Самодельные двухконтактные лампы на красных 1-ватниках
Cообщений: 47Баллов: 47Регистрация: 13.05.2009
06.04.2012 09:01:33
А что касается линз:чем уже угол линзы,тем дальнобойнее будет свет при одном и томже световом потоке от светодиода-ну как-то так:D Если что,прошу поправить,если не прав....
согласен, поэтому и добавил к домыслам 20 мА, так как здесь без линз)))
05.04.2012 17:44:04
Попробую сделать) Когда будет экспериментальный авто)) Я делал ДХО и в режиме габарит подавал 30 мА, но там линзы были 30 градусов, поэтому подумал что тут больше должно быть))) А для того что б не грелось нужно делать теплоотвод, НО!!! в данном исполнение конешно ничего не получиться))
05.04.2012 17:24:48
Не пойму вопрос, в Вашем случае? Я не вижу схемы подключения (последовательное или паралельное), поэтому могу предположить что на 1 светодиод на стопе идет ток 350 мА, ну а в габарите где-то около 50 мА.
05.04.2012 16:39:16
Личное мое мнение, от 5 светодиодов можно получить более равномерное свечение на отражатель (красивее), насчет нагрева и яркости - при уменьшении тока - тепловыделение будет уменьшаться и яркость соответственно! Вывод - просто красивее!
05.04.2012 14:26:15
Можно попробовать увеличить кол-во светодиодов, от 3х до 5ти. Я б поставил 5 если оно пролезит в отверстие лампочки.
02.04.2012 09:04:53
Хочется фото увидеть! Если не сложно выкрути самодельную эту лампочку и сфотографируй)
ДХО на Лада Калина
28.03.2012 15:58:18
Влад пишет:
Харьков Дмитрий пишет:
Андрей Аболмасов пишет: Отлично! Вопросы: Какой градус у линз? Какова сила света? На каком токе работают светики? Корпус пластиковый или алюминиевый? Как реализовано охлаждение?
Линзы 30 градусов, светодиоды 90Lm, ток 300мА, корпус из фольгированного текстолита (корпус полностью пропаян внутри). Светодиоды изначально на звездах, посредством термопасты тепло отводится на корпус. В летнюю жару корпуса не нагревались более 35-40 градусов
А разве текстолит хорошо проводит тепло на улицу? (Имеется ввиду не по плоскости медной, а через сам текстолит). Да конешно тепло то передается, но я думаю не так, как если б сделать алюминевый корпус или .. Я например делал следущим образом, брал светодиоды припаивал к звездочкам стандартным, медную трубку расплескивал, зачищал до ровной и блестящей поверхностью, с помощью термопасты и болтов крепил звездочки к трубке медной. Медную трубку брал длинне в 2 раза, и этот оставшийся конец выводил на улицу и к нему крепил соотв. радитор. Итог: тепло от светодиода передается на радиатор практически без потерь, термопарой не мерял, но держа пальцами возле светодиода и за радиатор температура приблизительно одинаковая! (Что б пальцы к температуре не привыкали - менял их местами!) С удовольствием выслушаю Ваше мнение по этому поводу!
+10000000000 Вот здесь я готов поверить(да и поверю) что светодиоды работают в нормальном режиме и прослужат их владельцу о-о-о-о-очень долгое время!!! Главное отвести тепло и сделать грамотное питание током-залог долгой работы светодиодов! РЕСПЕКТ ВЛАД! Вот еще бы фото посмотреть!
Спасибо большое, фото на выходных постараюсь сделать, ну ток фото снаружи, ну думаю и так увидите технологию))
Так как когда делал не до фотографий было уже))
ДХО на Лада Калина
27.03.2012 16:19:09
У меня сумма задних туманок (16 шт 3 Вт) + ДХО (8 шт 1 Вт) - получилось дешевле чем Филипс дрл! Извиняюсь что в клинился в Ваш разговор, просто поддержал его)
ДХО на Лада Калина
27.03.2012 13:08:37
Как по мне, то Вы сейчас приводите совсем разный продукт. ИМХО: Шо-Ми никак не сравнится яркостью и качеством с самодельным варинтом!
