Привет ребята!Очень хочу сделать передние фары и задние фонари на HONDA ACCORD 2003 подскажите что можно сделать. И ещё у меня друг на NISSAN PATROL хочет задние фонари сделать.
25.10.2008 17:38:39
25.10.2008 17:44:44
ВОТ ЕЩЁ ФОТО
25.10.2008 17:54:13
ещё фото
26.10.2008 02:34:55
Выглядят эти кольца очень красиво.
Я пробывал найти этот комплект (ORACLE Halo Kit) в интернете чтобы заказать но так и не нашел,только на заграничных сайтах он есть.Я понимаю что есть подобные кольца как мирикл,но там диоды и нет единого свечения.Может администрация сайта сможет предложить альтернативу? Или продовать сдесь этот комплект.
Изменено: - 26.10.2008 09:01:38
06.11.2008 15:36:26
Госпада Администраторы вы бы ответили хоть что нибудь
07.11.2008 10:17:00
Дмитрий,
Добрый вечер, хоть и не имею никакого отношения к администрации. Не увидел четкого вопроса. для оптики в данном случае можно использовать кольца mi-circle и qb-circle. фотографии передней оптикиочень похожи на изделия, кустарно изготовленные из палочек от жалюзи, минус такой конструкции в том что кольцо не замкнутое, и яркость всех виденных мной вживую вариантов далеко не такая как на фото. |
07.11.2008 16:00:57
Добрый вечер,вопрос мой в том что из всей этой продукции что продаётся на этом сайте я не могу подобрать что нужно мне вот и хотел совета от ребят. По поводу фото передней оптики это реальный комплект как написал Виталий Погоня я же привёл это как образец можно ли сделать что-то похожее или даже лучше и по поводу задней что можете сказать. Там на фото передних фар сайт написан зайдите ради интереса.
08.11.2008 10:35:44
Дмитрий,
Судя по конструкции данных колец, все таки они сделаны по описанной мной технологии и там два светодиода, как следствие фотография 100% "тянутая в фотошопе", На сайте производителя нет описания конструкции, что тоже повод задуматься. Для передней оптики есть два варианта по сути, это кольца и реснички, Раз уж природа наградила ваш авто круглыми рефлекторами то наверное интереснее и органичнее будут смотреться кольца, Я сам в данный момент собираю оптику на бмв м3 на кольцах mi-circle яркость очень достойная, с расстояния в несклько метров ночью, кольцо будет равномерно светится, то есть практически не будет видно отдельных диодов. Задняя оптика вообще полигон для творчества, цветное стекло скроет многие недостатки , легко можно собрать конструкцию на 8 гранных отражателях, 16 гранные думаю будут туда великоваты. платы можно использовать готовые или сделать самостоятельно пд какой-нибудь оригинальный узор. как мог постарался разъяснить, если остались вопросы, задавайте, с радостью отвечу. |
09.11.2008 14:28:58
Добрый вечер Илья спасибо вам за ответ хоть кто-то ответил.Как я понял нужно определиться с размером колец mi-circle и можно попробовать заказать. А на вашем фото кольца mi-circle?
10.11.2008 10:49:52
Доброго времени суток Дмитрий, да надо определится с диаметром, и типом колец, простые или MI-CIRCLE V3 и заказать платы, резисторы и светодиоды.
на моем фото кольцо mi circle 100мм и немного попиленное кольцо 110мм. |
