Кольца MiCircle
Кольца MiCircle, Сбои в работе.
Доброго времени суток.
Ситуация следующая, собрал кольца MiCircle полностью (светодиоды, резисторы)
Использовал только реле и диод, то есть без стабилизатора.
При включении все первое время работало нормально, а потом начали вырубаться по 3 светодиода. то вырубаться, то мигать. в обей сложности есть три отдела по три диода которые периодически (когда им вздумается) мигают или гаснут.  Один день вообще практически не мигали.
В чем может быть проблема? может в бракованных резисторах?
Олег Кутузов пишет:
Пайку проверяли?
да, обязательно.
Если готовый модуль установлен в фару, проверьте прилегает ли тыльная сторона к хромированной поверхности. Хром может проводить ток, поэтому возникает такой эффект.
отражатели пластиковые, кольцо на эпоксидной смоле(капли). все таки видимо с пайкой проблемы.
Изменено: Олег Кутузов - 28.04.2011 03:18:51
или "пожег" светодиоды! что в большей мере вероятно.
Изменено: Егор Митяев - 28.04.2011 23:49:25