ДХО на Лада Калина
27.03.2012 09:13:44
ДХО на ВАЗ 2111, Новая задумка.
25.02.2012 10:06:19
Полностью согласен!!! Поддерживаю!!! Сам использую с 1 и 3-х ватными стабилизаторы тока ШИМ. И стабилизаторы совершенно не греються и ток входящий постоянный, а напряжение может быть от 9 до не помню точно, ну 15 точно. А на резисторах у меня еще был еффект еле-еле стробоскопили светодиоды, хотя они полностью рабочие и уже полтора года светят!!! Из низ собрано ДХО, а вкл. габариты - притухают!
Тюнинг задней оптики Lancer 9, Подскажите идею
10.02.2012 09:25:17
Да, только оптика DEPO через год будет вся потресканая!
Освещения салона Sportage3
18.01.2012 09:58:57
Ну что тут скажешь, красиво, молодец. А в чем разрабатывал схему?
DRL на основе 3W x 4 + 16 мелких в корпусе ПТФ на Accord, начинаю собирать, есть вопросы...
10.12.2011 10:07:22
Если б взял 1W - то хватилоб, а так как 3W - то на полной мощности не хватит! Прийдеться снизить тогда яркость! Но могу конечно ошибаться, лучше все сделать и проверить! Крепить нужно будет механическим способом (винтики+гаечки) и везде промазывать термопастой!
09.12.2011 13:43:31
Почему с улицей никак? Я делал задние туманки, туда мне кажеться еще больше грязи и воды попадает, все щели и дырочки нужно замазать например "казанским" герметиком, ну или каким-то другим не содержащим уксус!
09.12.2011 09:54:46
По возможности радиатор не можно - а нужно! Перегрев для светодиода - это плохо! Потом когда соберешь в туманку там будет все закрыто, и тепло будет внутри - тоесть сильней будет греться! Желательно радиатор ставить так что б он с улицей как-то общался). А насчет резисторов, попробуй выставить ток 650-700mA, если светить будет сильно и греться тоже - можешь поставить резистор - тем самым снизив яркость и температуру до желаемого результата! Ну а вообще-то можно все в стабилизаторе регулировать, без дополнительных внешних резисторов, могу подсказать, только нужно определиться тебе со стабилизатором.
07.12.2011 16:02:39
Ну если браться делать что-то из мощных светодиодов, то уже изначально нужно думать об охлаждении. Звездочки на которых они припаяны сделаны для того что б можно было закрепить и передать тепло от светодиода на радиатор. А греються сильно - потому что делают свою работу)))
07.12.2011 12:26:25
Нужно начинать с простых законов: 1) При последовательном подключении складываеться напряжение! 2) При паралельном подключении складываеться ток! Если подключать будете 4шт последовательно, то потреблять они будут все 4шт 750mA, а напряжение на них всех 4х будет 3.2*4=12,8 В (приблизительно) Напряжение в сети авто при заведенном двигателе = 14,4В (приблизительно)!
07.12.2011 10:11:28
Ну я ж писал, можешь подключить последовательно от 1до4х светодиодов, при подключении 4х при не заведенном двигателе может светиться не на полную мощность!
06.12.2011 09:08:34
Больше 1А не встречал, а зачем нужно больше? И так вполне хватает. Маркировка MBI655 кажеться, вечером дома гляну напишу точно!
05.12.2011 14:43:35
Впринципе можно и сопротивление, но не надежно!!! Для светодиодов нужно стабилизировать ТОК! Если напряжение будет прыгать - это плохо! У меня лично при подключении 1W (4 светодиода) через сопротивление, они немного стробоскопили(еле заметно) и сопротивление очень сильно грелось(через минуту в руках не удержишь). Я покупал стабилизаторы на ШИМе по 35 грн шт. на 700мА. Работают замечательно, могу дать маркировку, возможно и у вас тоже их продают.
