У меня есть несколько вопросов.
1- Если делать габаритную лампочку на основе одного светодиода Hyperflux, то к каждой такой габаритке нужно припаивать диод? Или можно без него?
2- Возникали ли трудности при снятии\установки стрелок приборной панели? Кое как снял стрелки табло, но когда поставил обратно и завел авто, то стрелки начали показывать неправду, очень долго настраивал первоначальное положение. Может для снятия стрелок есть какие-то хитрые способы?
3- Собрался переделывать стопы и использовать плату QB2FL (03001), нужно припаять красные двухчиповые Hyperflux, но на плате на два светодиода один резистор, получается нужно использовать резистор на 180 ом, но такого у меня нет. Можно ли на этой плате припаивать светодиоды, как 1:4? Я попробовал так сделать, припаял резистор на 75ом и 4 светодиода, но два из них не захотели гореть, тогда на пустое место вместо резистора припаял перемычку и у меня сгорел третий светодиод. Так вообще можно делать или я накосячил?
4- Чтобы нормально припаивать светодиоды Hyperflux, у них нужно подрезать ножки? А то с торчащими ножками как-то неудобно паяльником работать. (прошу учесть, что паяльник держу в руках третить день в жизни)
5- Делал светодиодные стрелки и к платам 20101 припаивал красные SMD 2012 и нужно было припаять резисторы в сумме на 430 ом, но такая сумма не получается, получается только 420 и 440 ом, я припаял 440 ом, это плохо или нет?
Изменено: - 09.08.2009 05:24:59
