Леонид Москва (Все сообщения пользователя)
Светодиодный драйвер ШИМ повышающий 3-10*3вт вых. напряжение до 40В, вых. ток до 3А двухканальный (TPS61500*2v10)
Спасибо за подробный комментарий.
Юрий Герасимов пишет:
Варианты решения:
- установить ключевые элементы на радиаторы, либо обдувать вентилятором
- уменьшить разницу между Uвх и Uвых, т.е. применить батарею с бОльшим напряжением, например соединив их последовательно, это значительно улучшит КПД и уменьшить потери/нагрев, соответственно срок службы от 1 зарядки может увеличиться значительно
- уменьшить ток нагрузки, соединив светодиоды последовательно (но при этом увеличится вых. напряжение), либо использовать 2 драйвера что повышает стоимость изделия.
Драйвер у меня будет установлен внутрь алюминиевого корпуса 40х70х110мм. Это корпус подводного фонаря, эксплуатируется только в воде, т.е. с водяным охлаждением )). Если бы ключевые элементы прикрепить к корпусу, то проблема охлаждения была бы решена.
Аккумуляторная батарея 14,4В, мощная на 17Аh.
Если светодиоды соединить последовательно, то нужно будет напряжение 39В+39В= 78В. Ваш драйвер не потянет, да и перепад напряжения еще больше увеличится.
Возможно поставить 2 драйвера на  TPS92690 если они влезут в мой корпус. К ним нужно будет 2 платы контроллеров или одна?
Или поставить 3 драйвера (с выходным током по 0,85А ) параллельно (это возможно??)
и подключить к ним 2 светодиода тоже параллельно (так, наверное, нельзя подключать, будет разная яркость??) ??
Здесь акцентирую один момент - уровень пригасания регулируется ШИМ-ом, т.е. ТОК светодиода будет уменьшаться в зависимости от скважности этого ШИМ сигнала, а не яркость. У светодиодов нелинейная зависимости яркости от тока + восприятие глазом так же нелинейно. Т.е. при уменьшении тока до 50%, яркость визуально не уменьшится в 2 раза. Это надо примерно до 20%-30% уменьшать ток, что только положительно скажется на срок работы от одного заряда.
Спасибо за разъяснения. Мне нужно во втором режиме уменьшить на 33% выходной ток, для экономии энергии батареи. Яркость видимо уменьшится при этом в 2 раза ?
Изменено: Леонид Москва - 26.11.2014 01:07:13
Alex пишет:
Леонид, нужен ли плавный переход между режимами работы?
Нет. Не нужен.
Для моей задачи было бы лучше:
  1. при подаче питания - яркость на обоих каналах 100% - 100% это 1,35А на канал.
  2. при подаче управляющего ПЛЮСА на вход №1 - яркость на обоих каналах 66%
  3. при подаче управляющего ПЛЮСА на вход №2 - выключение обоих каналов
Но если это сложно, то и так подойдет.
Какие габариты получаются у драйвера вместе с контроллером?
Для этого драйвера подходит любой из Ваших контроллеров или только Артикул: 90906-01 ?
Нет описания режимов его работы.
Этот драйвер способен выдавать по 3А на каждый канал или суммарно 3А?
Какое у него КПД?
Изменено: Леонид Москва - 24.11.2014 20:07:59
Добрый день!
Делаю фонарь. Питание - аккумуляторный блок 10-16В. Световая головка состоит из двух  диодов CREE CXA2540 (максимальное напряжение 40В).
Хотел бы иметь 3 режима работы (с помощью 3х позиционного тумблера)
1. Выключено
2. по 850мА на каждый диод
3. по 1,35А на каждый диод
Либо один переменный потенциометр управляющий драйвером от 0 до 1,35А на каждый диод.
Какой размер драйвера?
Изменено: Леонид Москва - 23.11.2014 21:58:18
