Стабилизатор напряжения для колец
Стабилизатор напряжения для колец, MiCircle vs exCircle
Народ, помогите новичку.
Я всё ни как не могу докумекать по поводу стабилизаторов тока для колец.
Для MiCircle и exCircle одинаковые стабилизаторы используются или разные и нужны ли вообще стабилизаторы для MiCircle?
Добрый день!
MICIRCLE кольца с резисторами, которые ограничивают ток на светодиод.
Ранее использовали только диод см схему http://led119.ru/blog/SCHEMAS/4.php
для защиты  от обратного тока.
exCircle безрезисторные кольца и требуют стабилизации тока. Их можно использовать
только с стабилизаторами. Для MiCircle использование стабилизаторов носит рекомендательный характер,
для отечественных авто обязательно  :D .
вобще лучше использовать стабилизаторы. например поставили светодиоды и надо прикурить авто, габарит не выключили...
что будет со светодиодами? вполне возможно придется разбирать потом фары. вот чтобы этого не произошло
ставим стабилизаторы.
Спасибо огромное за подробный ответ.
Ещё вопросик: А какие стабилизаторы ставятся для обоих типов колец?
для стабилизации тока мы используем светодиодный драйвер AMC7140D
вы можете использовать стабилизатор на базе платы
http://led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=793&ELEMENT_ID=33148
или
http://led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=793&ELEMENT_ID=35035
для двухконтурных колец MICIRCLE V3
