Добрый день. Недавно поставил на авто (VW Polo хэтч 11 года) DRL китайские. Искал специально в места под противотуманные фары, чтобы ничего не резать. Поставить решил через кнопку, дабы не лезть в заводскую проводку, с помощью комплекта для подключения ПТФ от Лада Приора (разъем HB4). В общем установил, все работает, горит как надо. Через неск. дней, с утра, заметил что левый DRL не горит. Понажимал кнопку, ничего, горит только правый. Выключил DRL, включил ближний, поехал на работу. В обед включаю DRL - работают оба. И так каждый день, с утра не работает один, через некоторое время он включается. В чем проблема?
Владимир пишет: Добрый день. Недавно поставил на авто (VW Polo хэтч 11 года) DRL китайские. Искал специально в места под противотуманные фары, чтобы ничего не резать. Поставить решил через кнопку, дабы не лезть в заводскую проводку, с помощью комплекта для подключения ПТФ от Лада Приора (разъем HB4). В общем установил, все работает, горит как надо. Через неск. дней, с утра, заметил что левый DRL не горит. Понажимал кнопку, ничего, горит только правый. Выключил DRL, включил ближний, поехал на работу. В обед включаю DRL - работают оба. И так каждый день, с утра не работает один, через некоторое время он включается. В чем проблема?
Поменять ДХО местами пробовали? Так можно будет понять в чем причина.... либо драйвер ДХО "кривой",либо один из ДХО вышел из строя!
Завтра с утра попробую поменять. ДХО рабочие, т.к. второй через определенное время начинает работать. C утра авто завожу, левый не горит, выключаю совсем дхо, еду на ближнем. Потом включаю и все нормально работает. Причем всегда левый не пашет.
Владимир пишет: ДХО рабочие, т.к. второй через определенное время начинает работать.
Не факт,но может быть и рабочие.
Владимир пишет: Причем всегда левый не пашет.
Вот если их(ДХО) местами поменяете и посмотрите,какой не пашет: если левый будет нормально работать - то ДХО надо смотреть,ежели левый будет так же не работать - то выход канала драйвера поврежден! А вообще марку ДХО скажите или ссылку дайте на них!
Поменял ДХО местами, оба работают на месте правого. Подключаю правый вместо левого - не работает. Видимо дело не в ДХО, а в подключении. Модель к сожаленю не могу сказать, т.к. не знаю, практически no name модель из Китая. Коробка без опознавательных знаков производителя или модели. Как уже говорил, искал именно под родные отверстия под туманки. Покупал здесь -
Владимир пишет: Поменял ДХО местами, оба работают на месте правого. Подключаю правый вместо левого - не работает. Видимо дело не в ДХО, а в подключении. Модель к сожаленю не могу сказать, т.к. не знаю, практически no name модель из Китая. Коробка без опознавательных знаков производителя или модели. Как уже говорил, искал именно под родные отверстия под туманки. Покупал здесь -
1. Если оба работают на месте правого - дело не в огнях,а в драйвере для них(если он вообще присутствует) 2,Если есть драйвер,то выход левого канала драйвера поврежден(скорее всего надо смотреть драйвер) 3.Не покупайте NONAME,без указанных характеристик (по ссылке я ничего не нашел) 4.Простенькие ДХО на простеньких узкоградусных диодах(на первый взгляд),либо "пираньи".Не мощные точно-не 1Вт и не 0,5Вт(на первый взгляд по ссылке) Что можно предпринять(на мой взгляд без вскрытия самих ДХО): замерить ток одного (на рабочем канале) светодиодного ДХО.Далее: замерить напряжение,подводимое к этому одному рабочему ДХО. И отсюда,имея полученные значения тока и напряжения,либо сделать драйвер самому,либо приобрести где-то -готовый драйвер с нужным выходным током(Какой драйвер выбрать,будет зависеть от полученных Вами при замере значений тока и напряжения) Судя по ссылке: 15 светодиодов маломощных узкоградусных,либо "пираньи",но не 0,5-1Вт точно(Хотя могу и ошибаться-трудно по фото и без хар-тик оценить ДХО)
