DU-BLOCK - step-by-step guide
Страницы: 1 2 След.
DU-BLOCK - step-by-step guide, Пошаговое руководство по созданию модулей системы DU-BLOCK
Создам тему тут, а администрация перенесёт по необходимости.
Цель данной темы: пошаговое освещение процесса создания объемных светодиодных модулей на базе печатных плат и отражателей системы DU-BLOCK.
Материалы: PCB DU-BLOCK, X1, X2, X3, X4, Y1, Y2, Y3, Y4; LED SMD5450 YELLOW LS, SMD5450 WHITE 6000K LS; R330; комплекты отражателей DU-BLOCK.
Фальш-отражатель: от автомобиля Volga Siber.
Одиночный модуль DU-BLOCK представляет собой отражатель/рассеиватель, печатную плату и два светодиода.
Отражатель/рассеиватель представляет из себя соединённые между собой секции хромированного отражателя и светорассеивателя молочного цвета (так называемый panel lighting). Между собой секции соединяются довольно крепко, вместе секции к плате крепятся четырьмя ножками. Для окончательной фиксации рассеивателя и отражателя к плате предполагается расплавление ножек.
Питание модуля осуществляется по 3м контактам: общий "минус", "плюс" верхнего светодиода (ILL+) и "плюс"(T+) нижнего светодиода.
Производителем модуль предполагается для режимов "габарит" (ILL) и повторитель поворота (T+).
Схема подключения светодиодов на плате DU-BLOCK (см. вложение). Производитель указывает на плате 300Ом для обоих секций модуля DU-BLOCK, при использовании своих номиналов нужно быть внимательным при расчёте вследствие схемы подключения.
Замеры видимой яркости секций модуля при прямом солнечном свете и напряжении 14,5В.
Использованы светодиоды SMD5450 WHITE 6000K LS и SMD5450 YELLOW LS.
Фото сделано при ISO 50 и минимальной выдержке.
Изменено: Alex Zed - 25.09.2012 15:57:04
Пара фотографий платы и модуля.
Итак, собираем одиночный светодиодный модуль DU-BLOCK.
Готовим компоненты:
Залуживаем по одной контактной площадке на каждом посадочном месте для светодиодов:
Разогреваем припой паяльником и "подсаживаем" на него первый светодиод:
Для залуживания контактных площадок удобно использовать Припой KESTER 0.8мм 1м а для пайки Припой KESTER 0.6мм 1м.
Запаиваем оставшиеся ножки светодиода:
Разогреваем припой паяльником и "подсаживаем" на него второй светодиод (да, на этом фото перепутана полярность, увы):
Залуживаем по одной площадке для резисторов:
Разогревам припой паяльником и "подсаживаем" резисторы:
Запаиваем резисторы (у этого модуля с полярностью всё ок):
Проверяем собранный модуль:
Перейдём теперь к фальшотражателю, для которого планируется сборка светодиодного модуля системы DU-BLOCK.
Фальшотражатель выглядит вот так:
С завода в секцию повторителя поворота, для которой собирается светодиодный модуль, ставится вот такой рассеиватель:
Чтобы не изобретать велосипед, я решил повторить формы штатного рассеивателя светодиодным модулем, расположив одиночные модули DU-BLOCK ступенчато в 3 ряда.
Для начала отметил границы штатного рассеивателя маркером на фальшотражателе. Светодиодный модуль по моему разумению не должен выходить за границы заводского рассеивателя так как такое расположение оптимально (читай, просчитано изготовителем фары) для читаемости повторителя поворота как с фронта так и сбоку автомобиля.
Для начала собираем несколько одиночных модулей DU-BLOCK в сборе с отражателем/рассеивателем и делаем примерку на фальшотражателе с помощью двухстороннего скотча 3M. В ходе примерки выясняем какую из печатных плат серии X понадобится для создания ступенчатости расположения одиночных "дублоков".
Производитель предлагает вот такой набор печатных плат DUBD серии X для создание "уровне" и соединения между собой одиночных "дублоков".
Изменено: Alex Zed - 26.09.2012 20:50:38
В ходе примерки выясняется что лучше всего подходит печатная плата DUBD X3.
