Здравствуйте.
Хочу сделать такие ДРЛ как на фото Skoda oktavia, ДРЛ сделан в штатной противотуманке из 20 СД на каждую фару
Для этого беру диоды Пиранья 4 чипа
Отражатели 8 гранные
Плату QB-2S
Возникло ряд вопросов:
1. Исходя из характеристик диодов min: 3,2 V / max: 3,8 V, ток 80 мА их можно подключить по схеме 4:1? Вроде при такой схеме, при последовательном подключении диодов, резистор получается 12 Ом, или им можно вообще пренебречь?
2. Зачем нужен защитный диод?
3. Второй вариант подключения 2:1, резисторы ставить мощные не хочется, потому можно поставить стабилизатор на кренке с выходным напряжением 9V, резистор на каждые 2 диода 27Ом/0,25Вт, ток на выходе кренки получится 0,5А на всю фару. Радиатор на кренку большой получится?
Какую схему лучше выбрать? или еще какой-то вариант.
3:1 подключение для меня не очень удобно
Плату QB-2S
