Cообщений: 276Баллов: 276Регистрация: 28.12.2007
28.07.2011 09:27:03
Коленки рулят )))) Респект!
Задние фонари VW Passat, LEDdrive exclusive
19.11.2010 09:42:24
пробуй ) только у меня выглядит это всё как там оно и было ) а вот у тебя так не получится )
28.10.2010 02:15:15
Alex Zed пишет: Вопрос к автору: резистор нагрузочный не пришлось ставить? Машина не ругается на подключенные светодиодные сборки?
нет не пришлось, питание идёт от фонарей на крыльях )
10.10.2010 14:06:43
Спасибо
08.10.2010 07:25:03
bambuk пишет: Alexandro
Здорово, молодец!
Можно несколько вопросов:
1)Фонари сложно разбираются?
2)СД 3528 или 5450 использовались все-таки?) или на платки 5450 паялись 3528?
3)По цвету несильно отличаются от родных?
Еще кстати можно в родных фонарях сделать чтоб светилось только колечко - через VAG-COM делается вроде, на пассат клубе было.
1. фонари достаточно пройти паяльным ножом по кругу где задний ход, по контуру фонаря не нужно ) так что легко ) 2. на платки 5450 паялись 3528 3. на самом деле заметно, 3528 красные, а родные какие то оранжевые )
30.09.2010 00:32:51
в том, что в фонарях, которые на багажнике, есть только зх и птф, а габарита нет... Изменения коснулись только блоков, которые на крышке багажника.
Alexandro - 30.09.2010 00:34:33
29.09.2010 23:56:56
26.09.2010 14:43:22
Использовались:
Резистор 510 Ом 1/4Вт; exLED плата для стабилизатора тока на базе AMC7140 без элементов; QB2-1P для 5450 черная (100 сегментов); SMD 3528 КРАСНЫЙ; Конденсатор 35V 100mF; Диод SMD SK2x; Стабилизатор тока AMC7140D; РАЗЪЕМ 2 пина, 200мм; Корпус exLED ОРАНЖЕВЫЙ;
Volga Siber - 3й стоп-сигнал, Перевод на LED
28.10.2010 02:23:19
крайслер 300С - это будущая волга через 5-7 лет ))))
.. "Ангельские глазки".. PRIORА..
21.10.2010 12:35:59
окак ) однако
20.10.2010 05:25:44
100-ки, как и всегда )
Реснички на subaru forester, Реснички на subaru forester
20.10.2010 05:24:49
отлично! грамотный подход )
передняя оптика Mazda 3, LEDdrive exclusive
03.08.2010 08:30:34
Alex Zed пишет: А фара сзади не прогорит с такой теплоотдачей
зная, как она греется от галогенки, думаю нет ))))
Alexandro - 03.08.2010 08:30:48
03.08.2010 07:07:25
пока ещё не решил, но либо смд 1 вт с отражателями, либо 3 вт эмитер с линзами )
03.08.2010 04:15:43
следующим шагом будет ПТФ 8)
26.07.2010 06:03:09
Дмитрий Гаврилов пишет: стОило уж тогда и повороты сделать на основе плат MI-CIRCLE ON БЕЛЫЙ (70 мм) ... мне кажется ...
ну да, я тоже предлагал, но денег на них не дали )))))
26.07.2010 03:46:40
Евгений пишет: Симпатишненько)), Проблемы с разборкой фары были? Бампер снимать при демонтаже-монтаже нужно?
проблем с разборкой фар никаких ) а бампер снимать надо )
25.07.2010 23:58:17
не знаю не знаю, сколько раз использовал никакого налёта не наблюдал ни на одной машине ))))
25.07.2010 12:41:40
Евгений Александрович пишет: Отлично! Герметик ABRO черный использовался при сборке фар, вкупе с родным герметичком?
Спасибо 8) Использовался для крепления колец )
25.07.2010 12:06:03
использовались:
SMD 3528 БЕЛЫЙ 6000K MI:Circle PCB 3528 (5mm) 95mm MI:Circle PCB 3528 (5mm) 125mm Реле 5 контактов, 12В, 10А Диод SMD SK2x exLED плата для стабилизатора и реле для светодиодных колец без элементов резистор SMD 1/4Вт, 3.0KОм резистор SMD, 1/4Вт, 300Ом резистор SMD, 1/4Вт, 390Ом Стабилизатор тока AMC7140D РАЗЪЕМ 2 пина, 200мм корпус exLED ОРАНЖЕВЫЙ, большой (45х45мм) Краска Cosmos Lac черная матовая Герметик ABRO черный
P.S. кольца тоже покрашены ))
передняя оптика Lada Kalina, LEDdrive exclusive
03.08.2010 04:16:50
для этой калинки уже готовы поворотнички на крылья и птф 8)
потолок в стиле звездное небо.., урАААА
27.07.2010 08:02:42
Дмитрий Гаврилов пишет: ну надо же .. какой СЕКРЕТ ... то .. скорее всего UF-светодиоды ... ЗАЧЕМ писать что "а я то СДЕЛАЛ !!! а вам НЕ СКАЖУ ничего !!!" - весь смысл "писАния сюда" в том, чтобы ДЕЛИТЬСЯ своими "секретиками" с остальными ... для "хвастунов" нужно в таком случае ОТДЕЛЬНУЮ ветку создать и всё ...
+100
Как правильно проверить полярность светодиода, Чтобы не спалить?
28.10.2010 02:30:03
резистор MLT 1 кОм на плюсовый крокодил приматываете и потом на ногу светодиода ) так от 12В
Как посчитать ток?