Собираем модуль, причем к первому одиночному "дублоку" плату DUBD X3 припаиваем на все 3 контакта, сначала припаяв на один, затем на все остальные, предварительно проверив на прямые углы (пригодится небольшой треугольник). Ко второму "дублоку" плату X3 припаиваем на 1 контакт небольшой каплей припоя - это позволит подгонять не только углы печатной платы "дублока" к плате X3, но и подгонять угол расположения "дублока" по отношению к фальшотражателю. Получается вот такой модуль:
Изменено: Alex Zed - 26.09.2012 20:57:33
Используя тот факт, что DUBD X3 припаян ко второму "дублоку" на один контакт подгоняем его расположение под изгиб фальшотражателя.
Получается вот так:
Проверив что получившийся светодиодный модуль повторяет изгиб фальшотражателя, запаиваем остальные котакты DUBD X3 и DU-BLOCK PCB.
В итоге светодиодный модуль довольно неплохо стыкуется с фальшотражателем:
Изменено: Alex Zed - 27.09.2012 21:19:03
Тем же способом продолжаю наращивать светодиодный модуль одиночными "дублоками", так чтобы модуль в целом повторял изгиб фальшотражателя, а одиночные "дублоки" располагались уступом:
Итак, после достаточного кропотливого труда, так как каждый "дублок" требует подгонки к изгибу отражателя, причём иногда по нескольку раз, получаем первый ряд светодиодного модуля:
Ещё фотографии первого ряда:
Окончательно проверяем стыковку с фальшотражателем:
И наконец в рабочем состоянии. Лепота!
Изменено: Alex Zed - 27.09.2012 21:31:42
Продолжение следует :)
Отлично,но мне кажется не нужно писать про припой светодиодов =)
А так 5+ скоро буду собирать такие !
http://ledgame.ru/ - Студия светодиодного тюнинга авто г.новосибирск
Александ Майоров пишет:
Думал кому-то из новичков может быть полезно :), мало ли :). Впереди ещё два ряда "дублоков", ох и муторно это :).
После некоторого перерыва продолжаем.
Итак, вот штатный рассеиватель аналог которого мы создаём из DU-BLOCK:
Потихоньку наполняем второй ряд:
Следим за тем, чтобы все "дублоки" были ||-ны друг другу:
При "наращивании" заднего ряда приходит понимание, что ему нужна опора на нижний. Пристраиваем ещё одну плату DUBD Y1, она с трудом подходит для соединения двух уровней, но чудом удаётся её соединить с контактами на платах DUBD X3.
Изменено: Alex Zed - 16.10.2012 22:49:46
Двигаемся дальше:
Примеряем на фальшотражатель:
Ну и промежуточный вариант в деле:
Спасибо отличная фото инструкция =)
Ты паял SK2x на Y1 ??
Сейчас собираю похожую сборку и задался вопросом почему тока на Y1 нужны SK2x ? на других платах тоже есть место под SK2x .
и вообще зачем нужны SK2x ?)))
Пожалуйста, инструкция ещё не закончена всё-таки не хватает третьего ряда :D
SK2x на Y1 ещё не паял, но буду. Нужны они, чтобы не ставить защитные диоды на проводах.
Конструируем 3й ряд. Его пришлось сместить на 1 модуль вправо.
В ходе сборки 3-го ряда возникает острая необходимость организовать ему поддержку, каким-то чудом впаиваю под наклоном плату DUBD Y1.
Продолжение следует.. :)
Продолжаем.
Примерка на фальш-отражателе:
3й ряд собран
Примерка на фальш-отражателе показал неприятные ньюансы:
- зазоры между первым рядом и отражателем;
- жёлтые светодиоды заднего ряда слишком закрыты средним;
- кривое расположение всей конструкции;
- с надетыми рассеивателям и отражателям смотрится ещё хуже.
Изменено: Alex Zed - 06.11.2012 08:40:19
После трудоёмкой доводки конструкции она стала выглядеть вот так:
Ещё несколько фотографий окончательного варианта:
Примерка готового варианта на фальш-отражателе:
И, наконец-то, финальный вариант в цвете:
 Теперь несколько критических замечаний по DU-BLOCK-у.
1) хромированная часть отражателя очень нежная, стоит немного "помусолить" его, примеряй туда-сюда и как результат - хром уходит
2) зачищайте ножки "хромированной" части от наплыва "хрома" и какой-то желтоватой массы, чтобы не было зазоров (на фото показан типичный пример).
Страницы: 1 2 След.
