Ремонт no-name LED-ламп для штатных "глаз" BMW, Попались тут на ремонт китайские лампы
По какой-то причине использована плата для светодиодов CREE, а установлен светодиод типа emitter. На фото уже новый светодиод , установленный взамен сгоревшего китайского. Вот, кстати, перегоревший китайский.
Сам светодиод так же был приклеен на термоклей. Новый светодиод посажен на термопасту, под плату также добавлена капля термопасты и зафиксровано эпоксидной смолой.
Алекс,у меня такой вопрос: исходя из фото драйвера и установленой микросхемы,как на этой лампе может быть ток на светодиод,скажем,хотя бы 200мА,если номинал токозадающего резистора равен(на фото видно 1R 8) 1,8Ом? При таком номинале резистора ток потребления светодиодом будет равен 50-60мА. Вы замеряли потребление тока светодиодом или нет?
Андрей Аболмасов пишет: Алекс,у меня такой вопрос: исходя из фото драйвера и установленой микросхемы,как на этой лампе может быть ток на светодиод,скажем,хотя бы 200мА,если номинал токозадающего резистора равен(на фото видно 1R 8) 1,8Ом? При таком номинале резистора ток потребления светодиодом будет равен 50-60мА. Вы замеряли потребление тока светодиодом или нет?
Лампа ещё у меня, сегодня замерю потребление, stay in touch
Ага,давай. Очень уж интересно - резистор-то 1,8Ом!!!!!
Странно. Для этой микросхемы при токозадающем резисторе 0,47Ом будет такой ток в 230мА. Эта микруха аналогична той,что используется в ШИМ-драйверах здесь на сайте и теми,которые пользую я. Ну,в общем - работает,да и ладно.
Андрей Аболмасов пишет: Странно. Для этой микросхемы при токозадающем резисторе 0,47Ом будет такой ток в 230мА. Эта микруха аналогична той,что используется в ШИМ-драйверах здесь на сайте и теми,которые пользую я. Ну,в общем - работает,да и ладно.
Андрей, как бы доработать этот драйвер, чтобы он выдавал 470мА а не 230 ?
Алекс, а посмотри внимательно, один ли там резистор 1R8, или несколько резисторов стопочкой друг на друге напаяны? Что-то мне кажется,что он там не один - минимум - 2. Ну не может быть,судя по даташиту на микру, чтобы резистор стоял такой большой.
Да, там два резистора стопкой, какой нужно поставить, чтобы получить ток скажем 400-450мА? (чё-то я даташиту ладу не дам).
Вот оно что - там 2 резистора,я так и думал. Поэтому,просто в голове не укладывалось,как так, при 1,8Ом выходной ток 230мА? Хотя,я и не сомневался,что резистор там не один. [IMG] Тогда все,как обычно: у вас 2 резистора - 1,8Ом(верхний) и +/- 0,57Ом(нижний). Варианта 2. 1. а) Сверху этих резисторов припаиваете еще резистор,номиналом 0,47Ом - в этом случае вых.ток должен быть 445 мА +/-3%(не много ли для такой лампы?) б) Сверху этих резисторов припаиваете еще резистор,номиналом 1,2Ом - в этом случае вых.ток должен быть 315 мА +/-3% (по-моему,оптимальный вариант) 2. а) Отпаиваете эти два резистора и вместо них устанавливаете один 0,33Ом - ток будет 303 мА +/- 3% б) Отпаиваете эти два резистора и вместо них устанавливаете один 0,22Ом - ток будет 450 мА +/- 3%
Alex Zed пишет: При внимательном рассмотрении видно что там "бутерброд", а вот так как я фотографировал - незаметно. Вот уж умельцы.
Я поставил там светодиод 3W LEDSTUDIO, ему 450мА будет как раз, имхо.
Совет: Тогда - проконтролируйте нагрев на выводах светодиода термопарой,поместив лампу в герметичный корпус и в этом корпусе и замеряйте. Если температура вывода будет 70-80*,то убавьте ток.
Alex Zed пишет: Прочитал и понял - резистор 0,47Ом, у меня отродяся таких не было в закромах.. Надо что-то придумать, в радиомагазин что ли сходить завтра.
Сделайте комбинацию из подключеных параллельно smd резисторов(заменив ими штатные): а) 3шт по 1 Ом = 0,333 Ом - расчетный ток = 300мА б) 4шт по 1 Ом = 0,250 Ом - расчетный ток = 400мА
470 это микроГенри, индуктивность По поводу тока - там, судя по упаковке, PT4115 (китайцы в SOT89-5 чот больше ничего не пакуют), референсное напряжение 0.125В, соответственно для получения 0.45А нужен резистор 0.270 Ом. И, да, купите НОМАЛЬНЫЙ эмиттер даже на Cree R5 и светить оно будет намного лучше.
