Вопрос по стабилизатору тока
Вопрос по стабилизатору тока, Где найти схему на exModule Стабилизатор тока (на базе AMC7140D)
Суть вопроса вот в чем.
Смотрел даташит на эту микросхему, обычный стабилизатор собрать не проблема...
Не могу понять как реализована схема СТОП-ГАБАРИТ. Микросхема ведь одноканальная и токозадающая цепь не зависит от плюса питания...
В общем совершенно не пойму...
Если это конечно не военная тайна, наведите на путь истинный!  :cry:
чо непонятного? - ток габарита ограничивается ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ резистором )))
Может я конечно туплю неподецки....
Если подстроечник габарита стоит на выходе, то как работает стоп?
Если подстроечник на входе, то он кроме как понизить напряжение питания на микрухе не смогет больше ничего и ток от этого не изменится....
Ведь как я понял из даташита, вход на плате "стоп-габарит" является только питанием и от него не зависит ток на выходе.
В какой цепи стоит этот резистор? Я уже всю голову сломал!
На обратной стороне платы есть какие нить элементы?
Фонари уже готовы, из-за стаба не могу поставить....
Помогите пожалуйста.
Прошу пардону.
ТОка щас доперло что на входе стоят не резаки, а диоды....
Т.е. первый подстроечник, рубит ток габарита?
Но ведь он походу рассеивает не более 0,5 Вт????
Omega пишет:
мощность "подстроечника" - ПО БАРАБАНУ .. нагрузку "несёт" МИКРОСХЕМА, а не он!
Все равно не получается.
Получилась вот такая схема. Все работает. НО, при условии что габарит все время включен! Иначе стоп уже НЕ РАБОТАЕТ....
Что я не так сделал?
Господа, если это такая важная тайна, то так и скажите....  :cry:
ФОнари сделал, установил, а пользоваться немогу.. Без стабилизатора никак. :(
капец ... а НАФИГА ты стоп НА ГАБАРИТ "повесил" то? - вот те и ответ ... У тя (по "твоей" схеме" .. на стоп питание идёт ВАЩЕ МИМО стабиллизатора ...
схему подключения ВНИМАТЕЛЬНО смотрел? :
а у тебя что?
попробуй так:
Изменено: Дмитрий Гаврилов - 15.02.2010 19:20:59
Капец. Я в Шоке.
Ведь судя по даташиту, выход стабилизатора идет на КАТОДЫ светодиодов....
Я даже предположить не мог, что мона на плюс светиков торкнуть....
Я кстати добавил два диода в свою схему и все работает. Пустил от входящих сигналов "стоп" и "габарит" через диоды напрямую на светодиоды. А вот катоды как по даташиту на выход стаба.
Но ваша схема мне нравится больше!
Вот что получилось по итогу -
Светодиодным тюнингом занимаюсь два года. Но в силу специфики нашей страны (никто не заплатит за отражатели по 1,5$) ставлю пираньи без отражателей.
А жаль, мне нравятся очень они.
За те деньги что я беру, в Москве даже не почесались бы....
Можете по ссылкам посмотерть мою галлерею.
Мда, схема из 9 поста НЕРАБОЧАЯ!
Т.е. у микрухи на выходе (5 нога) ТОЛЬКО минус и никак иначе.
