Дмитрий Бандин (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 3 4 5 След.
Платы для сборки 2 ламп T-10 (3P) на светодиодах 1533L2 (1 шт) [10086-LS]
Есть более развернутая информация по данному товару? Интересуют размеры в сборе..
Светодиод COB exLED [ P15 ] диаметр 15mm, БЕЛЫЙ 6000K, 1W (со встроенным стабилизатором тока, U=12~18В) [11501-LS]
Добрый день! хотелось бы еще про радиатор уточнить)))  я так понимаю цена за одну шт. а не за пластину из 12 шт.
Плата плафона DAEWOO MATIZ [6258-LS]
ну что информация есть? по поводу цоколя...
Линза JN CAP (совместима с платами O-BLOCK)
а вот D24 есть?
Светодиод 1W БЕЛЫЙ 6000K emitter LEDSTUDIO
АМС7140 начинает очень сильно греться. начинает дымится после 1 минуты работы.
подскажите как выбрать резистор для стабилизатора если я буду подключать два светика последовательно?
Рассеиватель для подстветки периметра плафона (размер L)
Осталось определиться с размерами плафонов... я бы красненькую взял бы....
Электролюминесцентный провод для салона (1м) красный
Видимо что то случилось..((  мне никак заказ не могут отправить.. да и на письма не отвечают..
Стабилизатор на AMC 7140 (помощь)
Доброго дня всем! Мой вопрос заключается в следующем . При прокрутки стартера у всех светодиоды моргают (собранные на стабилизаторе AMC 7140) или же есть те у кого не моргают?  моя сборка 180 мА и она моргает. Можно ли как нибудь от этого избавиться?
Подсветка номерного знака на 1Wатных светиках
в моей сборке после инстоляции один светик погиб а два продолжают работать уже два дня как работают.. гдето я накосячил(((  нужно попробовать на одноватных с резюком)))
Светику куплины тут.
вот фото.. на авто чуть позже.http://s019.radikal.ru/i627/1204/d6/6ec7fc6f4161.jpg
переелал подсветку на свеиках cree очен хорошо получилось. сделал плату односторонию  и к алюминевой пластине прикрутил плату винтами промазав её ктп8.. единственное что стабилизатр нагревается до 40 градусов. температура в плафоне после 2-х часов работы 58градусов. стабилизатор расположен за плфоном...завтра попробую фото сделать.
скотч буду клеить который продается на этом сайте))).(жду посылку)
хочу попробовать на скотч теплопроводящий наклеить...
как расчитать резистор для моей сборки? хочу сделать с стабилизатором))))
да вот фото как вы думаете хвалит этой пластины для отвода тепла
http://s019.radikal.ru/i631/1204/50/72af0d57f1c1.jpg
http://s019.radikal.ru/i628/1204/42/23f211cc17e6.jpg
Изменено: Дмитрий Бандин - 23.04.2012 19:24:09
Сергей пишет:
Посмотрите на него даташит в гугле, там наверняка резисторами регулируется.
Хмм ну я пробовал менять резисторы на более мощные только из за замены меняется сила тока и свечения ухудшается..
Сергей пишет:
Дмитрий Бандин пишет:
а при подключении 3-х светиков состабом все нармуль
Ну логично - ваш "стаб" (я, правда, не знаю, какой именно) "наедается" лишними 3.5 вольтами, которые он должен "съесть".
П.С. - какой смысл в делании прожектора на подсветке номера? Колхоз же будет.
Поддержу Сергея.
Каждый с ума сходит по своему...))))
шим не пробовал.  стаб на базе AMC7140D. как можно погасить эти лишние 3.5в?
Всем привет!и так начну с того что подсветку номерного знака уже переделывал на 5450. но как оказывается маловато.. вот задумал сделать на одноватных. структура плафона такова что туда влезит только два светика(. при первой сборке на коленках выяснилось что при последовательном соединении светиков (2-х шт.) стабилизатор начинает дымится гдето через 2-2.5 минуты. сопротивления на стабе 2.1 ком. а при подключении 3-х светиков состабом все нармульс...как быть подскажите.
стабилизатор на AMC7140D
я уже собрал щас тестить буду спасибо..
да
Добрый день! Из за маленького богатства материалов хочу спросить у вас совет! ток моей сборки 60 ма общее сопротивление 10ко так вот могу вместо 1 ком смонтировать 4.7 на плате стаба ? Комплектующих мало а времени нет(((..
