ЭБУ климатом и приборная панель Субару Форестер
Доброго времени суток Форумчане. Вот решил показать свою работу. Готовы только пока ЭБУ климатом и приборная панель без стекла))
Вот как все происходило:
вот что было до (ессно все уже снято с автомобиля и принесено домой из гаража)
ну и фоты собственно выложены по порядку работы.
Изменено: Эдуард Лизнев - 20.01.2010 07:37:44
короче все фото можно глянут тут: http://photofile.name/users/greaf0606edu1893/150301605/
вот  конечный результат, поярче это при включении зажигания, потусклее - при включении габаритов
приборку еще не сфотографировал так как она не закончена, как буит готово фотографии будут
))) кРАсата!
Пасибо, несомненно твоя помощь была неоценима :D
вот фото приборки установленной на машину без без стекла.
соответственно где ярче это зажигание, тусклее- габарит.
а вот теперь вопрос:
как сделать так чтобы при запуске с брелка, при закрытой машине все это добро не загоралось,а загоралось только при открывании любой из дверей, то есть сигнал можно взять с лампочки открытия двери. а то в темноте очень уж привлекательно и освещает пол салона. есть у кого какие мысли, соответственно не хочется чтобы при выключении машины, например просто при затяжном разговоре, приходилось бы открывать дверь чтобы приборка засветилась снова. буду очень благодарен за помощь.
Изменено: Эдян @ artemcity - 21.01.2010 06:18:37
Эдян,
выключить подсветку при запуске можно следующим образом:почти на всех сигналках есть выход состояния или доп.канал,который активируется либо в режиме охрана либо в момент автозапуска.1)находишь общий провод освещения панели и пускаешь его в разрыв через реле (контакты 30 и 87а)провод от сигналки подключаешь к 86 контакту.к 85 контакту подключаешь плюс от зажигания или габаритов или постоянный плюс как больше понравиться.87 контакт не используется.
Какая сига установленна?могу с проводом подсказать.
если непонятно пиши в аську 568504576.
Серега АВТО+ спасибо за совет, пока пробовать не стану, так как даже и не подозреваю где сигналка стоит, и зима, можно че-нить поломать.
Эдян @ artemcity пишет:
вот фото приборки установленной на машину без без стекла. соответственно где ярче это зажигание, тусклее- габарит. Прикрепленные файлы Рисунок DSC01683.JPG (107.24 КБ) [ Скачать ] Рисунок DSC01684.JPG (91.45 КБ) [ Скачать ]
не подскажите где токазадающие резисторы на exModule Стабилизатор тока, которые задают яркость стоп и габарит ? или можно нарисовать схему или фотку хотяб как сделали чтоб при включении габарита яркость снижалась ?
и еще как можно сделать чтоб яркость стрелок не снижалась ? :)
Изменено: Егор Григорьев - 01.03.2010 05:25:23
если речь идет именно о форестере, то запариваться насчет стрелок наверное не имеет смысла, либо сами стрелки надо попросту переделывать, либо чем нибудь наподобии дрремеля увеличивать резмер светового окошечка в основании стрелки.
про тусклее-ярче, я стабилизатор не использовал, использовал 5ти контактное реле, схема прикреплена. а для стабилизации тока просто использовал конденсатор на 1000 микрофарад, в схеме его нет, но подключил последовательно на зажигание.
Есть вопрос ... снял стрелки на форестере 2007 года...пересветил...когда поставил стрелки назад то спидометр стал дергаться что случилось!!!?? как с этим бороться???
Могу только предположить, что когда вставил обратно стрелку, стержень стал задевать кластер подсветки стрелок. У меня первое время тоже как бы рывками стрелка шла вверх, пришлось все разобрать и собрать по новой. Либо, но это совсем плохой вариант, когда вставлял стрелку стержнем ткнул в катушку моторчика и чуть чуть раздвинул витки и они тожу стали за что-нибудь цепляться. Пробуй заново, просто следи чтобы стердень стрелки ничего не касался. Ну и фоты хотелось бы глянуть, что там да как на Форике 2007 года))).
Александр . По поводу стрелок . Нужно снять стрелки снова , со стрелки снять стержень а потом одеть стрелку снова и смотреть за зазором между стрелкой и спидометром . Ну это если стрелка вместе со стержнем вылезла . Проверено на личном опыте .
хм..я уже как угодно вставлял ее..она все равно дергается =( может ее чем нибудь смазать7 всмысле шток?
Александр пишет:
не, смазывать точно не надо, стержень же должен быть жестко связан с якорем моторчика, еще попробуй как бы потренировать стрелку, вручную при вкл зажиг покрути до упора в обе стороны раз 10-15. я так на тахометре стрелку успокоил. стрелка должна от середины окружности самостоятельно двигаться либо на ноль либо становиться на упор с обратной стороны.