16.10.2010 07:00:28
столько же )
Диоды предохраняющие от скачков обратного напряжения
14.10.2010 14:25:54
Alex Zed пишет: Здешний стабилизатор расчитан на максимальный ток 700мА, т.е. можно подключить потребителей берущих максимум 700мА
скорее на 500 )
Про стабилизаторы тока
23.09.2010 10:24:07
померяй прибором потребляемый ток уже готового модуля (всего), вот тебе и ответ будет ))
Как обойти контроль ламп на Opel Astra?, Не стабильная работа поворотников и заднего хода.
20.07.2010 08:28:48
Михаил Ивакин пишет: а вот разница со стопами очень маленькая!
значит нужно подобрать резистор от 150 до 200 Ом ))
20.07.2010 07:42:08
Михаил Ивакин пишет: Поворотники горят ярко!
а остальное (стоп/габарит, задний ход, птф) ?
20.07.2010 07:39:47
нет, я не из Москвы ))) Советую выбрать московских дилеров: г. МОСКВА Студия LightDNS +7(925) 042-2882 +7(925) 042-2992 г. МОСКВА Студия светодиодного тюнинга +7(926) 932-3300 г. МОСКВА Студия светодиодного тюнинга +7(916) 795-0989 г. МОСКВА Студия Alterna-light +7(926) 259-8881 +7(926) 585-5199
Alexandro - 20.07.2010 07:40:16
20.07.2010 05:36:41
А модули не слабо светят? Просто, исходя из расчетов, при подключении светодиода (скажем красных, 3 чип, 2 В, 60 мА) 1:1 необходим резистор 220 Ом 0,75 Вт. Думаю кОм это слишком )))) Также было бы желательно всё таки поставить нагрузку на модули поворота такого типа:
а также стабилизаторы тока на все модули:
где к ней
смд резисторы подобрать исходя из потребляемого модулем тока
19.07.2010 08:54:23
Обманки стоят 20вт - 18ом
1 светодиод к одному резистору
светодиоды стоят 5050 3x чиповые
уже написал, что попробуйте заменить на 10 Ом 10 Вт
а по поводу светодиодов характеристики у них такие как у нас на сайте или отличные?
для красных: Ток (мА) 30 Макс. Ток (мА) 100 Напряжение (В) 3.2
для белых: Ток (мА) 30 Макс. Ток (мА) 150 Напряжение (В) 5
для желтых: Ток (мА) 30 Макс. Ток (мА) 100 Напряжение (В) 3.2
и какие сопротивления использовались?
Alexandro - 19.07.2010 08:57:34
19.07.2010 08:05:09
Попробуйте поменять на 10 Ом 10 Вт номинал. Распишите подробнее, как подключены светодиоды (1 светодиод к одному резистору, 2 светодиода на один резистор...), что за светодиоды (4-х ножные пираньи, smd либо 5 мм), их характеристики (потребляемый ток, потребляемое напряжение)
19.07.2010 07:48:16
вот как раз номинал резисторов было бы интересно узнать )
19.07.2010 07:36:44
ну на счёт поворотников проще, параллельно модулю поворота повесить это:
а лучше это: с закреплением его на металлической части кузова или расчитать необходимую нагрузку, путём вычитая из нагрузки до тюнинга нагрузки модуля, и опять же повесить параллельно в цепь
Alexandro - 19.07.2010 07:39:56
19.07.2010 06:42:32
фигасе, это где так сделали?
Вопрос по сборке платы
19.07.2010 06:41:01
не желательно, ибо ток подаваемый на модуль будет неограничен, а это плохо для модуля )))
Отражатели, Какие самые эффективные?
21.10.2010 12:37:50
хром отражатели вообще не фокусируют ) из всего что представлено только линзы )
резистор SMD, 1/4Вт, 150Ом
14.10.2010 14:21:59
от те в помощь
Желтые HF 3chip VS желтые 5450 3chip, Сравнение яркости
14.09.2010 02:26:34
не забывай про рассеивающую мощность сопротивления, тоже считать надо
HyperFlux БЕЛЫЙ 6000K (1 чип)
28.08.2010 04:13:20
Дмитрий Гаврилов пишет: лучше тогда SMD5450
+1
SMD 5450 БЕЛЫЙ (3 чип)
25.08.2010 00:13:37
Дмитрий Гаврилов пишет: вот поэтому я перед сборкой ВСЕГДА ПРОВЕРЯЮ полярность ))) - не долго, не сложно, зато НАДЁЖНО )))))))
+1
29.07.2010 05:17:26
да, она как раз для него ))) но если будешь паять конденсатор, то придётся просверлить дырку в корпусе, чтобы закрыть его ))))
23.07.2010 00:59:56
Alex Zed пишет: Буквально недавно обнаружил что мой блок питания показывает потребляемый ток - 11 H/F 3chip 1:1 потребляют 0,5А. Значит надо резистор 1КОм, точнее два на эту сумму - 0,5 + 0,5. Наконец-то разобрался . Спасибо всем за помощь.
УРА! )) молодец
21.07.2010 04:20:50
Александр Радченко пишет: Самый простой способ подобрать управляющие резисторы - измерить ток, потребляемый готовым светодиодным модулем при 12В. И подобрать управляющие резисторы по таблице в соответствии с этим током.
Да, именно так!
Двух/трёх контурные кольца, Какие лучше выбрать для задних фонарей
14.10.2010 14:25:54
зато яркость получишь большую, используя 4-х чиповые гиперы ) так что выбирай )
14.10.2010 05:33:57
я бы вообще рекомендовал QB-CIRCLE )
Питание мощных светодиодов
14.10.2010 05:40:47
+ 5 копеек )
конструкторы - фары, разработка светодиодных фар/прожектроров
28.08.2010 04:16:22
интересно, и сколько же стоит один такой светодиод
Новые ПДД
19.08.2010 05:22:08
мне интересно, а у нас кто-то бесплатно проходит ГТО? )))
