Chevrolet TrailBlazer, подсветка №, зПТФ, задний ход, Санкт-Петербург...
Работа выполнена партнёром из СПб Igrik... Смотрим... Владелец установил американскую альтернативную оптику, в следствии чего приобрел 2 фонаря заднего хода, но лишился задней противотуманки. начинаем: Под задние ПТФ задействованы катафоты:
В задний ход вставлены лампы М2:
Подсветка номера выполнена на 6 2-х чиповых HyperFlux: всё включено:
Когда-то владелец поставил на свою машину такую оптику: 2 отражателя на ближний и дальний, псевдо-линза с хиленьким ангельским глазом
По прошествию относительно малого времени начал облезать отражатель ближнего света и оптика, смененная штатной, отправилась на полку. Но хозяину не давал покоя тот факт, что штатная оптика с ксеноном доставляет дискомфорт окружающим автомобилистам. Вообщем доверили мнне раскурочить оптику и перелопатить на свой вкус.
Из-за отсутствия хоть какой-либо соосности в районе отражателя ближнего там решено было сделать модуль ДХО. Би-ксеноновая линза 1G отлично разместилась в районе отражателя дальнего. Конечно не обошлось без хирургического вмешательства, но оно того стоило.
пиленый отражатель дальнего света
Далее работа над модулем ДХО, паял с 0, используя 3-х ваттные светодиоды и фокусирующие блок-линзы.
тестовое подключение
основа для светодиодов для правильного расположения светодиодов под блок-линзами, устал сверлить)
блок управления ДХО
схему придумывал и рисовал сам, алгоритм работы следующий: включаются вместе с зажиганием, не работают во время работы стартера и включаются на полную мощность через 3 секунды после запуска двигателя при включении габаритов — не работают при включении ближнего света — работают в 30% мощности при включении дальнего света — снова жарят на полную
окрашенные детали, модуль готов к сборке
Насчет модулей габарита/поворотника идей было много. Собраны они на основе 2-х чиповых желтых пираний. В режиме габарита модуль горит где-то в половину силы, в режиме поворотника — в полную. Для лучшего различия в режиме поворотника габарит ОТКЛЮЧАЕТСЯ. Выглядит это так:
Сделал очень здорово. Сразу видно горячие не финские парни. Какой ток они кушают:?: Всё таки маловат так называемый радиатор для охлаждения данных светиков.
novator пишет: Сделал очень здорово. Сразу видно горячие не финские парни. Какой ток они кушают:?: Всё таки маловат так называемый радиатор для охлаждения данных светиков.
Вообще по 700мА на брата. Однако изначально сделал, чтоб работали где-то в 80% своей мощности, потому что очень слепят даже днём. За 3 часа непрерывной работы конструкция нагревается до 57-60 градусов.
Судя по фото эта светодиодная сборка вмонтирована в фару, думаю скорее всего закрыта пластиковым или резиновым кожухом,где не поступает открытый воздух,а это ни есть хорошо.Насчёт температуры до 57-60 градусов многовато будет.Дело в том что мне довелось сделать почти то же но я ставил светики в птф. Я также ставил светики на 3вт и драйвера к ним на 700ма. Так вот радиатор нагревался примерно так как у вас.Пришлось уменьшить ток на 350ма что не привело к потере света и уменьшило нагрев.
novator пишет: Пришлось уменьшить ток на 350ма что не привело к потере света и уменьшило нагрев.
Как может так быть, что 3-х ватный светодиод на токе 700мА и на 350мА не теряет световой поток??? График зависимости светового потока от прямого тока тогда зачем? Да нагрев уменьшится на порядок,согласен! И если з-х ватник на токе 700мА дает порядка 170-180Люмен(Эмитер),то на токе 350мА где-то 90-100Люмен!!!!
