QF-BLOCK и JF-BLOCK фотоинструкция по сборке на существующих платах
Форум » РАЗБОРКА / СБОРКА фар и фонарей, установка модулей в оптику
QF-BLOCK и JF-BLOCK фотоинструкция по сборке на существующих платах, QF-BLOCK и JF-BLOCK фотоинструкция по сборке на существующих платах
ССЫЛКА НА ИНСТРУКЦИЮ ЗДЕСЬ!
ВАРИАНТЫ СБОРКИ МОДУЛЕЙ QF-BLOCK
Отражатель QF-BLOCK предназначен в основном для сборки 2-х цветных модулей. Обычно такие модули могут использоваться в фонарях и фарах как СТОП/ПОВОРОТНИК или ГАБАРИТ/ПОВОРОТНИК и т.д..
Но на данном этапе вообще отсутствуют спецплаты для этого вида и поэтому, мы решили подогнать под них имеющиеся в наличии.
ВАРИАНТ №1.
Совместно с платами QB2-1P для 5450 черная (1 сегмент) Артикул: 03363-ВО
В платах делаются легкие доработки в виде отверстий, ближе с центру, которые не нарушают ее работоспособность. Правда данный тип плат не дает свечения боковых рассеивателей. На фото виден процесс сборки модуля
ВАРИАНТ №2.
Совместно с платами O-BLOCK 1P PCB D-24 Артикул: 52549
В этом варианте тоже ничего сложного, делается вырез в световоде под светодиод 3528, собирается отражатель с помощью дополнительной склейки, так как ликвидировано одно крепежное отверстие, плата подрезается по бокам и приклеевается в собранном виде к отражателю. Получаем полноценный двухконтурный модуль с отличной информативной боковой засветкой габаритного режима.
ВАРИАНТ №3.
Совместно с платами 1P для 2х цветных светодиодов 5450 2YW/2YB/2RW/2RY (1 сегмент) Артикул: 03203-LS
С этими платами тоже путем не сложных доработок, можно получить двухцветный модуль, но который так же не дает свечения боковых рассеивателей. Фото пока нет.
ВАРИАНТЫ СБОРКИ МОДУЛЕЙ JF-BLOCK
Отражатель JF-BLOCK тоже предназначен в основном для сборки 2-х цветных модулей. Обычно такие модули могут использоваться в фонарях и фарах как СТОП/ПОВОРОТНИК или ГАБАРИТ/ПОВОРОТНИК и т.д..
ВАРИАНТ №1.
Здесь чуть скруглены острые уголки плат и она вклеена в отражатель. В этом модуле работает только центральная часть.
ВАРИАНТ №2.
Полноценный двухконтурный модуль с отличной информативной засветкой торцевого сегментного габаритного режима. Плата практически встает на свое место, два отверстия с убранными перемычками.
Изменено: Вячеслав Чуйков - 08.02.2013 10:05:25
Зачёт ;) Спасибо за инструкцию :)
Спасибо! :D
