| Цитата |
| Максим Кудряшов пишет: Подскажите можно ли подключить к ним D2S Лампы или подобрать переходники для установки в фару где штатный разъём D2S ? --- Вот . Ставите лампы h1 и подключается к родному блоку родина через вот этот переходник |
Андрей Шенфельд (Все сообщения пользователя)ВНИМАНИЕ! Чтобы иметь возможность создавать темы и оставлять сообщения на нашем форуме, Вам необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на нашем сайте и получить подтверждение Администратора.
Билинза Morimoto Mini G6 H1 2,5" (1 шт) [BL-0002]
exModule повышающий DC-DC преобразователь (4В - 35В, 3А) [9683-LS]
DB17 (48.5 см) плата для светодиодов 1533L2 с последовательным включением по 1 светодиоду, режется через 2 светодиода - 1 шт [11199-LS]
Светодиод COB круглый 5W БЕЛЫЙ 4500К [50600-5W]
Тестер для светодиодов [99899]
exModule для стопов с эффектом мерцания (CTR-FLASH03) Type3 [4408-LS]
exModule для стопов с эффектом мерцания (CTR-FLASH02) Type2 [4407-LS]
Диод SMD SM4007 1000В, 1А DO-213AB [SM4007]
exModule СТРОБОСКОП многорежимный
Плата линейки для светодиодов 1533L2 (1 шт) [10371-LS]
Плата светодиодной линейки SXL-59, (l=59см) на светодиодах 1533L2 [10072-LS]
SMD 3528 БЕЛЫЙ 3800K [50111]
Герметик бутиловый для вклейки стекол фар ORGAVYL [90505]
QB2-1P для 5450 (красно-желтых, 2 цветных) 30 сегментов
exModule Engine Detection - включение нагрузки с запуском двигателя [90500-AS]
Универсальная Билинза со светодиодными "ангельскими глазками" под цоколь H4, H1, H7, 9004, 9005,9006
Плата MI:Circle PCB 3528 (5mm) 095mm, версия GT (для сверхъярких колец)
Светодиод 3W, бело-желтый 2YW, с 6-ю ножками питания
Рассеиватель для колец 5mm ТИП-2, d=100mm [51448]
Отражетель QF-BLOCK [9139-LS]
Плата алюминиевая 3P круглая 55мм для двухцветных светодиодов 6 контактов [03382]
Рассеиватель для колец GT, d=120mm
Рассеиватель для колец 5mm ТИП-2, d=130mm
Контроллер TPC Ver.3.ST для реверсивных светодиодов R-LED со стабилизацией
Плата SQ BLOCK 2Color 3P PCB (36 шт на плате)
Плата MI:Circle PCB 3528 (5mm) 100mm, версия GT (для сверхъярких колец) [02038-GT]
Рассеиватель для колец 5mm ТИП-2, d=115mm [51451]
Трубка акриловая для светодиодных полосок + скобы крепления [04011]
Светодиодный модуль DEVIL EYE для линз фар KIA RIO 2011 (комплект)
Инвертор питания для электролюменесцентного провода (1-3м)
Лампы плафонов с обманкой для автомобилем с контролем ламп
exModule для стопов с эффектом мерцания (CTR-FLASH01) Type1
Светодиод 3528 реверсивный R-LED YW желто-белый (LEDSTUDIO)
Отражатель SQ BLOCK
AMON 1796 молдинг для эл. проводки серый 1m
"Новая жизнь" приборной панели Опель Калибра
Фары покрылись матовым налетом!
Реле поворотов для светодиодов???
Номиналы резисторов для светодиодов
