Подключение ДХО
Подключение ДХО
Suzuki Swift 2007.Нужна помощь в подключении.На машине "скандинавский свет"-при запуске двигателя включается ближний свет и габариты,всё дальнейшее управление светом ручкой,но габариты горят всегда.Управление светом по минусовому проводу,т.е. плюс присутствует постоянно.Все попытки сделать автоматическое отключение дхо при включении ближнего света потерпели неудачу.Не понятно к чему подключать управляющий провод с реле.Стандартные схемы не действуют.
Сергей пишет:
У вас светом управляет блок DRL. Нужна схема его подключения - тогда,возможно,что-то можно будет сказать.