Освещения салона Sportage3
Алекс что то не могу попавить.... а кто то обещал калькулятором поделиться....:D
Honda Civic 6 - плафон освещения салона, Перевод на LED
Алекс скинь пожалуйста кальк.. я что то запутался  это расчет без стабилизатора? я думаю тепло через стаб отвести.
Я хочу сделать через стабилизатор... если я буду использовать 2 группы по 3 это получается это получается 600ма.. рубим пополам и получаем 300ма следовательно исходя из таблицы берем резистор2.1 ком ? я прав?
от сюда светики...чуть позже буду пойду ребенка заберу из сада.
Это пассажирский плафон от спортаж 3. все было нарисовано в лояре и переведено на текстолит и вытравленно..  на вытравление затрачено мин 40 вместе с изготовкой...))) результатом даволен. спасибо за подсказку. Небуду создавать новую тему а в этой продолжу...если я возьму  светики cree какой ток нужен для обычной платы не аллюминевой. на плате будет 6 шт. зарание спасибо.
Подключения было 3:1 резистор 220 ом я тут фото посмотрел. я не 6 штук делал а 9.
Извиняюсь что влажу в вашу тему но вот что сделал я. [URL=http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i523/1201/f1/f6edc1270514.jpg.html][IMG]http://s018.radikal.ru/i523/1201/f1/f6edc1270514t.jpg[/IMG][/URL]
Изменено: Дмитрий Бандин - 13.01.2012 06:05:20
я тут заказал платы для фонарей и в комплекте пришли платы для подсветки номера. там расчитано 6 шт5450 но я хочу попробовать поставить http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=810&ELEMENT_ID=41989 вот эти.
По одному чипу в диодах переставали гореть а при демонтаже платы 5450 где были не горящие кристалики были черного цвета...
Алекс я уже делал сборку без стабилизаторов на базе 5450 в каждом плафоне по 6 шт. Через 3 месяца начило по светику постепенно отваливатся. со стабилизатором такого не наблюдается... еще грешу на избыточную температуру.. т.к. белый лак (покрашена плата) стал после первой же поездки желтым.
я так понимаю речь идет о езисторах а стабилизаторах? или без стабилизаторов? грелку бы хотелось.. посылку получу буду с фотками все делать..
ребят а не подскажите мне такой момент хочу однватники запихнуть на подсветку номерного знака.. аверное будет 2 светика в одном плафоне но как расчиать ток что бы они не сильно грелись?
Подключение подсветки дисков на Toyota Avensis t22
Ну можно взять от замка зажигания постоянный + или лучше асс... ну еше можно взять + с плафона он там постоянный.
Chevrolet TrailBlazer, подсветка №, зПТФ, задний ход, Санкт-Петербург...
а я хотел одноватные на подсветку номера попробовать)))) но видимо буду думать что нибудь дугое...
sportage 3 габаритики
у меня работает.
вот накануне сделал)))
http://video.mail.ru/mail/fiskys/_myvideo/30.html
Мелкое баловство - LED мигалка., Светодиодная мигалка на 2 канала.
А схемку самопала в мыльницу скинешь? Dimasik.bandin@gmail.com
Ничего такое блудие получилось а сам стробоскоп здесь покупал?
Хотел потренироваться по рисованию плат а вот как обозначить контур будующей платы незнаю.. не подскажите?
сергёй григорьев Спасибо большое все попробовал все получается остается время найти на усилинное изучения и прорисовку.. и отражатель изобрести..:D
разбор полетов
Алекс спасибо ! Разобрался. цшкой померил и получилось !-й модуль светоддиодный потребляет 280ма а второй 420ма.. резисторы перепаял согласно таблице и все сьало нармуль))  спасибо!!!:D
разбор полетов
нарыл стрелочную Ц-шку.. и так модуль светодиодный потребляет 35ма.. второй 42 ма ну на второй можно собрать судя по таблице 40 ма а вот как подсчитать для 35ма?
разбор полетов
да стоит. я им регулирую но толку мало.. попробую вечером видео сделать..
разбор полетов
да без стабилизатора 60ма. я собрал 3 стабилизатора из них 1 работает как нужно. а два увеличивают питания до 20в но светодиоды горят тускло. все три стаба собраны одинаково.Сейчас померил другим мультиметром показывает 35 ма без стаба и с стабибом 32.. с работы принесу другой мультиметр и им попробую померить на нем показывало 58ма.
разбор полетов
Всем привет! Собираюсь установить светодиодные модули в фонари авто.. модули собраны с резисторами но хочется и еще стабилизатор поставить. вот при измерениях модуль светит ярко при 14.6 вольт выдает 60ма. собираю стабилизатор на 60ма. модуль светит намного хуже. вчем причина??
