Добрый день!
Решил заменить дополнительный стоп на светодиоды. Основное требование - максимальная яркость. Прикинул, что в корпус доп. сигнала влезает две линейки - одна длиной 340 мм, вторая 200 мм. (при условии, что ширина линейки не более 8 мм.) Т.е. возможны два варианта:
1 . Либо установить 32 светодиода 5450 с линзами (одна линейка на 20 шт, вторая на 12шт.). Линзы планирую ставить красного цвета , а плату .
2. Либо установить пираний. Как я понимаю за счет более плотного монтажа их можно поставить намного больше. Прикинул, что максимально алезает порядка 60 шт. (38 и 22 шт. соответсвенно). Монтировать все в этом случае буду на универсальной плате.
В интернете вроде есть прирании 4-х чиповые (0.2 вт и с током порядка 80 ма.). Но если я не ошибаюсь, то при токе 40 mа, общий ток составит поряка 2.4 а. А это как я поимаю очень много? При этом не понятно будут ли они светить ярче, чем 5450 и стоит ли очинка выделки.
Подскажите на каком варианте лучше остановится?
Спасибо!
Спасибо!