А может быть что то такое что когда ее вставляли сильно нажали на нее и в моторчике что то сломалось??? просто когда стрелка вставлена то она как будто болтается там =(
вручную стрелка как ходит? плавно или тоже рывками? я просто уже машину поставил, завтре посмотрю как у меня, болтается или нет. если мне память не изменяет, то люфтик небольшой у меня был. если бы сломал что нить в моторчикке то стрелку бы просто либо заклинило в одном положении либо она бы вообще не шевелилась. я когда обратно вставлял, то тоже чего то там хрустело, поотом при обратном ходе зависала на 20 км\ч подталкивал вручную-становилась на ноль, завтра посмотрю по поводу болтания стрелки и отпишу чё да как.
Спасибо не надо..вопрос был решен заменой моторчика с другой панели...все работает отлично..видать и вправду что то сломал в моторчике..читал на форумах моторчики очень лекго сломать...спасибо за помощь в любом случае =)))
ну  хорошо что все хорошо закончилось)))) действительно очень легко поломать, у меня короче нет никакого шевеления или люфта, стрелки стоят как скопанные, ты видимо действительно что-то поломал, или на 2007годе, тчо-нить по-другому.))) все равно если хоть что-то чтало полезным из моих советов, очень приятно.))
да подчерпнул =) а ты как стрелки снимал? и еще вопрос у тепбя шкалы изначально были зеденые? как избавлялся от этого?
если не против выложу что получилось =)
шкалы делали из 3d карбона =) могу еще фотку ближе выложить шкал правда тоже на телефон фоткал =)
От зелени избавлялся ацетоном, просто аккуратненько тер ваткой смоченной в ацетоне, стрелки вынималсиь элементарно выдергаванием, вставлялись обратно так же легко, короче говоря, я и не думал что такая приборка на форях 2007 года, здоровская приборка, вот только если посмотришь на мои фоты, то у меня поляризация одометра поменяна, только вот с подстветкой решить вопрос не могу, там никак не подобраться.
Ага я слышал об этом и читал где то =) прада сам не решался на такое так как не зна что именно надо перевернуть =))) может попробую как нибудь потом =)
а где же "копирайт" на картинку ?  :D  :D  :D  :D  :D
Изменено: Дмитрий Гаврилов - 09.04.2010 00:31:23
Эдян @ artemcity постучись в асю ко мне... есть вопрос.. . 307447911 как именно делается эта замена поляризации??? никак не пойму =))
Изменено: Александр - 09.04.2010 03:54:21
сверху на экранчике есть пленка специальная. ее аккуратненько отклеиваешь переворачиваешь и приклеиваешь.   только у мя не полчучилось ее приклеить,т.к. клеевой слой остался на пленке. я ее просто шкалой придавил. как ее е приклеить можно?
лин а есть где нибудь реальная фота этой пленки??? я свой дисплей разобрал крутил вертел ничего не нашел там =(
блин, Александр, поверь мне поляризация в твоем случае будет лишней (как  в моем и оказалось) цыфры видно плохо, я уже подумываю а не вернуть ли обратно, но если все таки интересно, то пленку эту попробуй аккуратненько от угла подцепить чем-нибудь острым и все, дальше просто дело техники, кстати остатки клея я снимал жидкостью для снятия лака (взял у жены), по заводскому она сидит очень плотно вот ты ее и не видишь. знал бы что будет такой вопрос сффоткал бы пленку.
сорри))) первый раз в первый класс))) СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНА ГАВРИЛОВЫМ ДМИТРИЕМ!!!!
)))  :oops:  я просто "прикололся" )))
Усе у меня получилосб сменить поляризацию =))) и в правду ичего сложного =)))
у меня теперь черный дисплей и краные цифры!!спасиб =)
алексанр, вопрос по неисправности моторчика стрелки скорости, каким именно образом выражалось, просто у меня (только недавно заметил) стрелка при обратном ходе зависает, и стоит на набранной скорости, что-то тоже мне это не нравится.
Так и получалось, при разгоне стрелка зависала на 40 потом рывком к 70 там маленькими рывочками при снижении скорости стрелка падала рывками и зависала в районе 30-40...
Парни для подсветки стрелки на Форике СФ кто использовал кластер, подскажите они реально подвечивают, стрелка ярко горит? Собираюсь себе такую взять, а также имеется другой вариант, хочу сделать правильный выбор
Здорова, будь добр подскажи пожалуйста , а то я тоже хочу сам сделать подсветку панели но не как не могу понять, как это сделать.
По фото я не много понял что диоды паяюстя на плату, как сделать плату? что вообще нужно для этого?
За ответ ответ буду очень благодарен.
пошукий на форуме, я кольца ставил, 2 штуки по 100мм, вырезал сектора по 6 светиков, они на топливо и темпер пошли. для стрелок использовал кластеры подсветки стрелок.
не, не мне интересно как сделать приборную панель печки, а то вообще не хер... не видно.
значит любые платы можно резать, и, как правильно резать?, кроме диодов к ней еще что-нибудь паяется?
 вот как резать кольца: http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/960.php
а на печку я использовал гибкие линейки DB2 для 3825 smd. или можно на монтажных гибких платах сделать, из них вообще все что угодно вырезать можно.
Ок. Спасибо большое за подсказки)
