Для снятия лекала подойдет тонкий прозрачный пластик , приложил с задней стороны отверстия фары обрисовал маркером , вырезал . опять приложил , отметил недочеты , подкоректировал , наложил лекало на омедненный тестолит , обрисовал , вырезал по наружке бур-машинкой , если токий текстолит то обычными ножницами , отчертил штангель-циркулем равномерную линию по контуру заготовки на расстоянии 5-7мм шириной внутрь кольца , вырезал середину , получилось кольцо (к примеру нестандартной формы , взял кусочек проволки к примеру припой и наложил по наружной стороне кольца , чтоб измерить длинну пириметра , затем на калькуляторе разделил длинну пириметра с шагом 25-30мм на равные части , перенес размеры на кольцо , нарисовал дорожки подобно как на круглых платах (я рисую шприцом с иглой 5мл ) черной густой нитрокраской , кинул в раствор хлорного железа, раствор желательно подогреть тогда быстрее вытравится , достал, вымыл , залудил , напаял светодиоды (без резисторов ) , отмыл , покрасил изделие вместе с светодиодами , затем отмыл верхушки светодиодов от краски , собрал блоки питания на Lm317 или купил шим-контролер ... поставил , Радуешся
