Может кому пригодится схема мигающего доп-стоп сигнала. Алгоритм работы след: при нажатии на тормоз доп-стоп сигнал мигает 3 раза(частота вспышек регулируется переменным резистором) ,а после горит постоянно,пока нажата педаль тормоза. Как только педаль тормоза была отпущена - доп-стоп сразу тухнет. При последующем нажатии на педаль тормоза - алгоритм работы доп-стопа повторяется с начала,т.е. 3 раза мигает,затем горит постоянно до отпускания тормоза. Все элементы легко доступны и взаимозаменяемы. Максимальный ток нагрузки на выходе - 2,5А(можно и больше,до 6А,но выходные транзисторы нужно будет установить на радиатор).
