Всем привет!и так начну с того что подсветку номерного знака уже переделывал на 5450. но как оказывается маловато.. вот задумал сделать на одноватных. структура плафона такова что туда влезит только два светика(. при первой сборке на коленках выяснилось что при последовательном соединении светиков (2-х шт.) стабилизатор начинает дымится гдето через 2-2.5 минуты. сопротивления на стабе 2.1 ком. а при подключении 3-х светиков состабом все нармульс...как быть подскажите.
Дмитрий Бандин пишет: Всем привет!и так начну с того что подсветку номерного знака уже переделывал на 5450. но как оказывается маловато.. вот задумал сделать на одноватных. структура плафона такова что туда влезит только два светика(. при первой сборке на коленках выяснилось что при последовательном соединении светиков (2-х шт.) стабилизатор начинает дымится гдето через 2-2.5 минуты. сопротивления на стабе 2.1 ком. а при подключении 3-х светиков состабом все нармульс...как быть подскажите.
Дмитрий Бандин пишет: а при подключении 3-х светиков состабом все нармуль
Ну логично - ваш "стаб" (я, правда, не знаю, какой именно) "наедается" лишними 3.5 вольтами, которые он должен "съесть". П.С. - какой смысл в делании прожектора на подсветке номера? Колхоз же будет.
Дмитрий Бандин пишет: да вот фото как вы думаете хвалит этой пластины для отвода тепла
Дмитрий,а Вы сами проверьте:промажте "звезду" термопастой и прикрепите её к этой пластине.Включите светодиоды на 330мА и через 10-15 мин. проверьте термопарой от тестера:D.Если нет термопары,возьмите пластину со светодиодами пальцами и подержите 1-2мин. Если рука еле терпит,но держать можно-то это около 55-60град.на пластине.:!:Но сдается мне,что ток на светодиоды надо подать не более 300мА,а может и 270-280мА. В общем подберите экспериментально такой ток для светиков,при котором сама пластина прогреется градусов эдак до 45-50(пока неограниченное кол-во времени Вы сможете держать её в руках). Я думаю,одного 1-ватного светика (на этой пластине) вполне достаточно в один плафон освещения номерного знака. Личное ИМХО.
Дмитрий Бандин пишет: хочу попробовать на скотч теплопроводящий наклеить...
Достойный вариант-пожалуй поддержу(но "звезду" все-равно притяни винтами к пластине). И имей ввиду - разный теплопроводящий скотч имеет разный коэффициент теплопроводности и разное термическое сопротивление. Мы(ну или я) используем с такими хар-ками: коэффициент теплопроводности - 1,1-1,25 Вт/м*К,термическое сопротивление - <0,32 ℃-in2 /w (может эти данные тебе помогут) Адгезия - 1,7 кг/дюйм.
Для одноваттников вполне. Хотя я бы на обратную сторону наклеил еще радиаторов с оребрением - будет намного более эффективно. А звезды крепить винтами с термопастой. Скотч, конечно, вариант, но уж слишком компромиссный.
Дмитрий Бандин пишет: как расчитать резистор для моей сборки? хочу сделать с стабилизатором))))
Падение напряжения, ток при параллельном подключении одинаковый.Закон ома, епрст Только мощность рассеиваемую еще не забудьте т.к. иначе он сгорит и чего-нить еще оплавит.
Если плафон освещения номерного знака,скажем так,"герметичен" - то,по большому счету,что с оребрением,что нет-разница не велика.А в целом,если место позволяет вставить оребрение - лучше поставить.
На теплопроводящий скотч есть смысл монтировать светодиоды: 1. без "звезд",донышком на скотч напрямую,а скотч на радиатор - и мы получаем всего один тепловой переход,улучшая передачу тепла на радиатор. 2. Светодиоды,которые не подвержены постоянным вибрациям и тряскам. Так что,в некотором смысле,лучше использовать в авто светодиоды на "звезде",ну или на алюминиевых платах(не смотря на то,что при таком способе монтажа присутствует два тепловых перехода: светодиод-"звезда","звезда"-радиатор, и надежность повыше,чем с теплопроводящим скотчем,ИМХО) Ну как-то так:D
переелал подсветку на свеиках cree очен хорошо получилось. сделал плату односторонию и к алюминевой пластине прикрутил плату винтами промазав её ктп8.. единственное что стабилизатр нагревается до 40 градусов. температура в плафоне после 2-х часов работы 58градусов. стабилизатор расположен за плфоном...завтра попробую фото сделать.
Дмитрий Бандин пишет: переелал подсветку на свеиках cree очен хорошо получилось. сделал плату односторонию и к алюминевой пластине прикрутил плату винтами промазав её ктп8.. единственное что стабилизатр нагревается до 40 градусов. температура в плафоне после 2-х часов работы 58градусов. стабилизатор расположен за плфоном...завтра попробую фото сделать.
58град. в плафоне-хорошая температура,учитывая что светодиоды CREE имеют температуру перехода около 150град. А 40град. для стабилизатора,на мой взгляд,это абсолютно ничего страшного.
Дмитрий Бандин пишет: вот фото.. на авто чуть позже.
Если не секрет - марка светодиодов CREE? Похожи на серию МХ:?:
Это вот эти
Ну в описании нет достаточных хар-тик,поэтому,глядя на фото ваших светиков-предположил,что это серия,минимум,МХ:)Собственно почему я и просил даташит на эти светодиоды!А так-на счет здешних ничего советовать и обсуждать не буду.(На CREE даташит всегда предоставляют - компания то серьезная!)
Андрей Аболмасов пишет: На теплопроводящий скотч есть смысл монтировать светодиоды:
Самый важный фактор забыли - если "диод маломощный".
Плата на обычном текстолите, эпоксидном?Я тут ПТФ заднюю собрал на 4х красных CREE на "звездах", там 750мА ток на каждом и около 2В, т.е. тотал 6 Ватт примерно. Греет очень прилично - алюминиевый радиатор 80х30мм с оребрением высотой 30мм за 5 минут прогревает градусов до 50, но дальше не растет, драйвер греется до 60 где-то, я подключил все последовательно чтобы дроп был меньше.Но за то светит просто адски.
В общем, понял я что нормальный свет на обычных "эпоксидных" платах не собрать.
Ну скажем так,да! Матрицы от 5Вт и выше конечно не поставишь на теплопроводный скотч(впрочем надо опробовать). А вот светики до 5Вт - я пользую.В основном те,у которых подложка не электрически нейтральна! Зависит конечно и от теплопроводного скотча тоже!ИМХО
в моей сборке после инстоляции один светик погиб а два продолжают работать уже два дня как работают.. гдето я накосячил((( нужно попробовать на одноватных с резюком)))
Андрей Аболмасов пишет: А вот светики до 5Вт - я пользую.
Не знаю - у меня оч большие сомнения в надежности таких конструкций даже с 1 ваттными. Я в поворотник буду ставить пару одноваттных диодов на алюминиевой плате - они греются прилично (я, правда, тестировал в постоянном режиме, не мигая). Причем на плату я их припаивал а "брюхо" прижималось на термопасте. Со скотчем даже думать стремно
В авто,безусловно,надежность монтажа значит много.Я же не сказал,что пользуюсь теплопроводящим скотчем для светодиодов,которые использую в автомобиле:). Для авто,на мой взгляд,более надежно паять и саму подложку светодиода тоже к плате (и надежность на высоте и температурный переход в разы лучше)
