забанили???, при попытке добавления в корзину выдает ошибку
Cообщений: 154Баллов: 154Регистрация: 04.10.2009
15.10.2014 16:37:51
При добавлении товара в корзину выдает сообщение о том что цена не найдена, все что было в корзине - исчезло. Может есть какое-то ограничение по времени нахождения товара в корзине, либо какие-то другие особые условия? Но в целом создается такое впечатление, что меня просто забанили, только вот причина мне не ясна.
Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером БЕЛЫЙ 4000К (POWERLIGHTEC) [9982-1-LS]
24.02.2014 20:25:42
когда будут в наличии??? ---
Бленда MINI COOPER DE 2.5" [без CCFL] 1 шт [BD-0016]
12.02.2014 17:33:42
было бы неплохо добавить еще размерчики подходящие для колечек светодиодных. и когда примерно ожидается поставка данных бленд? ---
Бленда MINI COOPER AE BIG [без CCFL] (1 шт) [BD-0014]
27.04.2013 16:19:51
а на второй вопрос ответите? какой диаметр колец для подсветки точечных рассеивателей по периметру бленды? ---
22.04.2013 18:34:48
790 рублей - это цена за пару,или за одну штуку? какой диаметр светодиодных колец? ---
Универсальная Билинза со светодиодными "ангельскими глазками" под цоколь H4, H1, H7, 9004, 9005,9006
12.07.2012 18:15:00
спасибо за ответ ---
09.07.2012 17:25:45
Александр, а планируете поставлять линзы с двухцветными кольцами? и по диаметрам есть какой-нибудь ассортимент? ---
14.06.2012 16:55:47
а еще в комплекто блок управления ближний-дальний, и на колечко светодиодное толи дайвер толи стабилизатор. на китайских - идет блок розжига CCFL колец, но судя по фотографиям тут светодиодные кольца.
14.06.2012 16:53:24
это типа герметик, им обратно стекло фары герметизируется...
Светодиодный драйвер ШИМ 330 mA
26.04.2012 19:02:11
все равно чето не понятно, извините за глупппыыый вопрос, но все таки как запитать ОДИН 1 ваттный светодиод - звездочку??? при вх напр 12-14,5 вольт.
Алюминиевый корпус фар дневного света (набор) ДЛИННЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ
24.11.2011 05:50:43
здравствуйте, угол света у длинных и коротких одинаковый? и какой угол рассеивания у них? спасибо.
Контроллер TPC Ver.3 для реверсивных светодиодов R-LED
24.11.2011 05:38:43
прочитал описание более внимательно, извиняюсь за глупый вопрос
23.11.2011 22:25:56
здравствуйте, по одному моменту еще проконсультируйте, если подключать как поворот-габарит, то белый с желтым будут моргать попеременно? есть ли возможность доработки чтобы на время моргания поворота, белые не загорались? если да, то выложите как это сделать. спасибо.
товарищи администраторы, просветите пожалуйста еще по паре вопросов: варианты цветов светодиодных сборок, имею в виду параметры типа холодный белый, чисто белый и теплый белый, и второе, это есть ли разница между короткими и длинными модулями в угле рассеивания, как далеко сам светодиод расположен от рассеивающей линзы, на одинаковом ли расстоянии? Спасибо. да и еще один моментик, вы можете собрать такие же модули только из 3ваттных светиков, остальные вопросы те же самые. спасибо еще раз...
Пленка для защиты фар антигравийная LIGHT BLACK (светлая)
03.09.2011 07:39:08
а по цветам ассортимент будет? или только то что предложено на сайте?
09.08.2011 15:02:08
хотелось бы фото побольше и цена непонятно за сколько пленки. за 1 кв см?
Фольгированный двусторонний текстолит 20х30 см, 0.8мм
24.08.2011 15:35:58
Ура!!! наконец то появилось
03.08.2011 05:59:52
та же беда, микросхема никаких опознавательных меток не имеет, только надпись. дайте хотя бы ссылку на даташит или еще чего, как сориентировать то данную микру на плате???
