Здравствуйте ! Помогите пожалуйста расчетать все параметры подключения ! Есть задний фанарь с тремя парами входов проводов (габарит,стоп,поворотник) . Хочу сам сделать его светодиодным . Но не знаю какие диоды лучше использовать , как правильно сделать сопротивление и т.д. Хочу сделать так : 6 однадиодных диодов на поворотник и 18 двух диодных (габарит и стоп) все это должно быть расположенно на 3х платах (в сети 12V) см.рис.
что ты имеешь в виду, "двух диодных" ? - 2х-чиповых ? расчёты резисторов (приблизительные) указаны в ... И ЕЩЁ ... НЕ МАЛОВАТО ЛИ БУДЕТ ... "6 однадиодных диодов на поворотник" ?
Ни че не понял. Какая машина? Выложи фото фонаря, нагляднее будет легче объяснить. Что такое ''двухдиодный''? Если додумывать, то я догадываюсь, что ты хочешь собрать платы поворота, стоп и габарит. Если так, тогда, hyperflix или flatflux, не менее 2 чип. все на монтажку omniPcb или u-pcb. Резисторы подбираешь в соответствии с схемой подключения и типом светодиодов.
Дмитрий Гаврилов пишет: что ты имеешь в виду, "двух диодных" ? - 2х-чиповых ? расчёты резисторов (приблизительные) указаны в ТАБЛИЦЕ ... И ЕЩЁ ... НЕ МАЛОВАТО ЛИ БУДЕТ ... "6 однадиодных диодов на поворотник" ?
В одном диоде 2 лампочки (огонька)типа такого: Не мало ,они с отражателями .Я в этом не бум бум Какие из светодиодов самые яркие ?
Евгений Бойко пишет: Ни че не понял. Какая машина? Выложи фото фонаря, нагляднее будет легче объяснить. Что такое ''двухдиодный''? Если додумывать, то я догадываюсь, что ты хочешь собрать платы поворота, стоп и габарит. Если так, тогда, hyperflix или flatflux, не менее 2 чип. все на монтажку omniPcb или u-pcb. Резисторы подбираешь в соответствии с схемой подключения и типом светодиодов.
Понимаешь,сейчас в нутри фонаря идут три вертикальные платы по 8 двойных диодов . Сейчас когда включаешь габарит работает все 24 диодов , при нажатии на тормоз в верхних 12 диодах загораются по второму огоньку , а при включении поворота в нижних по второму огоньку ! Понимаешь ? А я хочу сделать что бы габарит был в верхних 18ти диодах и стоп сигнал в них же . А поворот был в нижних 6ти ! Какие диоды самые яркие ? Можешь схему нарисовать ? А то я чего то не разбирусь !
На сколько я понял , самые яркие это 3х чиповые , правильно ? Короче определился , хочу поворот сделать из 6ти 3х чиповых рабочий ток (mA): 60 рабочее напр. (V): 1,98-2,3V и габарит с тормозом из 18ти 3х чиповых рабочий ток (mA): 60 рабочее напр. (V): 1,98-2,3V ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ СХЕМУ (РАСЧЕТ) !
На мой взгляд схема составлена правильно, но лучше дождись ответа экспертов в этом деле) Только вот как ты расчитывал дополнительное сопротивление на габарит? Кстати, диод еще не забудь поставить на входе!
ТАК ))) по схеме ... подключение стоп-габарит - правильно, НО .. резсторы рекомендую НЕ К КАЖДОМУ светодиоду лепить .. а 1 к ТРЁМ ! Посмотри "схемы подключения" :
а на повороты я бы посоветовал не 6, а 9 светодиодов задействовать ... и по схеме:
Вопрос, а в чем разница то, резистор к каждому светодиоду или 1 к 3, объсните пожалуйста, мож я чево-то не знаю или не понимаю) чем лучше делать 1 к 3?
Сергей Хорошев пишет: А какой диод на входе поставить ? Не знаешь , резисторы бывают 200 Ом ?
На плюсе габарита и стопа(и поворотника) ставишь обычные диоды, предохраняющие светодиодный модуль от скачков обратного напряжения. На картинке которую прслал Дмитрий Гаврилов они обозначаються D1 и D2. Насчет сопротивления, в магазине или на радиорынке поищи, должны быть, их там много разных))) именно про 200 не знаю, не сталкивался) А зачем тебе 200 Ом?
У меня осталось 3 вопроса ! 1)Какой "обычный" диод "D1" ипользовать ? 2)Почему на разных схемах резисторы стоят то перед группой диодов , то после ! У вас на схеме после , а здесь до ! (Последовательное соединение) Как правильно ? 3)Зачем нужен резистор на поворотнике между "+" и "-" и какой он должен быть ?
1.диод использовать любой из представленных!! именно в вашем случае 12в 1А или SMD SK26A 2. резистор ставить можно хоть "до начала" тройки хоть после, хоть где-то в центре (именно в связке из 3х последовательных ) 3. если его не ставить, то повороты будут мигать очень часто. резистор нужен на 10Вт, 5.6ОМ
а вообще ребята каждая 3 тема на форуме про расчет и подключение! хоть немножко почитайте перед тем как спросить, возможно и спрашивать будет нечего!!!
Изменено: - 16.12.2009 00:14:58
Ув. пользователи и гости сайта, на время отсутствия Faust, ведет блог и общается с вами Virus.PRO
Faust пишет: ... каждая 3 тема на форуме про расчет и подключение! хоть немножко почитайте перед тем как спросить, возможно и спрашивать будет нечего!!!
Влад: Так всетаки, объясните пожалуйста, чем лучше подключать одно сопротивление на 3 светодиода, а не к каждому светидиоду?
мощьность резистора в таком подключении более низкая нужна .. (не 1ВТ, например, а всего 0,25Вт)
Сергей Хорошев: Так ток на поволотник и так приходит прерывистый !
прерывистый ... НО ... если лампа даёт нагрузку на реле необходимую для "правильной" частоты мигания, то светодиоды этой нагрузки НЕ ДАЮТ ... для того и вешают НАГРУЗОЧНЫЕ резисторы ...
))) Диод - это не здание ! - у него нет "входа" и "выхода" .. есть КАТОД и АНОД ... Возьми батарейку от материнской платы (2032) и "приложи" к ногам .. как загорится - так и запомни где + а где - у диода ...
если будешь на 2х-чиповых собирать, то вполне достаточно 0,25(1/4)Вт , если на 3х-чиповых, то тогде мощьнее нужны резисторы .. 0,75 желательно. Рассчитываются по формуле, или "LED-калькулятор" есть например
и ... не по теме .. РАССЧИТАТЬ и РАССЧИТЫВАЮТСЯ правильно ...
