конструкторы - фары
конструкторы - фары, разработка светодиодных фар/прожектроров
Как всем известно светодиоды имеют ряд преимуществ относительно других источников света. Но также есть и ряд недостатков. Более подробно об этом можете узнать из даташитов светодиода. Я же предлагаю рассмотреть выпуск готовых модулей для замены фар в АВТО или Скутере. Или создать конструкторы которые можно собирать самому дома.
Но для начало нужно разработать сами фары! Жду вашей поддержки и творческих идей...
В качестве примера могу выложить выдержку с какого-то сайта (сайт не сохранял так как цена намного завышает реальности):
Вот к вашему внимание светодиодные модули!
High Power LED 1100
[c][/c]
размер фары без крепления 52х52х62мм
размер фары с креплением 52х82х80мм
вес 0,3 кг, мини фара
1 СУПЕР яркий светодиод
мощностью 10W
литой алюминиевый корпус
ударопрочный пыле - влагозащищенный
пыле - влагозащищенность по классу IP68
свето отдача 900 Lm, сверх низкое токопотребление 0.75А
рабочее напряжение 9-32V
универсальное крепление с резиновыми амортизаторами
срок службы до 50 000 часов
High Power LED 4100
[c][/c]
прямоугольная фара
размер фары без крепления 120х105х80мм
размер фары с креплением 150х133х80мм
вес 1,4 кг
4 СУПЕР ярких светодиода, мощность каждого 10W
светоотдача 3600 Lm
сверхнизкое токопотребление 1.9А
срок службы до 50 000 часов.
High Power LED 6100
[c][/c]
круглая фара
диаметр фары без крепления 152,4 мм
размер фары с креплением 182х172х80мм
вес 1,7кг
6 СУПЕРярких светодиодов, мощность каждого 10W
литой алюминиевый ударопрочный корпус
светоотдача 5400 Lm
сверхнизкое токопотребление 2.8A
универсальное крепление с резиновыми амортизаторами срок
Single Led Bar Light XLS 80
[c][/c]
1070х68х76мм
80 сверхярких светодиодов
мощность каждого 3W
расположенных в 2 ряда
светоотдача 14400 Lm
*Возможно модульное соединение фар по горизонтали и вертикали.
И вот еще фото:
[c][/c]
[c][/c]
молодой человек ... НЕНАДО выкладывать то, что уже ВСЕ ВИДЕЛИ до этого ... все уже об этом ДАВНО читали и видели - зачем повторять одно и то же ?
я с вами согласен! Но самое главное это фото! Суть в следующем есть ли отдельно в продаже сами корпуса? Правда есть один не достаток этих модулей - это фокусировка света!
Хотя еще бы не помешали модули для установки внутрь фары место галогены (спосбные заменить галоген и не слепить встречных, но с возможностью регулировки горизонта)!
вот кстати за бугром АВТО салоны уже начали установку светодиодов в фару место ламп!
Вот некоторые фото примеры:
))) следует учесть, однако ... что это ... "декоративный" свет .. полноценного освещения дороги (я о "дальнем" свете) в ТЁМНОЕ время .. - вряд ли будет ... т.к. подобного рода фары предназначены в основном для езды по городу и .. автобанам .. на которых через каждые (у "них") 30-40 метров установлены фонарные столбы и освещение не как у "нас" - вполне можно и БЕЗ СВЕТА ездить ...
Да согласен что там где нас нету там и дороги лучши и освещение как днем. У них фары используются только как индикаторы присутствия АВТО на дороги. Но то что светодиоды по характеристикам обошли КСЕНОН - об этом не следует забывать. Остается только собрать фару и правильно сфокусировать свет! Вот кстати пример 50ватт светодиод (пять светодиодов SSC P7=4500люм)
мощность 20W:
мощность 50W:
интересно, и сколько же стоит один такой светодиод  :oops:
Yandex - найдётся всё .. я уже видел в продаже и 20 и 50 и даже 100 ваттные светодиодные модули ...
Predator пишет:
... Остается только собрать фару и правильно сфокусировать свет!
а вот как раз ТУТ и начинаются "сложности" ... такие "прожекторы" .. подойдут только для "дальнего света" .. а вот с ближним - вопрос ... - как организовать Свето-Теневую Границу (СТГ) - уже поднимался неоднократно ... и решения так (надеюсь ПОКА) и не нашлось ...
Изменено: Дмитрий Гаврилов - 29.08.2010 07:12:20
Alexandro пишет:
1 светодиод стоит 15$ ; 5 = 75$ ; А вот собранная фара стоит Дороже!
EB-1 Светод.матрица 50 Вт, Edipower серия, на Cu подложке, 130 град, белый 6000К, 4000 лм, 20,8 - 24,5 В х 2,4 А = 133$
Есть и Светод.матрица 100 Вт, Edipower серия, на Cu подложке, 130 град, белый 6000К, 7500 лм, 33 В х 3 А = 227$
Изменено: Predator - 29.08.2010 14:17:41
