| Цитата |
Александ Майоров пишет: Мы проверяли на прямую,просто кольцо к блоку подключали ,выставляли на 12 В |
Позвольте уточнить: вы подали на плату 12В стабилизированого напряжения?Если я правильно понял. Не многовато ли для 3-х последовательных 2012 диодов 12Вольт?Предполагаю,что падение напряжения 2012 белых около 3В и ток около 20мА стандартно.Исходя из этого 12В много для 3 послед. 2012. У Вас на кольце 27 светиков - это 9 групп по 3 последовательных 2012,так? 20мА на каждую послед.группу,групп 9,получаем 180мА на кольцо.
1Вариант: LM-ка в режиме стаб.тока с выходным током в 180мА на 1-но кольцо,подключеная к блоку в 12-13В - проконтролируйте нагрев
2Вариант: подайте на кольцо не 12В постоянки,а 9-9,5В - проконтролируйте нагрев и замеряйте ток через кольцо(более 180мА не должно быть)
| Цитата |
Александ Майоров пишет: светодиодный драйвер ШИМ с упр плюсом подойдет ? |
Подойдет,только смотря какой ток выдает этот ШИМ.Исходя из расчета,что одно кольцо потребляет 180мА(подадим 165мА),два кольца - 330мА.
Если у Вас ШИМ выдает 330мА,то два кольца будут работать.
