Frai444 (Все сообщения пользователя)
Golf V, Помогите подобрать компоненты
Да втом то и дело что мне нкжно гораздо меньше 50 штук :-/
а если для  HyperFlux ЖЕЛТЫЙ 2 чипового при соединений 1 резистор на 2 диода стоит 180 ом а его нет то лучше ставить 150 или 200 например?
Оформил у вас заказ СЧЕТ N: 298  но при заказе появились некоторые трудности,  HyperFlux БЕЛЫЙ 6000K (2 чип) не удалось поставить нужное количество в 30 штук, у ЛИНЗА для HYPERFLUX  такая же история ( нужно 20 а в окошке максимум 3 ставится ).
Еще не нашел у вас резистор SMD на 180 Ом  для HyperFlux ЖЕЛТЫЙ чтобы их на плату  QB-2S  ставить ( 1:2 )
Dorohov У вас до сих пор нет поступления товара или просто сайт не обновился?
Alexandro по поводу линз я просто уточнял т.к до этого спрашивал про другие линзы.
Ну а теперь вопрос к админам сайта, когда же все перечисленно появится чтобы можно было заказать???
не золотистый не хочется а тоакой есть Отражатель 16-ти гранный хром (Q BLOCK 2 F/L) ?
А все остальные компоненты у вас в наличаи чтобы можно было все сразу заказать.
на QB2-S встанет лизна ЛИНЗА L.S. Lens 3?
ну или вот еще одно фото
вот примерно какого результат хочется добиться, хочу чтобы все смотрелось как можно ближе к штатному. Поэтому думаю всетаки делать 50/50 пол фары габарит пол фары поворотник.
Тогда вот примерный списоск того что потребуется:
ЛИНЗА L.S. Lens 3
STAR BLOCK хром
HyperFlux ЖЕЛТЫЙ (2 чип)
А вот какую плату тогда лучше взять чтобы все нормально встало? QB2-S ( на нее встанут и отражалети и линза) или QB2-FL ( встанут только линза)?
И какие резисторы понадобятся?
Ну получается тогда лучше взять на габариты 2х чиповые белые а на поворотники 3х чиповые желтые?  Тогда какие резисторы понадобятся для такой схемы?
Когда можно будет купить как диоды так и линзы для HYPERFLUX (артикул: 51401)?
Ну просто про QB2-S в описании не указано что круглые линзы встают туда.
Т.е впринципе мне подойдут и QB2-S и QB2-FL ( но только для StarBlock надо QB2-S .
Тогда еще такой вопрос, по яркости 3х чиповые и 2х чиповые сильно различаются и по надежности ? Может лучше 2х чиповые ставить?
И когда в наличаи будет все выше перечисленное?
а на QB-2S встанет ЛИНЗА для HYPERFLUX (артикул: 51401)?
Поворотник как раз скорее будет иметь прямую форму т.к он расположен у решетки радиатора а с краю  габарит расположен.
Вечером померяю что получается по размерам, я думал взять 2 полоски или из QB-2S или QB2-FL и на одной сделать поворотник например с отражателями STAR BLOCK хром (артикул: 51701 ) а на другой полоске сделать габарит с линзой для HYPERFLUX (артикул: 51401).
как видно на фото поворотник у фары снизу слева хочу вместо лампочки поставить туда светодиоды, повроротник занимает лишь половину нижней части фары вторая половина справа снизу свободная, туда хочу сделать габариты светодиодные т.е получается мне нужно сделать 2 полоски со светодиодами, желтую и белую
Хочу сделать светодиодный габарит и поворотник на G5 впринципе прикинул что понадобится , это:
HyperFlux БЕЛЫЙ (3 чип)
HyperFlux ЖЕЛТЫЙ (3 чип)
ЛИНЗА для HYPERFLUX (артикул: 51401) для габаритов
STAR BLOCK хром (артикул: 51701 ) для поворотников
ну а теперь собственно вопрос, на какую плату они встанут без проблем QB2-FL (11 сегментов по 16 мест) или QB-2S (9 полосок шириной в 1 место)???
Ну икогда все перечисленно появится в продаже чтобы можно было бы заказать.