05.12.2011 11:17:30
Для 3х ватных нужно брать стабилизатор (желательно ШИМ) на 650-700мА. В Украине могу подсказать где купить, сам на них все собирал! Шим стабилизатор лучше тем, что не грееться, можно собрать и на AMC7140D, но для него еще нужно будет тоже радиатор, греться он не слабо! Подключать можно последовательно 4 светодиода, но только при заглушеном двигателе не будет хватать питания, а при заведенном будет все в порядке, или делать 2+2. Удачи! Будут вопросы спрашивай, позже смогу свои фотки скинуть.
Люди подскажите как собрать такие фонари для 2114
02.05.2011 23:13:04
Мне кажеться там установлены (наклеены) светодиодные ленты, со светодиодами SMD 5450, тем более что эти же ленты висят справа от фонарей)
toyota BB, наконец то
12.04.2011 22:07:21
Туманки передние встречным водителям не лупят? Свет то линза собирает в 45 градусов, но не обрезает-то с сверху!!!!)) Это типа варинт туманок заточеных под дальний))
Марк 2 -90
24.11.2010 09:50:23
А не сильно яркая подсветка коробки?
Mitsubishi Pajero Sport, Пересветка кондиционера и кнопочек
22.11.2010 14:30:34
Сергей Самсонов пишет: Красиво. А есть фото процесса самой работы? Посмотреть куда и как устанавливались светодиоды?
Фоток нету, ну если надо, могу схематически нарисовать или рассказать просто.
Почему в плафоне узконаправленые свтодиоды? Там гиперфлюкса 2 стоит, если спросите почему не больше, так как прожектор в салоне не нужно, хватает с головой того что сейчас стоит) В среднем плафоне SMD поставил, тоже не узконаправленый свет, в стопе согласен, но такой и была задумка))
Был пересвечен интерьер, пока что приборка осталась без изменений)))) сделал свтодиодный дополнительный стоп. Качество фото не на высшем уровне, не научился в темноте фотографировать еще)
замыкат вроде бы ничего не должно, а можешь поделиться схемкой, я если че, могу своей поделиться)))
Помогите расчетать !
16.12.2009 13:53:33
Так всетаки, объясните пожалуйста, чем лучше подключать одно сопротивление на 3 светодиода, а не к каждому светидиоду?
15.12.2009 16:04:18
Сергей Хорошев пишет: А какой диод на входе поставить ? Не знаешь , резисторы бывают 200 Ом ?
На плюсе габарита и стопа(и поворотника) ставишь обычные диоды, предохраняющие светодиодный модуль от скачков обратного напряжения. На картинке которую прслал Дмитрий Гаврилов они обозначаються D1 и D2. Насчет сопротивления, в магазине или на радиорынке поищи, должны быть, их там много разных))) именно про 200 не знаю, не сталкивался) А зачем тебе 200 Ом?
15.12.2009 15:58:56
Вопрос, а в чем разница то, резистор к каждому светодиоду или 1 к 3, объсните пожалуйста, мож я чево-то не знаю или не понимаю) чем лучше делать 1 к 3?
15.12.2009 06:08:17
На мой взгляд схема составлена правильно, но лучше дождись ответа экспертов в этом деле) Только вот как ты расчитывал дополнительное сопротивление на габарит? Кстати, диод еще не забудь поставить на входе!
Как сделать печатную плату самому?
15.12.2009 06:11:24
Я присоединяюсь, я б тоже хотел узнать про изготовление платы! Подскажите.
Ваз 2108, Вот что с другом мы сделали
09.10.2009 14:47:15
Для фар использовал обычные 5 мм светодиоды? В приборке похоже тоже они?
