| Цитата |
Alex Zed пишет: Не все датчики движения совместимы со светодиодами |
тут я согласен.
Конвертер AC-DC это я так понимаю это типа блок питания светодиодов с 220в переменного на 12вольт постоянного тока? (извиняюсь, но не очень силён в обозначениях).
ИМХО это не проблема. Есть мой личный опыт по созданию сигнализации от сотового телефона с помощью датчика движения. При срабатывании датчика, ток подавался на релюшку, которая замыкала контакты, припаеные к телефонной кнопке, на кнопке же был вбит мой номер телефона, на который и поступал дозвон.
Так вот к чему это я всё, с диодами можно поступить так же. Поставить реле, которое будет замыкать диодную цепь уже адаптированную под 12 вольт (ну или меньше, смотря какие диоды будут использоваться).
Если есть вопросы, то я готов к диалогу).
P.S. кстати сейчас в магазинах стали продаваться светильники на светодиодах со встроенными датчиками движения. Всё эти дело работает от батареек.
