Евгений Кириллов (Все сообщения пользователя)
Отражатель GT Block Small (GTS) хром
Когда примерно появится в продаже??
Как правильно сделать стабилизатор на LM317 для 32 пираний 4 чиповые??
Собственно есть сборка состоит из 32 (пираний  4-чип, белые). Правильно ли я все рассчитал и подключаю???? Подключены цепочками по 2, итого 16 цепочек. 1 сд пиранья 4 чип потребляет  0,08а получается что общее потребление 16*0,08=1,28а. Собрал стабилизатор на LM317 (max 1.5а). По формуле для LM317 расчитываю сопротивление 1,25/1,28=0,97ом. Правильно??? Вот только чтото я очкую подключать к авто. Для тестов использую блок питания от компа, напряжение 12,4в, подключил через стабилизатор все хорошо24,5 , подключил в авто мерил тестером ток 28ма Это норм???
Помогите с поддключнием пираний 4-чип
Вот спасибо прям глаза открыл.
Я так понимаю,ЛМ317 подключена в режиме стабилизации напряжения? У Вас 30 светиков при подключении 2светика:1резистор - 15 таких цепочек. 4чиповый светик потребляет на номинале порядка 80мА. Общее потребление 15 цепочек - 1,2А(подразумеваю,что у вас ЛМ317 как кипятильник и еще без радиатора) поэтому и греется сильно! Вам нужно было выбрать подключение,как советовали выше - 3:1 .Тогда при таком подключении было бы 10 цепочек и через ЛМ317 прошло бы 0,8А(меньше конечно,но радиатор все-равно понадобился бы.)
Сделайте так(на сколько я понял схему подключения у Вас - 2:1) - на каждые 5 цепочек поставьте свою ЛМ317 в режиме стаб.напряжения и получите общий ток каждой цепочки 0,4А(эти 400мА ЛМ317 и без радиатора выдержит).
А лучшеб вы схему своего подключения сюда скинули,а то насоветую(вдруг мы друг друга не поймем)?:D
Подключил 2 к 1 ,вроде норм, вот только LM317 греется, это норм? Вроде один диод 4 чип 0,2W,всего 30 светиков получилось.
Хочу подключить в авто 12-14в, вот и  н езнаю как их лучше подключить 2 к 1 или 3 к 1??
Изменено: Евгений Киримов - 16.04.2012 13:41:52
Собственно столкнулся с проблемой подключения пираний красных 4 чипа. Хочу собрать фонарь  (габарит 11 СД и стоп 21 сд). Как их лучше подключить к сопротивления 1 к 1  или же 2 к 1  и не могу подобрать стабилизатор тока под них. Подскажите как лучше???
Характеристика СД (Корпус: DIP4 5mm lens. 0.2W 4-chip 'Пиранья', линза 5мм, красный 620-640nm, Свет.поток 3.50lm, Vf=1.8-2.3v,угол 100градусов).
