Кто-нибудь подскажите как подключают габарит и стоп (), не пойму габарит начинает гореть ярче при включении стопа, или горит постоянно? Если горит ярче, то как его подключают!
dim27 пишет: Кто-нибудь подскажите как подключают габарит и стоп (, не пойму габарит начинает гореть ярче при включении стопа, или горит постоянно? Если горит ярче, то как его подключают!
Через стабилизатор тока (один из вариантов). Там на входе постоянный габарит, яркость на нём регулируется подстроечным резистором. Если же приходит напряжение на второй "+" (стоп-сигнал), то на выход подаётся напряжение через вторую цепь, которая так же регулируется подстроечным резистором.
а почитать для начала что УЖЕ ПИСАЛИ на форуме - лениво? ОЧЕНЬ МНОГО народу регистрируется на форуме только для того, чтобы ЗАДАТЬ ВОПРОС сразу, а не читать (((
