Схема подключения
Схема подключения
Если я использую 3 светодиода 5мм 3.2-3.4V 20м подключенных последовательно резистор должен быть 220 ом 125 Ватт?
не 125 ватт, а 0.125. А по сопротивлению надо посмотреть...
Я расчитывал через программу
Данные были такие:
Напрежение питания 13.6 Вольт
Прямое напрежение светодиода 3.3 Вольт
Ток через светодиод   20 Милиампер
Кол-во светодиодов 3 шт
Результат выдал такой:
Точное значение резистора 185 Ом
Стандартное значение резистора 220 Ом
Минимальная мощьность резистора 0.074 Ватт
Общая потребляемая мощность 0.14 Ватт
Это павильно?
И какой лудше резистор использовать для подключения в авто?
напряжение бортовой сети почти у всех автомобилей ... бОльше 14 вольт. Считать лучше на 14,5 вольт ... а в старых машинах на большИх оборотах поднимается и до 15 вольт (при неисправном реле-регуляторе, или микросхеме, отвечающей за ток возбуждения генератора).
Racer пишет:
...какой лудше резистор использовать для подключения в авто?
- ЧТО ты имеешь в виду ?
Скольки Омный и скольки ваттный резистор?
1/4 вт, 270 ОМ подойдет?
Изменено: Racer - 30.11.2009 09:09:26
))) пойдёт! ты ж его данные в расчётах программы взял, так чего ж спрашиваешь? ))) при таком резисторе на каждый светодиод будет подаваться примерно 18-19мА ток .. так что лучше паяй 300 Ом 1/4Вт, чтобы ток поменьше был - дольше светодиоды "проживут"  ;)
Спасибо!!!
