| Цитата |
Дмитрий Викторов пишет: Благодарю.Номинальный ток-значит максимальный?В прайс-листах указывается рабочий ток и максимальный,поэтому и спросил. |
Мало ли что указывают в прайс-листах. Для светодиодов,если это не NONAME,всегда присутствует даташит(документация такая) - по ней и надо смотреть. В ней указывают номинальный прямой ток и максимальный импульсный прямой ток(и еще кучу полезной и нужной информации).Если таковой нет,то ориентируйтесь на "рабочий ток",т.е. на номинальный прямой ток.
Пример: прямой ток = 700мА, импульсный прямой ток = 1400мА. Так вот,для расчетов берем прямой ток = 700мА.
