:03:14
С такой подсветкой НЛО просто отдыхает, а инопланетяне нервно курят в сторонке
novator - 02.05.2011 09:05:15
Дневные Ходовые огни на Нундай Тибурон
11.04.2011 20:01:01
Можно было и по мощней светики на дхо поставить напримеp светодиоды Cree серии XM-L * световой поток 280 люмен при 700мА. * Тепловое сопротивление 2.5 c/w. * Угол - 125 градусов. * Падение напряжения - 2.9...3.4 В. * Ток - 700...3000 мА.
Сонары для Toyota bB
20.02.2011 16:27:24
Сделал красиво мне нравиться.
VIP 2107
25.11.2010 10:33:50
Я тоже хотел поставить на жигуль пятёрку 5мм светодиоды вместо лампочек, да дружбан не захотел, а так бы выложил фото на обозрение.
Задние фонари на Nissan Sunny (аналог Almera N16)
19.11.2010 09:23:08
Сделано на отлично
Дневной свет на мощных светодиодах Luxeon, Полная переделка светодиодных габаритов
16.09.2010 12:22:45
Спасибо.1)корпуса сделал фрезеровщик из и обычного пластика белого цвета толщина 3мм всё покрасил в черный цвет.2) я не знаю как выглядит стабилизатор с этого сайта и сколько потянет светодиодов.Компоненты лм 1085, два конденсатора сd 263 50v 10мкф,резистор подстроечный,доп резистор номинал не помню.Все компоненты подбирали в чип и дип.3)корпус не делал, скорее всего буду подбирать по размеру в том же чип и дип.4)линзы использовал 25 градусов.
15.09.2010 03:00:52
Как всегда хорошая идея рукам покоя не даёт.Вот и решил прикупить 10 мощных светодиодов luxeon 1вт 3,5в 350ма белого цвета, а также линзы к этим светодиодам. Естественно понадобился стабилизатор тока что бы не спалить светодиоды. Нашёл нужную схему в интернете, и поехал на радио рынок за радио деталями.Также пришлось изготовить новые корпуса для светодиодов,что и было сделано. Подключил на прямую к аккумулятору через пяти амперный предохранитель и доп кнопку вкл/выкл.
novator - 15.09.2010 03:05:18
Поможите чем можите), подсветка ручек и туда же поворотник на TOYOTA HIACE REGIUS
02.05.2010 02:18:42
Можно поставить вот такие и кузов сверлить не надо
Переделка задних фонарей Subaru Legacy Wagon, заменил полностью все задние лампочки на светодиоды.
28.04.2010 12:01:03
очень подробный фото отчёт
задние фонари на fabia new
24.01.2010 08:51:15
какие светодиоды и отражатели можно поставить в задние фонари на фабию X
Светодиодные индикаторы уровня жидкости
22.01.2010 12:20:59
Владимир! здоровско сделал, у меня на шкоде датчика уровня омывайки нет, а дилер не берётся делать мотивируя тем что надо было заказывать на заводе
novator - 22.01.2010 12:24:27
Тюнинг оптики Skoda Fabia 2001 год
22.01.2010 11:44:09
уважаемый александр скажите пожалуйста может ли ваша команда сделать светодиодные габариты day light как у Milotec
novator - 22.01.2010 11:45:34
Мои работы., ...5k Customs...
22.01.2010 11:26:55
отлично сделал
"Ангельские глазки" на DaewoO Leganza
22.01.2010 11:23:45
не плохо получилось
светодиодные габариты а-ля Milotec, габариты в бампер на шкоду фабия 2
18.01.2010 10:57:08
Перепаял светодиодные габариты на белые светодиоды
novator - 10.08.2010 15:10:19
17.01.2010 07:50:34
посмотрел на светодиодные габариты от Milоtec цена 300 евриков пришла хорошая мысль сделать такие габариты самому.Для начала купил 10 китайских фанариков снял них отражатели,далее изготовил вот такие детали из оцинкованного железатакже сделал вот такой профиль и обклеил все детали чёрным скотчем далее просверлил отверстия 5мм вставил светодиоды оргстекло сделанное под заказ фрезеровщиком.Приклеил отражатели на изготовленные детали далее собрал как будет смотретьсядалее провёл подключение далее в накладке птф прорезал отверстия размером 190х25мм вставил и подключил экспериментровал с жёлтыми 2в 20ма и белыми 3в 20ма светодиодами решил ставить жёлтые мне больше понравилось как они светят.Светодиоды паял последовательно к ним припаял резюк на 120 ом рассчитанный на пять диодови вот окончательный вариант на машине
Отражатель для мощных светодиодов (только отражатель, без оправы)
12.03.2012 20:37:05
09.03.2012 21:56:56
Подскажите пожалуйста какой угол этого отражателя.
Очень хотелось бы узнать какой у линзы угол в этих дхо.
Светодиодные реснички R5 габарит-поворот (2х цветные) в сборе (2 шт)
12.10.2011 18:27:18
Хотелось бы узнать в какую цену сей девайс, за одну или за две полоски
Светодиод 3W БЕЛЫЙ 3500К emitter
24.02.2011 14:01:38
Эти светодиоды продаются на плате стар, или без неё
Помогите собрать дневной свет, Сверхяркий дневной свет
03.09.2011 20:30:25
С платой можно не заморачиваться,можно просто купить готовый радиатор и на него привернуть светики с линзами, но придётся сделать маску что бы скрыть провода. Насчёт стабилизатора тока, если не хочешь морочить голову то купи готовые которые питают от одного до трёх светиков на пример вот эти Насчёт кулера, если место в фаре позволяет вместить всё вместе то поставь.Если поставить реостат то и кнопка не нужна.
Как запустить такие светодиоды?, См. тему
12.04.2011 20:04:47
Раяз Хусаинов Нашёл что то похожее но могу ошибаться.Производитель:Германия Светодиод OSRAM Golden Dragon LUW_W5AM можно питать током от 350ма до 1000ма. При этом яркость свечения достигает 267 Люмен.Длина волны/цветовая температура: 6500K Световой поток: 260 Люмен Угол свечения: 170 град.
Светодиоды компании OSRAM являются одними из лучших на мировом рынке. Доказательством тому плодотворное сотрудничество с автомобильным брендом AUDI. На флагманской модели AUDI A8 в качестве головного света применяются именно светодиоды от компании OSRAM.
novator - 12.04.2011 20:16:08
Моя работа фонари на лачети седан
02.02.2011 19:12:31
Особенно смотрится подсвеченный логотип.
Светодиодная оптика на NISSAN PRIMERA P11
21.01.2010 10:26:36
хорошо сделал мне понравилось ну а резюки можно перепаять
Чо та не могу разобрать фонарь?
20.01.2010 11:18:03
я купил себе skil тот же аппарат что и dremel стоит дешевле и есть всевозможные насадки этим аппаратом прорезал отверстия в рамках птф действительно очень удобно
НЕЛЕПОЕ ДТП ..., встреча с ДЕБИЛОМ ...
19.11.2010 10:08:11
Действительно от такой аварии ни кто не застрахован,случай на этой неделе короче еду, а впереди меня жигуль семёрка едет никому не мешает.Слева с прилегающей дворовой территории вылетает chevrolet trail blazer c дип номерами,мужик на семёрке еле увернулся вправо заскочив на бордюр и остановился включив аварийку, далее chevrolet trail blazer тоже остановился чуть дальше из него выходит не русифицированный чел и направляется к семёрке. Сразу скажу чем закончилось не знаю. Так как могла образоваться пробка я поехал дальше дабы не задерживать движение.
