Ближний led модуль
Ближний led модуль, подбор драйвера 14v 1.1A
имею два диода с линзами ближнего света. Хочу поставить в фары.
оригинальный драйвер выдаёт 14.3v ток 1.1 А(в наличии нету у меня, могу брать для замеров)
вот  это
Светодиодный драйвер ШИМ повышающий 3-10*3вт вых. напряжение до 40В, вых. ток до 3А (TPS61500)
я так понимаю не подходит для меня так как разница между вх и вых напряжением менее 2v при нормальной зарядке.
или можно как то в цепь добавить потребителей для для завышения U на выходе драйвера и выравнивания U на модуле.
Спасибо!
Добрый день.
Используйте понижающий драйвер LM3404, ток рекомендуем 970ма установить (укажите в комментарии к заказу), в яркости не потеряете, а греться будет меньше.
к драйверу можно приобрести контроллеры с различными эффектами.