21.05.2011 18:51:00
описание разобрался, извините, но видео же было... или я ошибаюсь?
21.05.2011 18:43:53
а можно более подробное описание? какие куда проводки на входе какие куда на выходе, и по моему у вас еще и видео было с работой ccnl. не могу найти...
Подскажите размеры данной платы, вдруг подойдут не только на SSANG YONG KYRON, REXTON. заранее спасибо
Плата O-BLOCK OBSD-S1 D-19
11.06.2011 16:30:51
уточните пожалуйста размеры, которыми эти платы отличаются между собой.
Лампа M2 2YW БЕЛО-ЖЕЛТАЯ прямой цоколь (BA15D)
21.05.2011 18:27:53
подскажите тогда диаметр и длину данных ламп.
20.05.2011 07:53:05
есть ли платы для самостоятельной сборки данных ламп?
Плата для модулей СТОП-ГАБАРИТ 1 шт
10.05.2011 19:10:26
А в чем её новинкость?)))
Светодиод 3528 1-чип БЕЛЫЙ 6000К (LEDSTUDIO)
09.04.2011 17:24:58
Может их уже пора перенести из раздела "новинки" в раздел в котором они должны быть?
Отражатель GT Block Small (GTS) хром
19.03.2011 20:03:06
тип данных отражателей когда-нибудь появится в наличии? слежу уже около трех месяцев....
Отражатель GT BLOCK хромированный
19.03.2011 20:00:08
есть простой вопрос: при разговоре с заказчиком имеет ли смысл брать в расчет данные отражатели(а так же GTS block) при исполнении заказа?
14.03.2011 09:39:14
еще не понятен тип светодиодов. да и ценник скорее всего будет высоковат...
ЭБУ климатом и приборная панель Субару Форестер
03.12.2012 02:31:32
а на печку я использовал гибкие линейки DB2 для 3825 smd. или можно на монтажных гибких платах сделать, из них вообще все что угодно вырезать можно.
03.12.2012 02:28:42
вот как резать кольца:
01.12.2012 06:35:55
пошукий на форуме, я кольца ставил, 2 штуки по 100мм, вырезал сектора по 6 светиков, они на топливо и темпер пошли. для стрелок использовал кластеры подсветки стрелок.
Nissan Navar, Приборная панель
08.12.2011 04:45:39
ну тут предыдущий пост, пока не разберешь - не узнаешь...
Эдян @ artemcity - 08.12.2011 04:45:52
07.12.2011 15:30:04
от калибровать, это заставить показывать верное значение скорости, оборотов, уровня топлива, и температуры, ну короче говоря,всего того что должны показывать стрелки.
06.12.2011 13:38:31
ну вот и слава богу что разобрались.:Dдавай отчетину8)
Эдян @ artemcity - 06.12.2011 13:39:08
06.12.2011 08:42:18
тем более скорее всего там уже оптитрон стоит, то есть самая сложность будет в разборке самой приборки. так как оптитрон скорее всего реализован на светодиодах
06.12.2011 08:38:50
пока в руки не возмешь, не поймешь какие у нее подводные камни)))
ПДД и светодиодные стопари (габариты)
08.12.2011 04:44:26
ежели все сделано грамотно, то никакой ГТО не страшен, если нафигачил синих или красных светиков в фары, то уже не так просто все.
09.03.2011 06:49:16
Проходил ТО абсолютно честно. просто хотел проверить получится ли? И вот мастер, осматривавший мой авто мне и говорит: "а что это у вас такое в фарах интересное?" я ему типа: "ангельские глазки...устанавливал сам...", он: "ну раз такой мастер на все руки то мог бы и лампу переделать чтоб светила в правильную сторону(у меня авто с ПРАВЫМ рулем)", я ему: "обязательно переделаю..." ...... и все.... про то что что то там не разрешено или запрещено вообще вопросов не было. А у меня форик переделан почти весь вот две ссылки: и при осмотре авто инспектором ГИБДД вообще вопросов не возникло. только удивленное: "ХМ! Я такого еще не видел...", и проверка всего установленного на соответствие ЦВЕТА. чтоб не было запрещенных. Не знаю может мне повезло, может инспектор был добрый. может у нас просто маленький городок...
