Все доброго времени суток. так как сам мало что понимаю в вопросах связанных с питанием и охлаждением светиков прощу помощи.
Вариант такой для каждой фары:
6 шт - Плата алюминиевая 4P1 для мощных светодиодов прямоугольная
Стоять будут в два ряда по 3 шт в ряду (по горизонтали)
Светодиоды 1 ватные
Линзы к ним же.
Спаять и собрать платы и диоды могу сам.
Теперь вопросы чтоб не разбирать фары по 5 раз.
1)как организовать питание? Что потребуется для этого, какие контроллеры и стабы и диоды нужны для такой сборки и как их подключать?
2) Охлаждение. Платы будут стоять влотную торцамидруг к ругу. Будут крепиться через проставки в 3-5 мм к бруску меди или алюминия 5х30. Будет установлен внутри фары маленький кулер 1-3 шт. Этого будет достаточно для стабильной работы или нет???
Прошу помощи короч, реально это сделать или нет?
Авто Шевроле Блайзер. Установка в нижний отсек поворотника. Питание напрямую через реле от акб. Запуск с кнопки.
Еще тупой вопрос. Есть способ вручную убавлять и прибовлять яркость светиков? На подобие реостата в машине на панель приборов???
Светодиоды 1 ватные
Линзы к ним же.
