моя большая работа, хотелось бы сказать большое спасибо всем коллегам, которые помогали решать возникающие в процессе изготовления вопросы. моя работа заключалась в формировании рядов светодиодов, фонари разрезал, хозяин (большое ему спасибо за его терпение), между нами было 400 км, приходилось несколько раз ездить на "примерку"
, так вот хозяин покрасил внутри матовой черной краской, прислал фонари мне, я вставил светодиоды, зафиксировал, посадил стекло на силикон. возникла проблема при подключении - там в заднем фонаре идет 2 лампочки, в режиме габарита обе горят тускло, при стопе одна загарается ярко, питание выдае БК, блин сколько времени на него потратили, проблему решили с помощью обчноой релюшки, при габаритах тускло, при подаче стопа - во всю яркость. на видео немного не тот вариант, какой задумывался, клиент хотел как на ауди, в режиме габарита грит внешний контур, при стопе - все три ряда. для этого надо, как мы пробовали, для того, чтобы обануть БК, на габарит повесили обычную лампочку, а стоп через реле, но там нужно подобрать нагрузку