Honda Civic 6 - приборная панель, Перевод на LED
01.03.2011 23:01:35
Вот только где взять эти УФ-светодиоды ..
поищи в нете.(примерно: , там еще много видов УФ светиков. по работе зачет и не надо париться насчет точности показаний приборов. надо взять на вооружение))) 8)
Эдян @ artemcity - 01.03.2011 23:11:58
Фары покрылись матовым налетом!
12.07.2012 18:19:54
если поксипол, это эпоксидный клей, то из-за него вряд ли, может плохая герметизация или если после пайки не смыл остатки канифоли, то её пары могут тоже оседать на стекле в виде налета, а еще белый налет охрененно дает лактайд, так называемый в России супер клей, но лактайд дает налет почти мгновенно.
Не все ДХО одинаковы полезны, Ремонт китайских "ДХО"
27.04.2011 17:38:11
у нас, в приморье, на таких "ДХО" очень многа машин гоняет, у кого половина светиков моргает у кого тупо не горит. зато дешево и сердито...
Рифленые стекла фонарей
26.04.2011 17:41:10
[/QUOTE]
Есть фото убранной рефленки?[/QUOTE]
посмотри мою работу там как раз в нижнем секторе стоп-сигнала есть(был непрозрачный) катафот снизу, вот.
24.04.2011 17:03:12
уточнение!!! используй именно ЭПОКСИДНУЮ смолу, а не полиэфирную, так как полиэфирная желтеет и дает усадку.
Стопы, поворотники и задний ход MMC PAJERO, Переделка задних фонарей на мицу Паджеро.
08.04.2011 15:18:01
при работе использовал технологию тюнинга стопов киа церрато. список и количество использованных компонентов следующий: HyperFlux КРАСНЫЙ (1 чип) 84шт. HyperFlux БЕЛЫЙ (2 чип) 42 HyperFlux ЖЕЛТЫЙ (2 чип) 48 QB2-1P (88 сегментов) 1 U PCB-4, 15x370 мм 3 Плата для модулей СТОП-ГАБАРИТ 2 SMD Диод SK2x 4 Отражатель 8-ми гранный хром 84 ЦОКОЛЬ для M2 FlatFlux, 1 и 2контакт 8 Omni PCB 145 (145 x 118 мм) 1 "ЛИНЗА L.S. Lens 3" 8 ЛИНЗА для HYPERFLUX 10 SMD резистор 58
работа очень душевная, и долгосрочная. тонировал не я.
22.06.2011 16:07:51
так как вариантов было испробовано великое множество, маркировка микрухи попросту нечитаема((
22.06.2011 16:06:58
короче говорЯ, на субе форестер такая технология НЕ КАНАЕТ... осталось только заменить штатное реле на реле от тоёты или еще чего, где данная технология проканает.
ТО в 2011 году, походу Путин рвётся к власти снова ...
16.06.2011 17:30:34
у нас уже объявили что ценник приблизительно в районе 3тыров будет в коммерческих ПТО. так что лучше не станет. у нас вообще в России лучше не становится, особенно последнее время. 8)
"Начальство" про ДХО
22.03.2011 08:01:05
ну и просто как дополнение: если кольцо НЕ перекрывает пучок света, то считается ли это внесением изменения в фару? у кого какие мысли?
22.03.2011 07:50:34
[/QUOTE]
А кто тебе укажет, что в фаре, установленной на автомобиль, производство которого прекращено лет 10 назад, не должно быть ангельских глазок? Может там они установлены производителем фары. [/QUOTE]
А как доказать что глазки установлены в фару именно производителем. все сводится к тому, что все зависит от инспектора. вот как у него настроение с утра будет, так ТО и пройдешь. А вообще кто тратит деньги на красоту может потратить и на ТО, ну или на крайняк просто перед ТО отключить колечки и все.