Передняя оптика ВАЗ 2107, LEDdrive exclusive
26.09.2009 10:46:55
Alexandro, подскажи пожалуйста, а как разобрать переднюю фару? Она просто разбирается, или нужно либо греть либо резать что б разобрать?
оборудование, для новичка
04.06.2009 07:26:04
Ребят, подскажите, а стабилизатор тока нужно ставить обязательно?
15.05.2009 05:37:44
Ярослав Андрианов пишет: Действительно с отражателями особо не развернёшься,т.к. мало места.Я долго примерялся к такой оптике и получилось у меня так:
Красиво, у тебя вверху справа(верхняя полоска) - это 8 гранные отражатели? А ниже уже 16 ти гранные и в ЗХ с поворотом тоже?
14.05.2009 13:25:36
Собираюсь вставить в свои фары светодиоды, но перед тем как делать, хочу поинтересоваться, как это все будет выглядеть в реальности(пока только фотошоп). План: собрать на плате QB2-1P (88 сегментов), посавить "Отражатели 16-ти гранный хром (Q BLOCK 2 F/L)". Светодиоды HYPERFLUX. Только подскажите какие сюда лучше 1 чип, 2 чип или 3 чип? Чем они вообще отличаются?
Фотошоп отчет: Габариты: горят в два раза тусклее чем в режиме стопы.
Стопы: габариты на полную мощность.
Габариты + ПТФ: просто ПТФ забыл когда последний раз пользовался)))
Ну и Поворот с Задним Ходом:
Буду рад как отрицательным так и положительным коментам, может что-то посоветуете)))
задняя оптика ВАЗ 2101, LEDdrive exclusive
14.05.2009 14:48:26
Alexandro пишет: Цитата Влад пишет: Я так понимаю, светодиоды эти на двух длинных ножках. А как их впаять в плату с четырех контактной ножкой. Например я понимаю как в эту плату впаять HYPERFLUX. А как эти впаять? И еще вопрос, стекло прозрачное на фарах, это было? В обычной копейке оно желто-красное. на плате есть плюс и минус )))) Стёкла прозрачные искать в автомагазинах
Если я все правильно понял, то тогда запитываются только 2 контакта, а те два, просто оставить как и есть? Можете подсказать, а какие светодиоды ярче HYPERFLUX или которые использовались здесь?
14.05.2009 12:38:17
Alexandro пишет: Использовались:
плата QB-2S (9 полосок шириной в 1 место) светодиоды 5мм белые 20мА светодиоды 5мм жёлтые 20мА светодиоды 5мм красные 20мА
Светодиодные задние фары ВАЗ 2107, ОШИБКА!
14.05.2009 13:13:13
SORY!
Влад - 14.05.2009 13:28:11
Фонари солярис
27.03.2012 09:19:38
led36 пишет: встречал информацию о 25 кв.см/Вт
Думаю для того что б хорошо было видно ночью, нужно поставить по 2 светодиода по 3 Вт, на туманки я ставил по 8шт тоже 3 Вт (на одну сторону, всего 16). Теперь я их использую либо в туман (теперь действительно это туманки) или когда попадаються люди едущие сзади на дальнем (вкл. туманки - дальний выключают!)
Фото могу сделать, использовал красные 3 Вт потому как яркость у них как у белого 1 Вт. (спектр свечения только определенный) Радиаторы использовал алюминевые - подбирал опытным путем. Итог в дороге полностью холодные, когда стоишь на месте - слегка тепленькие!
Влад - 27.03.2012 09:21:07
Плата алюминиевая 12P-95D для мощных светодиодов круглая
25.02.2011 00:27:24
Объясните пожалуйста, напряжение светодиода грубо 3 вольта, если подключить все светодиоды последовательно то в машину уже получаеться не поставишь( Или я что-то не так понял?
exLED плата для стабилизатора тока на базе AMC7140 без элементов
