| Цитата |
AleXX пишет: На чем можно реализовать потухание ДХО привключении ближнего света |
1.Если подключение ДХО выполнено через драйвер (линейный или с ШИМ) - то коммутацией токозадающего резистора в драйвере.
а) - можно использовать как оптопару +полевик,так и биполярник + полевик и соответственно, еще один токозадающий резистор.
б) - можно использовать реле и дополнительный токозадающий резистор.
2. Если питание ДХО - резисторное,то как писали выше - реле и доп."нагрузочный" резистор( естественно,не токозадающий)
Вариант 1(а) - более грамотный,вариант 1(б) - также не плох. Хотя,варианты с реле - самые простые, но ИМХО,реле для таких вещей,как ДХО - старый век.
