Привет всем!
Хочу поведать о том, как переделывалась задняя оптика. А именно поворотники. Не смотря на то, что оптика уже была на светодиодах, яркости поворотников в дневное время не хватало. Было решено их заменить на более мощные. Итак, начнем…
Первым делом выплавляем паяльником заднюю часть поворотника. Вытаскиваем внутренности, они нам больше не пригодятся. Хотя, может, и пригодятся, но не в этом проекте. )
Потом на листе бумаги обводим только что отплавленную крышку. И начинаем фантазировать, по-разному размещая отражатели. Я взял вот такие 8-ми гранные хромированные отражатели.
Решил оставить единый стиль поворотников в виде «месяца».
Начинаем собирать конструкцию из отражателей. Сначала склеиваем между собой отражатели первого ряда, затем второго, и наконец, третьего.
Потом получившиеся три ряда склеиваем, с небольшим сдвигом, чтобы получилось лесенкой.
После того как все высохло, красим черной матовой краской.
Затем начинаем припаивать светодиоды к плате. Выбрал 3-х чиповые светодиоды SMD 5450 оранжевого цвета и плату QB2-1P. На каждый поворотник вышло по 14 светодиодов.
С обратной стороны платы припаиваем резисторы 270 Ом.
Разделяем плату пополам и припаиваем провода.
Крепим платы на отражатели, причем нужно учесть, что покрытие отражателей проводят электрический ток. Внутреннюю часть отражателя немного подплавляем, чтобы не происходило касания с пайкой.
Также необходимо покрасить отражающую поверхность внутри фонаря.
Итак, все готово к окончательной сборке. Приклеиваем отражатели, после высыхания заливаем платы герметиком.
На последнем этапе приклеиваем заднюю крышку.
Теперь несем и устанавливаем фонари на машину. И наслаждаемся полученным результатом.
Вся работа заняла в среднем 20 часов. Хочу выразить огромную благодарность за помощь своему другу . Жду Ваших комментариев, пожеланий и критики.
Спасибо!
Спасибо!
Изменено: - 01.11.2012 23:16:24
